johnb16a
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium Messages : 899
Sujets : 19
28-03-2012, 11:47:06 - [EJ9]. Allonger sa sonde lambda ?
bonjour , j ai un collecteur 421 , pour mon ej9, mes l emplacement de la sonde se trouve a la sortie du collecteur , donc un bon 50cm plus loin que que sur le collecteur oem d14 , comment je peut faire pour allongé de 50 cm mes 4fils de la sonde , avec quel cable etc
savoir si sa ne derange en rien le fonctionnement de la sonde etc
ps: Ces une ej9 phase 2 d14z2
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
28-03-2012, 23:01:43 -
et puis l'étain a cet endroit là........
maxoulefou38
28-03-2012, 23:50:43 -
c'est du fil blinder le mieu c'est de ralonger le faisaux complet
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
Pock
16-07-2020, 15:45:31 - RE: [EJ9]. Allonger sa sonde lambda ?
petit déterrage, c'est possible de chopper le câble + sonde lambda d'une EK4?
C'est parce que les accidents ont lieu sur la route qu'il faut rouler sur les trottoirs
