[EG2] Polue trop au ralenti !! (trop de HC)
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
06-08-2008, 21:02:36   -   [EG2] Polue trop au ralenti !! (trop de HC)
Hello les jeunes, j'aurai besoin des pistes pour résoudre mon problème de ma nouvelle EG2 de 97.
Je me suis fait refusé au CT (suisse), à cause qu'elle a trop d'émission CO2. Après des tests, elle ne merde qu'au ralenti, avec du gaz ça joue, donc ce n'est pas la ligne.
Mis à part ça aucuns symptômes bizzares, ralenti stable, V-tec s'enclenche, pas de perte de puissance, huile ok, eau ok.
J'ai vu qu'il y a une sonde qui se balade sous le capot, je me demande si elle ne va pas sur la tube d'admission, et d'ailleur j'ai l'impression que la tube d'admission est celle d'une EG6, et puisque j'ai ma EG2 est en OBD2, je pense qu'elle est similaire à une EK4. La sonde se balade entre l'allumeur et la tube d'admission, d'ailleur relié sur la prise de l'allumeur.
est-ce que cette sonde peut poser ce problème?
sinon je vais de toute façon faire une réglage des soupapes, vidange et changement de tout les filtres, mais ça me parait bizzare que c'est qu'au ralenti que ça passe pas.
By FiFi!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
06-08-2008, 21:21:12   -
Ben j'ai trouvé sur google une photo de sous le capot d'une EK4, je confirme j'ai la boite à air EG vti.
[Image: spa0268zq2.jpg]
J'ai l'impression que c'est la sonde qu'on voit tout en haut à gauche dans la pipe d'admission, qu'est-ce que c'est? LOL
merci!!
By FiFi!
T-Sim Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 32
06-08-2008, 21:26:06   -
A vue d'oeil, tu as un moteur d'EK4 :
- sonde/capteur qui se balade (admission) => d'où la pollution.
- pas de capteur au niveau du collecteur d'admission (le capteur derrière la rampe d'injection)
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
06-08-2008, 21:28:05   -
C'est pas son moteur hein :!:
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
07-08-2008, 10:21:48   -
c pas mon moteur mais apparament je suis en moteur de EK4, (j'ai comparé avec une EG9 d'un pote). J'ai même le volant airbag de l'EK4.
Donc en EK4 cette sonde rentre dans l'admission? bon je vais partir à la démolition une boite à air EK4 alors LOL
à toute LOL
By FiFi!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
07-08-2008, 17:17:19   -
Help!! j'ai mis cette sonde mais ça ne s'améliore pas!!
Enfaite j'ai trop de HC au ralenti (200~300), et en mettant du gaz, ça se stabilise vers 70, donc seulement au ralenti...
Vous arrivez à me lister les défauts qui pourraient causer ce problème? :P
Merci!!!
By FiFi!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
07-09-2008, 23:58:34   -
Alors des nouvelles,
-> réglages soupapes et c'est descendu à ~130.
(j'ai pu passé le CT avec du bol) mais la valeur est toujours anormale.
J'ai contaté que je consomme pas mal d'huile... en 1000km la valeur est passée de MAX à en dessous de MIN, j'ai aucune fuite.
Ma question est : l'huile brulé augmente la valeur HC? Parce que si c'est le cas je vais vérifier le PCV ou le circuit d'huile. Dans le cas contraire toujours la théorie qu'elle tourne trop riche et je regarde tout ce qui concerne le mélange 8)
Merci!
By FiFi!
Floeg6 Hors ligne
Delsol EH6 et Civic Ek1
Réputation : 34
08-09-2008, 00:12:00   -
Ta voiture fume bleue/noire à l'accélération?
Je pense que tu es bon pour changer joint de queue de soupape et guide de soupape, mais faire une jauge en 1000 bornes c'est beaucoup quand même!!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
08-09-2008, 00:21:29   -
Floeg6 a écrit :Ta voiture fume bleue/noire à l'accélération?
Hmm à ma connaissance pas si violent que ça la fumée.
joint d queue de soupape à 150'000 c'est pas un peu tôt? Oops!
mais mon problème d'anti-pol pourrait être lié à la conso d'huile?
En tout cas c'est pas normal de refaire une jauge en 1000bornes c'est sûr.
By FiFi!
wade Hors ligne
Sujets : 23
08-09-2008, 00:21:40   -
C'est le cas de pas mal de D16/B16...
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
08-09-2008, 01:26:34   -
Si tu es décata cherche pas plus loin Wink
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
Aurel69 Hors ligne
Réputation : 9
10-09-2008, 15:28:55   -
Pour répondre à quelques trucs...
En effet, comme elle est de 1997, elle a bien le même moteur et électronique que l'EK4 (OBD2)
Ensuite comme Lem51100 vient de le précisé, as tu passé le controle technique avec ou sans le catalyseur?
[Image: Signature_139p.png][Image: Signature2_139p.png]
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
10-09-2008, 16:19:36   -
Aurel69 a écrit :Pour répondre à quelques trucs...
Avec.
Je viens de recevoir une nouvelle sonde lambda, je vais la monter la semiane prochaine, (j'ai remarqué que je consomme bueacoup trop) 13L/100. C'est fort probable qu'elle tourne beaucoup trop riche.
Concernant l'huile, enfaite c'est un peu moins de 1L que j'ai rajouté ~650ml. Du coup peut-être que j'ai trop rouler dans le v-tec pour la décrasser LOL Je fais un plein en roulant soft pour voir la conso d'huile
By FiFi!
Aurel69 Hors ligne
Réputation : 9
10-09-2008, 17:00:01   -
En effet si tu tourne à 13L/100km, soit tu arsouille très souvent, soit y'a un problème lol
650ml en 1000km c'est quand même beaucoup trop par rapport à ce qu'on pourrait appeler la normale Confused
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
10-09-2008, 17:22:45   -
Aurel69 a écrit :En effet si tu tourne à 13L/100km, soit tu arsouille très souvent, soit y'a un problème lol
Oui c'est pour ça, là j'ai pris les mesures, je roule pas comme un allumé et je verrais dans 1000km exactement combin je consomme d'huile et essence. Et je continue gentillement de la rendre propre LOL
By FiFi!
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 653 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 241 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [eg2] probleme ralenti japanlove 6 659 03-05-2020, 01:23:14
Dernier message: Magenta94
  [EK3] ralenti trop bas Steve99 18 5 286 19-11-2016, 07:37:50
Dernier message: Jap1030
  [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud alian666 2 3 344 15-09-2015, 09:31:53
Dernier message: BiBص
  [EG2 B16a2] Probleme Ralenti Ellgoog 1 1 602 19-08-2013, 16:34:58
  [eg2 b16a2] ralenti instable devilishmarmot 0 1 373 28-03-2012, 21:10:31
Dernier message: devilishmarmot
  [Civic EJ9]. Ralenti trop bas. spif90 2 2 699 24-11-2010, 17:08:34
Dernier message: Hot Will's
  [EG3] Ralenti trop haut ! Sp62 2 1 946 13-07-2009, 13:28:14
Dernier message: jullman
  [ed7] ralenti trop haut Funkybob 6 2 041 21-11-2008, 13:41:54
Dernier message: Funkybob
