[EJ2] différence entre deux collecteur .
nico-civic Hors ligne
Civic EJ2 Swap D16a9
62 Pas-de-Calais
07-04-2009, 10:10:33   -   [EJ2] différence entre deux collecteur .
salut a tous voila je suis sur le point de mettre un collecteur en inox sur mon ej2
mes le souci c'est que j en ai 2 mes diffèrent :roll:
ma question et simple quel et la différence entre les 2 et quel et le mieux
quelque photo des collecteur
[Image: 23389210.jpg]
[Image: photo_23.jpg]
merci d'avance Wink
http://nico-civic.skyrock.com/
/ perfect offset \
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
07-04-2009, 11:27:36   -
Ca a l'air d'etre deux 4/2/1. Si tu as une EJ2, c'est le D15 donc il faut que tu sois sur que les deux collecteurs soient pour les D et non pour un B ou autre.
Après, le premier des photos m'a l'air mieux, la tubulure "regroupe" le cylindre 1 & 4 puis 2 & 3 contrairement au second.
[Image: signature.png]
62 Pas-de-Calais
07-04-2009, 12:01:33   -
GC106XT a écrit :Ca a l'air d'etre deux 4/2/1. Si tu as une EJ2, c'est le D15 donc il faut que tu sois sur que les deux collecteurs soient pour les D et non pour un B ou autre.
oui ceux sont bien pur série d il était monter sur la même ej que moi
donc si je te suit bien vos mieux que je prenne le premier par rapport au regroupement des tube 1&4 et 2&3
en tout cas merci pour ta réponse précise Wink
/ perfect offset \
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
07-04-2009, 12:27:49   -
le second me dit quelque chose Big Grin
62 Pas-de-Calais
07-04-2009, 13:51:48   -
BabaHonda a écrit :le second me dit quelque chose Big Grin
ha il te dit quoi LOL
/ perfect offset \
faburisu
Unregistered
07-04-2009, 15:42:43   -
Répondre
62 Pas-de-Calais
08-04-2009, 12:35:55   -
oui au pire je vais essayer de faire un essaie des 2 si c'est possible Smile
mes mon choix et quasiment fait pour le 1er car je fouiller un peut sur le net pour avoir un peut plus d'info sur le 2nd et j'ai absolument rien trouver et personne que je connais ne la déjà vue Confused
en tout cas merci pour vos réponse Wink
/ perfect offset \
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 609 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 848 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ed7] collecteur stock difference ? tsukuba 5 2 097 07-04-2013, 20:59:02
Dernier message: tsukuba
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 2 765 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 9 920 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 241 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 141 03-06-2012, 11:16:54
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 601 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 1 986 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 3 965 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
