fabrication outil carrosserie [help]
v tec Hors ligne
Sujets : 100
10-12-2007, 21:14:59   -   fabrication outil carrosserie [help]
bonjour a tous,apres avoir eu un petit accident avec mon crx (ceux de la tuning fever on du entendre parler de moi LOL )
j ai taper un rond par dessous coté conducteur
resultat par choc hs (ca c est rien)
roue conducteru reculer de 1cm
traverse bien abimer
aujourd hui ja i deposé ma traverser avant,j ai vu que les fixation de la traverse coté conducteru s etait deformé et decalé de 1 cm environ vers l arriere,mais la surface de contact entre le longeron et la traverse n est plus plane comme le coté passager,un peu renfoncé
je souhaite savoir comment fabriqué un outil sous forme de presse qui au lieu de pouser va tirer ma vis pour desenfoncé cette partie?
j ai deja une idée d une espece de balance,ou je met ma vis au milieu,un pts fixe d un coté et un cric de l autre entre le longeron et un gros fer plat
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
10-12-2007, 21:39:33   -
Tout simplement une masse a inertie (branlette) sa passe pas ??
v tec Hors ligne
Sujets : 100
10-12-2007, 21:41:25   -
pkoi pas mais avec ca qu elle es la force apliqué? je risque pas de defoncé mon pas de vis?
www.phykidis.com
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
10-12-2007, 21:54:36   -
vas y petit a petit ou si tu as la place par derriere avec une cale en bois et un gros marteau la bonne vieille methode systeme d
v tec Hors ligne
Sujets : 100
10-12-2007, 22:16:07   -
par derriere c est mort le longeron est fermé,ou alr je devrai faire une petite decoupe par dessus,pour y rentrer une barre pleine
www.phykidis.com
Sujets : 145
Réputation : 58
11-12-2007, 12:30:09   -
chauffe au rouge,et avec un pied de biche par l'interieur,sortir le metal.
CRX 16 Hors ligne
11-12-2007, 14:38:56   -
t'accroche la voiture à un arbre et tu la pousse tout seul à la main
dav_crx29 Hors ligne
11-12-2007, 15:28:41   -
CRX 16 a écrit :t'accroche la voiture à un arbre et tu la pousse tout seul à la main
Moi j'avais eu ce prob avec ma super5. J'avais mis une barre de remorquage attachée a ma traverse et avec l'autre céhicule, je tirais en faisant des accous. Et résultat, ça a marché mais fo prendre son temps pour le faire bien. En tout cas, bon courage a toi car c'est casse cou**le a faire....
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
11-12-2007, 19:25:23   -
Une petite photo d'un longeron d'ED7 pour faire comprendre qu'il n'y a pas moyen de passer derriere (passer une cale ou .... puis taper)
[Image: IMG_8343.jpg]
v tec Hors ligne
Sujets : 100
11-12-2007, 19:52:33   -
cool merci du coup de pouce,donc la parti abimer est la surface de contact entre le longeron et la traverse inf
www.phykidis.com
CRX 16 Hors ligne
12-12-2007, 00:34:17   -
Par contre je peux te garantir que si tu as ton longeron de plié tu vas galérer pour le plier . Honda est bien plus costaud qu'une AX ou une 205 :roll:
v tec Hors ligne
Sujets : 100
12-12-2007, 00:36:30   -
le longeron est pas "plier"
c est juste une surface qui devrai etre plane qui ne l ai plus
www.phykidis.com
Sujets : 145
Réputation : 58
12-12-2007, 13:15:59   -
ca s'appel un pliage LOL
v tec Hors ligne
Sujets : 100
12-12-2007, 13:29:12   -
boyou2 a écrit :ca s'appel un pliage LOL
ce que je veu dire c que mon longeron est pas a 90°,j apelerai ca un froissage
www.phykidis.com
  durites type -AN : outil de montage patrice 3 1 425 11-03-2018, 01:04:39
Dernier message: patrice
  Outil pour retirer roulement JP32 2 1 561 01-01-2018, 14:57:55
Dernier message: lethallunacy
  Outil En Ligne De Correspondance De Jante boyou2 8 5 216 02-01-2017, 15:02:27
Dernier message: boyou2
  [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie Gui06 17 8 484 28-10-2015, 23:10:23
Dernier message: Hot Will's
  [Carrosserie] Fabrication aileron type osaka MattNswd 14 3 433 11-08-2015, 12:46:30
Dernier message: MattNswd
  [ Fabrication ] Creation arceau 6 points Foxxx 20 13 663 18-11-2014, 14:40:15
Dernier message: DAV4WS
  [HELP] Comment enlever la colle sur ma carrosserie ? JoeKrieger 22 37 134 29-06-2013, 10:08:43
  fabrication de centrale d'acquisition et monitoring vaax 286 38 583 03-07-2012, 23:12:38
Dernier message: mobyfab
  [injection]Outil pour moin consomer flointhecho 1 1 482 08-04-2012, 16:51:36
Dernier message: Nos1985
  fabrication d'un berceau honda pour mini austin Arnaud30 5 4 049 11-09-2010, 01:07:49
Dernier message: Maxiflooder
