[EP2]monter un autoradio 2din dans une EP2
Jack.sla Hors ligne
Sujets : 34
05-03-2012, 05:23:12   -   [EP2]monter un autoradio 2din dans une EP2
Je vais réacquérir une petite ep2 phase 2 dans quelques jour, et j'aimerais remplacer le pauvre autoradio d'origine par une 2DIN .
Qui à déjà fait, que doit-on démonter ?
2004-2007 : eg3
2007-2008 : ep2 phase 1
2008- 2010  : ej8
2010-2012 : BB8
2012-2013 : EP2 phase 2
2013:  ED9 CRX
2014 : HRV + CRX
Ced Hors ligne
07-03-2012, 21:57:04   -
Salut
Tu dois démonter l'ensemble des plastiques qui se trouve autour du levier de vitesse et le support de l'autoradio et des commandes de chauffage, ventilation etc.
Pour dégrafer l'ensemble il faut placer un petit tournevis plat dans la petite encoche qui se trouve sous le contour du levier de vitesse.
Après faut dévisser l'autoradio d'origine du support interne et placer le nouveau par contre tu auras un décalage sur le contour de l'ensemble entre l'autoradio et la console et j'ai pas trouvé de contour pour double toujours vu pour simple din. ( je voulais mettre un double din à une époque mais pas fait ).
En espérant d'avoir pu t'aider.
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 611 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 030 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 9 795 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [ep2] est ce possible de monter un poste double din will972 2 1 323 07-09-2012, 01:40:13
Dernier message: will972
  [EK3 Ferio/ moteur "d15z6"] comment monter convenablement une lame avant ? cyrus4830 6 3 575 30-08-2012, 20:40:34
Dernier message: cyrus4830
  [B16A2] How to= monter un LSD dans la boite Juliusdesigns 10 5 237 15-07-2012, 22:02:29
Dernier message: DoudouOSX
  [EP2]Launch control d'origine sur EP2 Jack.sla 10 3 520 03-06-2012, 17:52:51
Dernier message: vtecman34
  [D14A4 / EJ9] Monter une admission de D16Z6 ? WainlaiN 273 68 927 02-06-2012, 20:41:00
Dernier message: max 972
  [EC9] Comment monter une Barre antiroulis a l'arrière ? Wheell-R 25 7 018 24-08-2011, 00:47:04
Dernier message: FRAGHEUR
  [ED9] Monter une ligne ee8 stock ? MiguCar 10 2 943 11-04-2011, 12:49:27
Dernier message: cyrilhonda
