[D16A9] montage détecteur de cliquetis
wawet Hors ligne
Réputation : 6
10-01-2010, 16:29:08   -   [D16A9] montage détecteur de cliquetis
bonjour à tous, je poste rarement ici, vu que je trouve toujours réponse à mes questions avec la fonction recherche, mais là j'ai pas trouvé ^^
la question est simple : est-il possible de monter un detecteur de cliquetis sur un D16A9 ? il ne sera pas relié au faisceau de la voiture, je veux juste l'utiliser sur un PLX R500.
je pensais commander chez honda un detecteur de D16Y8 (ref 30530-P2M-A01), mais je me demandais où le monter, vu que je n'ai pas l'emplacement comme sur le Y8.
à quel endroit puis-je percer-tarauder sans déboucher dans un conduit et positionner le capteur pour avoir une mesure fiable ?
puis-je utiliser un des trou du support de DA ? ils sont libres vu je n'ai pas la DA, mais est-ce qu'au niveau positionnement du capteur et fiabilité de la mesure ça serait ok ?
je précise que le bloc est sorti (dans mon salon pour etre précis lol), donc j'ai de la place autour si je dois faire une modif.
réalisable ou pas ? Wink
[Image: flics_small.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-01-2010, 17:14:46   -
http://www.autodynamics-honda.com/hop2mknse.html
Il n'y a pas un emplacement pour mais bouché comme sur les D16Z et D16Y
wawet Hors ligne
Réputation : 6
10-01-2010, 23:13:41   -
merci pour le lien, je le connais mais je pense jamais à commander chez eux quand j'ai besoin, un ptit rappel ne fait pas de mal Wink
et non, je n'ai pas d'emplacement bouché à cet endroit.
[Image: d16a9.jpg]
et l'autre coté, avec les 2 trous que je peux utiliser, mais je ne sais pas si le positionnement du capteur à cet endroit change bcp la mesure par rapport à l'emplacement prévu (que je n'ai pas)
[Image: d16a92.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-01-2010, 23:16:31   -
Je prendrais celui qui est en bas a gauche de la 2eme tofs perso Wink
Apres, je sais pas si c'est le mieux Wink
benR Hors ligne
11-01-2010, 00:19:37   -
tu t en sers de la vis au dessus du filtre a huile?
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox Shock
ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... Yes
wawet Hors ligne
Réputation : 6
11-01-2010, 00:35:33   -
oui, c'est l'emplacement de la sonde de pression d'huile
benR Hors ligne
11-01-2010, 01:02:20   -
wawet a écrit :oui, c'est l'emplacement de la sonde de pression d'huile
arf,dommage,ca aurait été la meilleure place je pense Confusedad:
et bien comme 1337CRX Wink
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Sujets : 44
Réputation : 13
11-01-2010, 02:34:25   -
bonjour tout le monde. Pardonnez mon ignorance mais à quoi a sers ce détecteur ? ^^
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
11-01-2010, 08:40:40   -
Civixx, a regarder si ta combustion est trop rapide (détonne Wink )
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Civixx Hors ligne
Sujets : 44
Réputation : 13
11-01-2010, 11:59:14   -
Merci ^^
wawet Hors ligne
Réputation : 6
08-02-2010, 20:07:48   -
petite new :
j'ai utilisé un trou du support de DA (qui servait à rien vu que j'ai pas la DA) repercé et retaraudé en M12x125
[Image: dscf0111.jpg]
[Image: dscf0112.jpg]
je pourrais pas faire d'acquisition maintenant, le moteur ne sera pas dans la caisse avant quelques temps. je vous tiendrais au courant quand la caisse roulera Wink
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
08-02-2010, 20:17:09   -
intéressant ^^
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
p1ksntded Hors ligne
13-12-2010, 10:04:29   -
Salut !
Super interressant ! des nouvelles ?
Merci !
D16z1/z6 not dead
wawet Hors ligne
Réputation : 6
19-12-2010, 15:55:39   -
pas de news pour l'instant, 2010 ne s'est pas passé comme prévu, crx toujours en stand-by Oops!
20-12-2010, 12:51:15   -
ah désolé pour toi, j'espere que ca va s'arranger !
Et monter un ecu qui le gere avec l'allumeur qui va bien pourrait fonctionner ? ca serait moins beau que le plx 500 mais moins cher peut etre ?
J'y connais encore rien mais je voudrait "éléctroniser" un peu mon D16...
Bonne continuation !
D16z1/z6 not dead
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
21-11-2013, 16:22:11   -   RE: [D16A9] montage détecteur de cliquetis
Gros déterrage Sac je voulais savoir si y'avais eu de la news depuis et connaitre l’efficacité du montage.
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
Voitures morte pour la France : ED9 - EJ9
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
22-11-2013, 12:55:36   -   RE: [D16A9] montage détecteur de cliquetis
Moi j'ai une interrogation ... Quelle est l'efficacité de ce montage ?
Parce que l'étincelle vient de la bougie sur la culasse et se fait piston quasi en haut donc un capteur près du plan de joint serait beaucoup plus efficace à mon sens.
(Modification du message : 22-11-2013, 12:56:17 par nico1131.)
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
22-11-2013, 13:08:37   -   RE: [D16A9] montage détecteur de cliquetis
Ouaip, intéressé aussi Rolleyes
Sur les B16 en obdIIa, le capteur de cliquetis est monté à la verticale du filtre à huile juste en dessous du plan de joint de culasse Wink
Donc impatient du résultat Big Grin
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
20-01-2014, 23:00:24   -   RE: [D16A9] montage détecteur de cliquetis
wawet coté branchement écu tu as fais comment? (oBD1) avec branchement sur fiche D3 de l'ecu et une masse?
je suis en OBD0 a la base l'écu le prendra en compte? car du le moulin d'origine que je vais passé en forgé il n'y en a pas....
pour le coté méca j'ai des questions ici sur différent knock:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Capt...pid1766562
merci de vos réponses
Dav
(Modification du message : 20-01-2014, 23:36:08 par DAV4WS.)
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
Réputation : 10
18-05-2017, 09:03:59   -   RE: [D16A9] montage détecteur de cliquetis
Hop déterrage de l'espace, as-tu pu utiliser le capteur ? ça a donné quoi ? Je me tate sur bloc D15 vu qu'il n'y à pas trop d'endroit pour Sac
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
wawet Hors ligne
Réputation : 6
14-12-2017, 20:37:52   -   RE: [D16A9] montage détecteur de cliquetis
je suis de retour, en tractopelle Sac
Beaucoup de choses se sont passées ces dernières années, dont l'achat d'une maison avec travaux à 50km de mon taf (et donc achat d'une civic 2.2 cdti pour faire la route Big Grin ), j'ai donc du mettre mon crx de coté et il ne roule pas depuis 4 ans à cause d'un claquement dont je n'arrive pas à trouver l'origine, par manque de temps.
Pour en revenir au détecteur, le bloc est parti à la ferraille, c’était un moteur HS que j'avais récuperé, je pensais le refaire mais je me suis aperçu au remontage qu'il était fissuré, donc j'ai laissé tomber.
Pour rappel, on ne peut pas utiliser de détecteur de cliquetis sur l'ecu car OBD0, je voulais l'utiliser en datalogging avec un PLX R500.
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 931 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [Fn2]bruit cliquetis Ldsr 3 1 427 05-03-2017, 10:16:44
Dernier message: Ldsr
  [ej9]capteur de cliquetis yoann9512 0 1 006 05-01-2015, 22:16:24
Dernier message: yoann9512
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 22 254 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [B16a2] Bruit de cliquetis sistyle91 7 2 182 10-06-2014, 21:24:03
Dernier message: sistyle91
  [MB1 / D16Y2] cliquetis lors de chaude température jaune 0 1 278 05-08-2013, 15:24:29
Dernier message: jaune
  [EJ9] Cliquetis collecteur d'admission kevin0322 9 3 616 24-07-2013, 23:09:39
Dernier message: draryuplayer
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 13 459 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [ee8] besoin de conseil pouur suppression bruit cliquetis micka-eg 19 4 464 03-06-2013, 17:12:56
Dernier message: micka-eg
  [EK4 B16a2]Bruit de cliquetis... Ac3oN3 17 4 833 09-04-2013, 19:36:45
Dernier message: seb2606
