[EP1]Tout savoir sur les freins a tambours/disques !
-jerem- Hors ligne
03-03-2010, 18:25:03   -   [EP1]Tout savoir sur les freins a tambours/disques !
Salut tout le monde ^^
Je pense avoir un problème de frein !
En effet, j'avais comme l'impression que ma voiture décelairais relativement vite et elle reste immobile a l'arrêt dans des légères cotes Confused
Donc, j'ai levé son gros cul et j'ai essayer de faire tourner les roues !
Et la, c'est le drame...
Elles tournent très difficilement, j'ai dé serré le frein a main mais le résultat est le même...
Donc, Est ce normal que les roues ne tournent pas facilement ?
Sinon, que faut il faire pour remédier a cela ?
Je prend de tout: Tutos, conseils, trucs&astuces etc...
Voila, je vous remercie d'avance Wink
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
03-03-2010, 20:42:43   -
Peut être ton système qui est grippé, ou alors ton câble de frein à main trop tendu.
Voire même un roulement de roue HS
Es ce que tu entends un bruit cyclique en roulant?
Démonte le tambour pour voir à l'intérieur si tout est ok!
Pour info il faut se servir une vis M6 (il me semble) pour l'extraire en la vissant dans les divers trous taraudés du tambour
Une fois ouvert essaye de tirer le frein à main pour voir si tout bouge comme il faut
-jerem- Hors ligne
03-03-2010, 20:54:40   -
Comme bruit "cyclique" je dirais que de temps en temps j'entend un "couic couic couic"
J'aimerais bien démonter mes tambours mais je ne sais pas comment les démonter sans trop faire de casse ^^
D'ailleur je comprend pas ton truc de la vis m6 Oops! Y'a pas un tuto qui explique tout de A a Z ?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
03-03-2010, 21:22:16   -
Tu tombe la roue et tu introduit des vis M6 dans les deux trous taraudés pour sortir le tambour qui est rentré en force sur le moyeu!
-jerem- Hors ligne
04-03-2010, 17:00:56   -
Je suis un abrutis heureux !!!
J'ai tombé une roue et la, j'ai fait une belle découverte ! Je vous laisse deviner ....
Des disques !!!!
Donc maintenant j'aimerais savoir comment on entretiens des disque ... comme ca j'pourrais trouver mon problème Oops!
-jerem- Hors ligne
04-03-2010, 21:00:56   -
Bon... apparemment Les plaquettes pincent le disque au repos (c'est un peu le principe --') Le câble de frein a main fait son travail, donc, ca vient de l'étrier ???
  [Toutes] Compatibilité disques et plaquettes de freins. Rock lee 30 12 780 19-05-2019, 10:46:15
Dernier message: MarchoU
  [All] Provenance injecteur ou savoir de quelle caisse ils viennent ... GC106XT 6 1 505 25-05-2016, 11:49:37
Dernier message: GC106XT
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 845 17-04-2013, 10:58:14
  [MB7] ABS ou pas?? comment savoir? Lau77 9 3 920 08-02-2013, 21:40:56
Dernier message: Lau77
  [ec9] upgrade tambours -> disques sancoru 27 5 620 01-01-2013, 00:45:44
Dernier message: Design-Z
  [CRX ED9] Ce qu'il faut savoir... ? Raphy51 7 2 586 08-02-2012, 17:18:33
Dernier message: Rett
  [EK4] Conseils marques de disques de freins Joey94 8 15 185 09-01-2012, 11:22:05
Dernier message: Teuj
  [eg6] je voudrais savoir comment decalee le vtec civiceg435 8 4 260 30-10-2011, 21:51:24
Dernier message: split78
  [EP1] Problème de batterie qui se vide aprés une journée 31juju31 17 5 027 22-05-2011, 14:49:17
Dernier message: 31juju31
  [ed9]histoire d'en savoir plus pour monter un turbo totony 7 1 611 17-03-2011, 22:24:08
Dernier message: 1337CRX
