[ek3] et il possible de passer d'une boite auto à une manuel
tony-vtec Hors ligne
24-01-2012, 22:34:46   -   [ek3] et il possible de passer d'une boite auto à une manuel
Bonsoir je vien de planter mon ek4 et manque de chance la caisse et morte. Donc jai trouver une ek3 sur le net à vendre pas chère mai le problème ces quel et boîte auto. Quelqu'un pourrait me dire si il et possible de mettre mon moteur avec ma boîte manuel Dans un ek3 auto sans rien modifier enfin j'me comprend je veu dire que si lemplacement pour l'emeteur d' embrayage si il faut pas percer la caisse ou quoi enfin voilà j'ai besoin d'aide!! Merci à vous je possède tout les pièce de mon ek4 tableu de bord tringlerie etc j'ai tout sauf la caisse donc voilà merci à vous!
honda civic ek4 vti
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
24-01-2012, 22:38:13   -
normalement tout ce monte,ta juste a mettre une pédale d'embrayage.
24-01-2012, 22:51:12   -
Pour mon émetteur et levier de vitesse ces déjà découper dans la caisse ou ces à découper. Et mon b16a2 et monte d'un ek3 sans problème??
honda civic ek4 vti
civic coupé ej8m1R
24-01-2012, 23:35:24   -
si tu reprend tout les support oui, ce sont des phase I toute les deux ?
24-01-2012, 23:42:40   -
Oui phase 1 toute les deux.
honda civic ek4 vti
civic coupé ej8m1R
24-01-2012, 23:44:20   -
donc aucun souci Wink
25-01-2012, 00:13:31   -
Ok merci de ton aide!!
honda civic ek4 vti
fx_97two Hors ligne
02-03-2018, 03:35:48   -   RE: [ek3] et il possible de passer d'une boite auto à une manuel
je post ici pour savoir si tu as eu des soucis par rapport à l'ECU auto sur manuel. Faut-il passer en ECU manuel aussi?
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
02-03-2018, 10:21:35   -   RE: [ek3] et il possible de passer d'une boite auto à une manuel
L'auteur du sujet ne s'est pas connecté depuis 2015, envoi lui un email ou un MP Wink
Ma Mazda 3 165cv
fx_97two Hors ligne
03-03-2018, 01:34:03   -   RE: [ek3] et il possible de passer d'une boite auto à une manuel
ok merci Tsof
  [EP2] Passer à l'ethanol ? Wiseman44 51 9 907 05-10-2020, 20:22:53
Dernier message: fastrunner
  [Civic ED7] Manuel alarme Serpi Star d'origine ? nico42 51 16 514 11-09-2016, 09:27:00
Dernier message: Pascal78000
  [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1 civic-ek3 31 11 844 17-10-2015, 19:30:55
Dernier message: B18
  [EC9] Passage boite auto -> Manuel ? NevK 8 3 655 19-08-2015, 14:37:16
Dernier message: NevK
  [ek3] problème de geométrie (help auto bloqué par l'expert) jo du 17 36 3 914 05-08-2015, 11:02:29
Dernier message: jo du 17
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 527 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [ ed9 ] lien manuel atelier crx ed9 nico13 3 1 908 14-01-2015, 09:35:34
Dernier message: nico13
  [Boite S20] Différence silent bloc inférieur boite auto/manu kill_wawa 1 2 489 05-10-2014, 15:20:26
Dernier message: kill_wawa
  [EJ9] probleme pour passer les vitesses M-riic 8 1 582 16-09-2014, 15:15:50
  Comment passer d'un D15B2 a un D15B7 LH_CVCeg 1 1 125 30-08-2014, 18:40:28
Dernier message: dactarie
