[200sx]comment changer son joint de collecteur turbo?
Mich43 Hors ligne
05-10-2008, 20:50:15   -   [200sx]comment changer son joint de collecteur turbo?
bonjour a tous bon dejas certain le savent mon joint de collecteur turbo est mort sa fait de plus en plus de bruit, il faut que je change mais il faudrait me dire comment on démonte tout sa. est est-ce obligé de tombé le collecteur enfin si c'est la merde ou pas
j'ai commander le joint chez nissan mais a mon avis je peut commander celui du elbow et le collecteur non?
merci d'avance pour vos réponse
Heureux propriétaire d'une nissan 200sx rs 13
80franck Hors ligne
05-10-2008, 22:47:29   -
oui il faut tout tomber Wink
et tu es bon pour changer les autres joint par la même occasion
par contre c'est clair qu'il y a un peu de boulot LOL
prévoit en même temp de faire une vidange et du liquide de refroidissement aussi
pour plus de détail il y a un post une ou deux page plus loin Wink
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
daiki Hors ligne
05-10-2008, 23:10:55   -
tu as le meme probleme que moi je pense que je vais avoir le droit de le changer.....
tu les as payer combien tes joint?
de retour " 86"
daiki Hors ligne
05-10-2008, 23:22:04   -
hummm quand tu dis tous tomber tu peux juste tombé le collecteur "joint collecteur et turbo" non??
de retour " 86"
Mich43 Hors ligne
05-10-2008, 23:41:40   -
pour l'instant j'ai juste acheté le joint qui va juste après le collecteur enfin entre le collecteur et le turbo celui la je les payé 21euro ttc
donc il me manque celui du collecteur je crois qu'il coute 50 euro c'est dans le faq le prix
et par la même ocaz je vais changer le le joint d'admition d'aire, le joint du tuyau de retour d'huile et le joint de la sortie d'échappement comme sa sa sera fait
80franck Hors ligne
05-10-2008, 23:51:36   -
tu peut juste démonter le turbo mais moi je ne l'(ai jamais car ça doit être galère à mon avis LOL
moi j'ai démonté l'ensemble collecteur, turbo et elbow je trouve que ça va beaucoup mieux Wink
Mich43 Hors ligne
05-10-2008, 23:58:36   -
c'est pratique a démonter le tout enfin il faut pas des clefs spéciale??
parce que j'imagine que il y a des vis pas trop accessible non?
daiki Hors ligne
06-10-2008, 00:21:28   -
je pense pas qu'il faille des clef special des modele 90 ? je me demande. sinon pour le probleme du bruit le collecteur peux etre juste desseré du turbo le joint n'est pas obligatoirement mort ????
de retour " 86"
80franck Hors ligne
06-10-2008, 01:09:34   -
bin d'une manière comme d'une autre si il est desséré le joint et forcement mort :roll:
et il ne peut pas se desserer car il y a une petite plaque replié sur les écrous qui les empéchent de dessérer
il faut une clef de 14 mais comme je l'ai dit plus haut si vous me lisez ça serait cool
sinon j'arréte de répondre et chacun gagnera son temps
IL Y A UN TOPIC QUELQUE PAGE PLUS LOIN LA DESSUS :x
daiki Hors ligne
06-10-2008, 01:13:51   -
ok merci pour les reponse baaaa des fois sa anime un peu de deterrer des topic
de retour " 86"
Mich43 Hors ligne
06-10-2008, 01:14:51   -
j'ai chercher tout aleur pas trouver je recherche merci 80franck et je lit ce que tu ecrit tkt lol
80franck Hors ligne
06-10-2008, 01:21:33   -
bon je me suis gouré c'était page mon dieu que le temps passe vite LOL
voici le liens
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=116890
Mich43 Hors ligne
06-10-2008, 01:36:59   -
merci pratique ce lien il explique tout j'attaque sa dés que j'ai le temps Smile peut être ce week je tiendrais au courant
daiki Hors ligne
06-10-2008, 01:45:38   -
idem en esperant qu'il n'y ai que les joints
de retour " 86"
Mich43 Hors ligne
06-10-2008, 10:15:56   -
pouvais vous me dire si c'est joint vont bien:
http://www.xs-power.com/nissan-accessories-1.htm
et je vois celui du elbow du collecteur/turbo celui de la sorti d'échappement et l'autre c'est le quel? celui en haut a droite? un des joint du collecteur? peut être il est divisé en 4 je sais pas lol
Sujets : 145
Réputation : 58
06-10-2008, 11:52:56   -
non,ce ne sont pas des joints,FLG=FLANGE=semelle a souder sur un tube,pour se faire soi-meme ses elements d'echappement
un joint,en anglais,se dit "gasket"
Mich43 Hors ligne
06-10-2008, 12:00:37   -
a merde lol heureusement tu me la dit moi et l'anglais sa fait 4 mdr bon du coup je commande qu'une ligne et pas les joint lol
mitch200sx Hors ligne
06-10-2008, 13:29:01   -
Alors mich43, ca souffle.
Trop marrant de revoir le topic du remplacement de mon turbo...
Depuis ca marche toujours nickel.. 8) et toujours à 0.9;1b
truc important, c'est d'avoir une clef dynamométrique pour bien serrer les vis et de laisser le produit agir pour virrer ces écrous.
Bon courage..
Mich43 Hors ligne
06-10-2008, 15:18:15   -
ok merci mitch la sa devient urgent le sa fait de plus en plus de bruit et la voiture marche pas on dirais qu'il y a pas de turbo lol je vais attaquer sa demain soir j'espère avoir fini dans la semaine en faisant tout les soir lol
silviamat48 Hors ligne
06-10-2008, 15:44:25   -
C'est super simple mais mecaniquement parlant mais assez penbile question pratique ! ! !
Une astuce que j'ai fais ... je galeré a virer les joint du collecteur sur cylindre 3 et 4 le rang inferieur d'ecrou, surtout le 3 ! ! ! j'ai coupé en deux une clef de 14 pour la raccourcir et ca passe mais c'est pas evident : c'est le plus chiant j'ai trouver !
Je ne suis pas un pet mecano et je l'ai fais 2 fois ! ! !
Les araccord d'eau sont assez merdique aussi car en durtie rigide (comme les durites de frein sous la caisse) mais tu barine ! ! ! Sinon profite s'en pour passer avec des durites Aviation ! ! !
A+
Mich43 Hors ligne
06-10-2008, 15:58:43   -
ok merci du conseil
dite mi si ces joint font l'affaire :
joint collecteur: ici
joint elbow: ici
les autres je les ais
80franck Hors ligne
06-10-2008, 18:50:37   -
oui se sont ces joints là Wink
je vais vous faire une photo de la clef parfaite pour démonter un turbo
avec ça moi je n'ai pas galéré du tout Wink
Mich43 Hors ligne
06-10-2008, 18:57:05   -
ok merci pour la photo je commande les joint de suite merci encore
80franck Hors ligne
06-10-2008, 19:10:06   -
enfin c'est une clef pour le collecteur pour les cylindres 3 & 4 inférieur Wink
[Image: dcfc0330jc2.jpg]
[Image: dcfc0331sq0.jpg]
[Image: dcfc0332tx1.jpg]
[Image: dcfc0333qh2.jpg]
pour info c'est le côté à oeil qui va bien Big Grin
Mich43 Hors ligne
06-10-2008, 19:12:25   -
a ouep est avec sa tu te fait pas chier???
tu la loue pas ta clef ? lol
daiki Hors ligne
06-10-2008, 20:04:04   -
hummm sa donne envie la clé magique
de retour " 86"
80franck Hors ligne
06-10-2008, 20:22:13   -
non je ne la loue pas LOL
tu sort un flambart et ça prend 5min à faire Wink
Mich43 Hors ligne
06-10-2008, 20:40:34   -
lol tkt je vais bien arriver a faire sa lol merci pour le modèle toujours Smile
07-10-2008, 08:40:35   -
tu pourrais en faire un petit lot sous licence pour la france. LOL
c'est vrais que des bon outils facilitent le boulo. à éviter la boite à douille à 10 euro Wink
Sujets : 145
Réputation : 58
07-10-2008, 08:43:55   -
80franck a écrit :non je ne la loue pas LOL
sur une gaziniere Sac
  [Règlement du forum] /!\ -> Comment rédiger son TITRE. boyou2 0 871 03-09-2020, 10:59:33
Dernier message: boyou2
  comment changer ses ampoule de tableau de bord warrior 16 10 347 06-07-2012, 20:46:45
Dernier message: axe79
  joint turbo S14A enzovtec 17 5 229 08-02-2011, 22:31:04
Dernier message: push
  comment verifier un c.a.s de 200sx s13 sardo 23 5 562 16-11-2010, 22:51:22
Dernier message: dudugt
  [S13] Joint de turbo gostt 15 4 975 29-03-2010, 22:54:45
Dernier message: Black_Wolf
  Changement de joint et de goujon de turbo sur S13 TonyS13 4 3 466 10-10-2009, 00:01:21
Dernier message: Bullit95
  pkoi demonter collecteur pour changer turbo??? speederman 29 4 578 30-07-2009, 13:47:23
Dernier message: brunozzz
  turbo à changer bientot? (je crois) speederman 87 9 202 20-07-2009, 18:16:21
Dernier message: speederman
  joint entre le turbo et l echapement (ca18DET) help(resolu) piyou336 18 5 396 18-06-2009, 17:29:33
Dernier message: piyou336
  J'ai beau changer d'embrayage ça cire toujour autant ! 200sx bodypierceur 23 5 960 23-02-2009, 11:14:15
Dernier message: bodypierceur
