calage CAS 200sx s14a Help
davyd Hors ligne
04-04-2012, 23:10:44   -   calage CAS 200sx s14a Help
Bonjours à tous j ai un soucis d'allumage sur mon s14a il est très faible je pense au CAS je l ai donc commander mais j aimerais savoir comment le cale
Timothé Hors ligne
05-04-2012, 00:48:48   -
la RTA explique tout Wink
Mikalash64 Hors ligne
05-04-2012, 09:24:18   -
oui d'ailleur c'est trés bien expliqué même moi qui n'y connait rien j'ai pu le faire !
folken Hors ligne
05-04-2012, 12:09:31   -
Si l'allumage est "faible", ça vient pas du CAS ...
Lui il demande d'allumer ou pas, c'est du tout ou rien.
Si tu as des ratés par contre, ça peut venir de lui.
davyd Hors ligne
06-04-2012, 09:46:10   -
Ba en faite le truc c'est qu'elle est rester 1mois et demie pendant la vague de froid sans tourner et depuis impossible de la mettre en route,j ai essayer le petit boîtier placer à côté du boîtier d air mais rien.
J ai de l essence qui arrive sur les pistons mes compression sont bonne mais l allumage pas terrible quand je lance le moteur au début il y a un allumage mais très faible et au bout de quelque seconde il diminue encore et pratiquement plus d étincelle ???
folken Hors ligne
06-04-2012, 12:09:44   -
Mouais ... qui est-ce qui t'a diagnostiqué le CAS ? Et comment ?
Parce que je doute que ça vienne de lui (je pencherais plutôt du côté du power transitor, ou des bobines).
Sujets : 145
Réputation : 58
06-04-2012, 12:33:44   -
batterie?
t'as testé la tension au démarrage?
davyd Hors ligne
06-04-2012, 13:48:19   -
Ba je suis meceno la batterie est neuve et charger le power transistor c est bien le boîtier près du filtre à air avec 2 broche une de chaque côté je l ai essayer sur une autre 200sx elle demare bougie et bobines les 4 mortes d un seul coup sa serais bizzard non ?
davyd Hors ligne
06-04-2012, 13:51:18   -
je v quand même essayer les bobines on vera mais faut que je recèle le CAS je l ai démonter quelqu un pourrait m envoyer un lien pour le réglage je n arrive pas a trouve le bon forum merci
Sujets : 145
Réputation : 58
06-04-2012, 14:18:22   -
ça sent le NATS, ça me rappel des souvenirs ça......
davyd Hors ligne
06-04-2012, 15:24:42   -
ba j'y ais pense mais le nats couperait complètement l allumage ou l ouverture des injecteur non ?
Sujets : 145
Réputation : 58
06-04-2012, 16:07:24   -
ba en fait, je me souviens vaguement qu'elle fait 'semblant' de démarrer, pour caler ensuite......
folken Hors ligne
06-04-2012, 18:08:30   -
Sur la mienne, ça démarrait nickel, et ça coupe après 1 à 2 secondes.
Mais le NATS semblait couper franchement.
Je pense que c'est plutôt l'injection que l'allumage qui est coupé, mais j'ai jamais fait de test poussé sur le sujet.
davyd Hors ligne
06-04-2012, 23:05:20   -
c est se que je pense aussi le nats donc la coupure couperais sois l allumage sois l injection mais c pas le cas les injecteurs crache bien sa c sur g de la compression mais mon allumage est très faible g fais 600km pour rentre d Angleterre sans soucis à part l alternateur qui ma lâcher donc g du acheter 3 batteries pour pouvoir rentre mais elle tourner nikel sa me rends fou g envie de drifter en plus g 300 canassons sous le capot hahaha sa m enrage
davyd Hors ligne
08-04-2012, 01:11:45   -
personne d autre pour m aider ???
Sujets : 145
Réputation : 58
08-04-2012, 12:09:09   -
ba la derriere l'ecran......
davyd Hors ligne
09-04-2012, 17:32:30   -
bon y sont ou les grosses tête pensante du forum m aurait on mentis !!!
toffcaff Hors ligne
09-04-2012, 17:39:48   -
l ecu de donne quel code...
presque 50 balais et toujour 1 branleur
davyd Hors ligne
10-04-2012, 10:59:18   -
Pas de défaut côté ECU code 55
Sujets : 145
Réputation : 58
10-04-2012, 11:03:12   -
donc c'est a priori un autre problème.
Je penche pour le NATS.....
davyd Hors ligne
10-04-2012, 11:48:12   -
comment etre sur que cela vient du nats et comment regler le probleme je tourne en rond sa m enerve rrrrrrrr!!!
Sujets : 145
Réputation : 58
10-04-2012, 11:58:03   -
RTA, on ne le repete jamais assez apparemment.....tout y est indiqué.
davyd Hors ligne
10-04-2012, 19:51:00   -
bon j ai reçut mon CAS je l ai monté sa pete sa veut démarer mais sa demare pas je pense que c est à cause du réglage j ai la rta mais je ne trouve pas personne n aurait un lien pour le réglage je vous en supplie à l aide
  S13 CALAGE EN ROULANT BAS/MI- REGIME NAKEDBULL 19 1 698 06-09-2021, 15:15:28
Dernier message: NAKEDBULL
  ventilation 200sx s14a O'conner-774 11 2 444 09-02-2018, 23:17:27
Dernier message: daishan
  ca18et calage distri oliver 2 1 961 07-01-2018, 13:46:39
Dernier message: oliver
  {Help} compteur s14a doublé.. Vitesse max 130km/h EG3Project 5 1 634 13-12-2016, 10:58:45
Dernier message: boyou2
  Admission d'origine pour S14a, Help me plz Elias-GT 94 15 350 24-04-2015, 17:51:04
  help 200 sx s14a mickajap 9 1 149 16-08-2014, 10:17:03
Dernier message: mickajap
  S14 Calage & Broutage Freerider94 23 5 744 04-01-2014, 01:14:39
Dernier message: Freerider94
  [Nissan 200sx s14a] - Trous de rouille sous le châssis [Résolu] mimi41 46 13 897 22-07-2013, 18:58:42
Dernier message: Oncle Fétide
  réglage cas 200sx s14 davyd 11 4 121 12-04-2012, 18:34:29
Dernier message: davyd
