[ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission
Princeless Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
12-11-2008, 22:23:58   -   [ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission
Voilla, souhaitant monter une barre sup' Password JDM 3 points, pourriez vous me donner des conseils afin de déplacer le module prohéminent sur le collecteur d'admission qui gène la pose de la basse présent sur cette photo :
[Image: 2princeless-1-20081112-212021.jpg]
A quoi sers entièrement ce module, peut-il être déplacé ou supprimé ? Avez vous des idées sur ou le mettre et comment le mettre ?
J'arrive pas a savoir, hormis le fait que ca serve de butée quand la pédale est relâchée ce qu'il y a dans cette durite, est-ce le réchauffage de la pipe d'admission ?
(14-01-2013, 18:48:47)PAPYCIVIC a écrit : Ensuite le montagnard est cool, c'est un peu comme un dieu vivant, il aime être vénéré sur ses terres. Il aime pas trop être emmerdé par des étrangers
( la ville mitoyenne est déjà trop loin pour qu'il s'en occupe )
Le montagnard se nourrit essentiellement de gibier qu'il écrase sur le chemin de sa maison.
Le montagnard adore coupé du bois.
Il n' y a que deux vrai race de montagnard, les savoyards qui sont des petits êtres hargneux et jaloux et les hauts savoyards qui eux sont des descendants directe du christ.
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
13-11-2008, 16:40:23   -
Simple, tu le vire et tu bouches la petite durite. C'est en quelque sorte un amortisseur pour le pap au lâcher.
J'en ai plus depuis longtemps.
AfR0 Hors ligne
13-11-2008, 18:09:14   -
+1 Wink Il gênais pour passer ma barre, il a sauter 8)
Squal112 Hors ligne
Honda
38 - Isère France
21-01-2013, 16:48:43   -   RE: [ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission
Il s'agit du starter automatique pour info. Qui permet de garder un régime moteur légèrement supérieur au régime de ralenti normal pendant un petit moment lors des basses températures.
Différent sur Ph1 et Ph2 d’ailleurs.
Le réchauffage n'est fait que dans le bloc papillon via 2 durites d'eau.
[Image: ed7mangart2.png]
23-01-2013, 21:39:02   -   RE: [ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission
Respect pour le up d'un topic datant de 2008... Entre temps j'ai fait comme conseillé dessus et j'ai viré le module pour passer ma barre et RAS...
Ce n'est a priori pas le starter automatique, puisque sans le module il fonctionne toujours sur ma caisse...
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
24-01-2013, 10:29:04   -   RE: [ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission
Semarre
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
24-01-2013, 15:16:09   -   RE: [ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission
LOL
(Modification du message : 24-01-2013, 15:16:53 par Rafinerie.)
gisur Hors ligne
Sujets : 17
24-01-2013, 15:26:43   -   RE: [ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission
Quelqu'un sait à quoi sert les 2 durites passant en dessous du papillon ? Car l'air est censé être le plus froid possible pour le moteur ou alors j'ai pas tout compris Big Grin
Hondaaaa Civic ED7
  [Ek1] besoin de conseils Kim0 5 2 736 28-03-2013, 16:21:17
Dernier message: gineto
  [ej9] changement de pipe d admition !? :-/ dimdelsol 9 2 367 21-02-2013, 00:10:09
Dernier message: dimdelsol
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 665 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 800 17-07-2012, 20:56:51
Dernier message: les-fufu-39
  [EC9] Conseil joint de pipe admission jujuka33 6 3 159 31-05-2012, 22:27:29
Dernier message: ludo24
  [Toutes] Wire Tuck, besoin de conseils :) Whiplasher 22 6 401 15-03-2012, 21:41:35
Dernier message: Nitro-TecK
  [ej9] Admission air maison, besoin de conseils Pyer 72 9 913 18-02-2012, 15:42:34
  [EH6] Bruit suspect résolu mais besoin de conseils Xel62 10 3 603 24-11-2011, 19:37:25
Dernier message: Xel62
  [EJ6] Besoin de conseils sur EJ6 et D16Y7 Chino 12 6 218 12-07-2011, 07:57:17
Dernier message: takumi-86
  [D16A9] Pipe Admission + Papillon oversize? Rett 6 4 755 21-04-2011, 22:57:13
Dernier message: Rett
