[ec9]Prob montage rotules direction
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
11-09-2010, 20:39:10   -   [ec9]Prob montage rotules direction
Bonjour
Voila la rotule est démonte pas de soucis, par contre je n'arrive pas a enlever la rotuldes bras de la direction
Le bras avec l'écrou ne peut pas etre dévisser car la crémaillère tourne en meme temps donc impossible de démonter
Dois je tomber la crémaillère car la coté accésibilité c tendu ...
Merci a vous
Honda forever Cool
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-09-2010, 21:17:02   -   Re: [ec9]Prob montage rotules direction
hondaman45 a écrit :je n'arrive pas a enlever la rotuldes bras de la direction
Tu parle de ca ?
[Image: TA1469.jpg]
Ca s'apl une rotule Axiale.
Si oui, il faut un outil pour, ca te facilite la chose Wink
Sujets : 90
Réputation : 33
12-09-2010, 15:26:48   -
non je parle des rotules se fixant sur les bras avant G/D
elle sont fixés sur la crémaillère vissé
J'ai réussit a les sortir de leur logement sur les bras (arrache rotule)
mais pas de prise pour les dévisser de la crémaillère...
Honda forever Cool
Gringo Hors ligne
12-09-2010, 17:09:35   -
il y'a un ecrou de 19 je pense pour debloquer la rotule, tu peut tourner longtemps si tu le bloque pas. Wink
benji78 Hors ligne
Réputation : 12
12-09-2010, 19:08:32   -
+1 Gringo,
avec une clé (de19?) tu bloque la crémaillère pour ensuite dévisser la rotule.
Sujets : 90
Réputation : 33
12-09-2010, 19:42:47   -
j'ai trouver un bout de pan vers le bras de la crémaillère en 13
j'ai essayer de m'en servir mais ca sort pas ...
je pense que je vais pas me faire chier et tomber la crémaillère
Sachant que c'est une DA je risque de me faire chier...
SI vous avez des conseils n'hésitez pas
Honda forever Cool
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-09-2010, 21:34:36   -
J'ai rien compris a ce que tu veux demonter la...
La piece que je te montre est vissée sur la crémaillère....
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
12-09-2010, 22:49:22   -
A mon avis il veut simplement dire qu il n arrive pas a desacoupler la rotule de direction de l axe de direction !!
Comme les autre ont dis il te faut desserer l ecrou de 19 qui fait office de contre ecrou sur laxe et ensuite de bloc l axe a laide du six pans que tu as localisé et tu devisse la rotule .
N oublie pas de compter ton nombre de tour ca t aide a ne pas etre faussé a l extreme mors du remontage de la neuve.
Sujets : 90
Réputation : 33
13-09-2010, 09:06:35   -
+1 c'est vissé sur la rotule axiales
j'ai essayé de desserer l'écrou (c'est du 22) en prenant appui sur le 6 pan mais ca veut pas ...
J'arrondi le 6 pan... j'ai mis du WD40 ce sera aspergé toute la semaine j'espèer que je l'auras...
Sinon on tombe la crémaillère mais faut enlever tout la pompe etc
Honda forever Cool
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
13-09-2010, 10:22:07   -
Si c'est vraiment grippé ben à part un coup de chalumeau je vois pas trop.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-09-2010, 10:34:13   -
sieben, +1
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
13-09-2010, 10:38:15   -
Tu as détordu la rondelle?
Il va falloir maintenant enlever ce soufflet :
[Image: p2105011.jpg]
Pour cela il y a un circlip à dévisser du côté du boîtier de crémaillère :
[Image: p2105013.jpg]
Braquer le volant à fond vers la droite et tirer le soufflet à fond du côté de la rotule de la biellette, nettoyer la graisse autour pour arriver à ceci :
[Image: p2105016.jpg]
Au niveau de mon doigt on remarque qu'il y a une rondelle frein plié pour éviter que la biellette se dévisse. Dépliez là à l'aide d'un tournevis + marteau pour libérer le méplat de 17.
Une fois la rondelle déplié, dévisser la biellette a l'aide de deux clées plates de 17 et 22 comme indiqué dans la doc technique Wink :
[Image: doc10.jpg]
c'est bon la biellette est enlevé :
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Sujets : 90
Réputation : 33
13-09-2010, 10:45:04   -
Merci bcp !!
oui j'avais repérere ceci (j'ai le workshop) mais je ne comprenait pas car je n'arrivais pas a l'enlever (j'avais pas vu que c'était replié...)
Donc j'ai pas chercher plus loin...
Par contre j'ai remarquer que mes rotules axiales ne pose aucune résistance (je peut les bouger dans tout les sens sans forcer)
Est ce normal ou doit elle poser une certaines résistance quand on les manipules ?
merci !
Honda forever Cool
Sujets : 47
13-09-2010, 10:59:26   -
Es qu'elle on du jeu?
[Image: rrr10.png]
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
13-09-2010, 11:39:34   -
hondaman45 a écrit :Par contre j'ai remarquer que mes rotules axiales ne pose aucune résistance (je peut les bouger dans tout les sens sans forcer)
merci !
Si tu veux dire qu'en rotation ça bouge facilement et bien tant mieux c'est qu'elles font bien leur job, par contre si en imprimant des mouvement de va et vient linéaire (haut/bas, av/ar, int/ext) tu sens qu'elle bouge, même un peu, c'est qu'elle est morte.
Sujets : 90
Réputation : 33
13-09-2010, 12:39:25   -
nan pas de jeu je trouvais juste quelle pouvais gesticuler de manière assez facilement sans exercer une force énorme, elle sont juste bien graisser surement
En fait j'avais une apréhension car les soufflets sont coupés et bien comme il faut
Mais ce n'est pas sec a l'intérieur la graisse et bien rester tout de meme
Bon tant mieux si elle ont pas de jeu une chose de moins a acheter ! lol
Honda forever Cool
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
11-10-2010, 23:30:38   -
EDit : Question conne, qu'est ce qu'on injecte comme graisse dans les soufflets ?
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 4 413 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [EE8 /EE9] Rotules de direction adaptables Scream 27 5 797 05-05-2018, 00:34:37
Dernier message: shin nico
  [DELSOL ESI] Changement rotules de direction Kris29 5 1 905 01-02-2018, 01:02:02
Dernier message: Kris29
  [EP4] Remplacement des rotules inf de suspention Guillaume33 5 2 279 21-11-2017, 13:34:07
Dernier message: Guillaume33
  [FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!! JC-RX 68 21 474 20-05-2017, 09:21:02
Dernier message: BriZio
  [ED9] rotules excentrées ou triangle réglable. neogamer67 5 1 333 13-07-2016, 17:22:53
Dernier message: neogamer67
  [EC9] direction assistée aurely31 5 3 202 03-01-2016, 14:19:28
Dernier message: Takumi51
  [EJ2] problème de direction suite a montage camber kit hary78 6 2 970 23-06-2015, 19:54:20
Dernier message: hary78
  [EK3] Prob. moteur démarrage 7thSKY 5 2 043 30-12-2014, 10:29:52
Dernier message: ed'r'one
  [EG/EH] Difference rotule direction interieur / rotule direction lekrokeur 2 2 052 13-11-2014, 18:01:21
Dernier message: lekrokeur
