Khachou86
86 - Vienne France Messages : 1 024
07-09-2015, 10:49:18 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
(07-09-2015, 10:36:53)gineto a écrit : s'il y a deux barres différentes, il doit aussi y avoir 2 type de triangle inférieur
Les MB6 ont des triangles de EG nan ? (retour de Niavlysj, j'assume pas si c'est une connerie )
Du coup à part ces triangles là qu'est ce qu'il y aurait d'autres?
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi
(Modification du message : 07-09-2015, 11:01:33 par Khachou86.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 535
07-09-2015, 10:58:35 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
je confirme
voir post sur la MB6 de Ugotookie qui confirme, dans la dernière page, les 2 versions de BAR, malgré le train avant idem, donc EG
Khachou86
07-09-2015, 11:33:26 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
(07-09-2015, 11:11:51)gineto a écrit : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-mb6-...ti?page=11
si c'est l'un des deux montage uniquement, les biellettes d'EK n'iront pas
S'il y a deux sortes d'anti-roulis sur Mb6, que l'une est uniquement pour MB6 et que l'autre est similaire à une EK4, c'est possible nan? Une barre EK4 sur triangle de EG demande surement des biellettes différentes ? Donc on aurait un montage Barre Mb6 N°1 avec biellette n°1 et barre MB6 "style EK" n°2 avec biellettes n°2 permettant de mettre ça sur des triangles MB6 (EG) (hypothèse bien entendu)
(07-09-2015, 11:27:20)niavlysj a écrit : pourquoi ça?
il est en triangle EK avec la barre stab haute, donc prévue pour rotule également, pas en double SB comme EG; donc ça doit le faire (et de plus, c'était aussi monté sur une EK sa barre )
Par contre je t'arrête, la barre n'était pas monté sur EK, mon pote à récupéré ça de son Mb6 mais n'a pas eu le temps de la monter sur l'EK
Pour les besoins du Topic jte propose de passer faire le montage dès ce soir
(Modification du message : 07-09-2015, 12:11:29 par Khachou86.)
gineto
Sujets : 137
07-09-2015, 11:44:46 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
de ce que je comprends, pour résumer :
les deux type de biellettes possible MB6
rotule / SB
SB / SB
sur EK c'est rotule / rotule
je comprends pas comment les biellettes d'EK peuvent monter sur triangle d'EG que ce soit pour l'une ou l'autre des deux barre possible d'MB6
(Modification du message : 07-09-2015, 11:45:45 par gineto.)
lilwarrior
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 643
09-09-2015, 17:51:42 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
re salut, alors jai reçu ma barre avec les bielettes en forme de L, et jai mes bielettes en forme de ligne droite qui arrive. donc au final je me suis fait avoir cest ça quelle bielette il me faut pour monter sur ma ej avec un train ditr et des triangles de eg6 ?
voici ce que jai reçu :
en 26mm
(Modification du message : 09-09-2015, 17:52:44 par lilwarrior.)
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
09-09-2015, 18:27:42 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
voici le schéma pour integra type r 99:
itr 99 by ugo tookie, sur Flickr
et celui pour civic mb6 97:
mb6 97 by ugo tookie, sur Flickr
les biellettes on forme de L ont la même réf pour les deux véhicules: 51320-ST7-003
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
TsoF
- France Messages : 13 872
Sujets : 37
25-10-2015, 23:07:10 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Corrigé en P1.
Merci à toi
ugotookie
jazz gd5
20-08-2021, 09:01:26 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
La barre avant de civic vti eg9 fait 22mm (même réf que eg6)
Par contre en première page il est marqué barre avant eg2 = 22mm alors qu'en fait c'est 21mm
TsoF
Sujets : 37
20-08-2021, 09:08:22 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
C'est corrigé merci
T0MuX
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France Messages : 334
04-03-2022, 01:11:27 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
[ CONCERTO ]
1.5iS - 92-96 - HWH
AV: 19mm
AR: Absente
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
