écrou antivol cassé
superbolt45 Hors ligne
31-03-2010, 17:57:31   -   écrou antivol cassé
salut à tous, voila en voulant enlever mes roues, j'ai foiré un écrou antivol, en voulant désserer il y a un bout de l'écrou qui s'est casser( de la daube cet écrou ) j'ai taper dans la section recherche et je n'y ai trouver qu'un ou deux sujet à propos, donc voila auriez vous des solutions pour que je puisse l'enlever sans trop abimer ma jante? burin, pointeau, chasse goupille, perçeuse, visser à fond les 3 autres ecrous..............deux photos pour illustrer le tout
là l'écrou en question vissé que je veux enlever
[Image: dsc02339i.jpg]
et là l'autre bout de l'écrou qui s'est cassé à côté d'un des écrous antivol que j'avais acheter
[Image: dsc02344e.jpg]
voila, merci d'avance pour votre aide.
que le v-tec soit avec toi
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
31-03-2010, 18:25:50   -
ca c'est bien chiant !!!
sa m'est arrivé, car l'ancien proprio avait perdu l'écrou en lui même...
sa aurait était le même cas, je t'aurais dit d'aller dans un garage ou autre mais là Confused
ma technique => perceuse (de qualité c'est mieux) + 2 foret métal ( un premiers petit et un deuxième faisant au moins le double du premièr )
procure toi aussi un goujon (la vis) et un boulon (l'écrou)
dévisse les 3 autres, lève ta caisse,
et c'est parti, le but étant de percé au maximum l'écrou et une grand parti du goujon. tout en faisant attention à tes jantes...
de temps en temps bouge ta jantes pour voire si l'écrou commence a fatigué, sinon continu a percé.
voilà, bon courage
ps: met des lunettes de protection, car pour ma part, un foret à casser et a ricoché près de mes yeux Shock
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
31-03-2010, 18:36:10   -
perce et prend un tourne a gauche
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
31-03-2010, 18:45:57   -
fujiwara a écrit :perce et prend un tourne a gauche
Vu comme l'ecrou a cassé, je donne pas cher du tourne à gauche et apres bonjour la galere pour percer LOL
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
31-03-2010, 19:00:28   -
sert a fond tes 3 autres ecrou et prie ....
commande de HID > ici
Janaki Hors ligne
31-03-2010, 19:23:17   -
+1, le tourne à gauche c'est mort à mon avis.
dans certain cas la soudure peut aider. Souder un ecrou par dessus par exemple.
Mais dans ton cas le marteau burin est plutôt difficile à appliquer.
La méthode de percer le goujon est bien. faut juste un goujon de rechange.
Bon courage!
日本 の 車 が すき。
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
31-03-2010, 19:48:03   -
Une croix pour démonter les roues + un marteau d'homme.
Tu met le coter qui est juste plus petit en face de l'écrou
Puis un bon coup de marteau et hop plus qu'a dévisser Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
31-03-2010, 19:54:34   -
ok, je vais opter pour percer soit l'écrou ou le goujon mais ça se perce le goujon, j'en ai de rechange mais bon j'vois pas trop comment m'y prendre, je perce en plein milieu du goujon?
jinot Hors ligne
31-03-2010, 20:01:05   -
Ou alors tu sacrifies une douille, t'en prends une qui ne s'enfonce pas jusqu'au bout
Tu la frappe pour qu'elle prenne l'empreinte de l'écrou, et y'a plus qu'à.
Je te garantie rien, car ton écrou est déjà bien rond
Réputation : 49
31-03-2010, 20:03:41   -
Janaki a écrit :Souder un ecrou par dessus par exemple.
Bon courage!
ollaaa malheureux!!!
mauvais experience inside...
un pote a moi a voulu faire sa sur ma jante (c'est un soudeur pro),
sa n'a pas marché, et j'ai passé 6 mois sur cette p*** de soudure...
marteau, burin, spitt, perceuse... je mis suis casser les dents...
j'ai du disqué la jantes...
photo :
[Image: 5649_1153628170958_1535295013_900048_5481594_n.jpg]
paix a son âme...
My BeG => Ici
Sujets : 47
31-03-2010, 20:16:41   -
Bon courage!
photo :
paix a son âme...
Roh celle la de photos je la garde LOL
[Image: rrr10.png]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
31-03-2010, 20:24:55   -
angelofdeath a écrit :ca c'est bien chiant !!!
voilà, bon courage
percé l'ecrou resoudra pas trop le problem sachant qu'il faudra qu'il remplace sont roulement par la suite Confused surtout que c'est une goujon
il faut soit il ressere les 3 autre et il prie soit voir un pro et voir ce qu'il peu faire ...
Mazda 3 MPS
31-03-2010, 20:39:00   -
Moi ce que je ferais:
un coup de pointeau bien au centre, tu préperce avec un foret de 5, puis 7,9 et enfin 12 (diametre du goujon) mais pas plus loin ou juste un poil de la jante en profondeur de facon à faire sauter la protubérance (ce qui reste du boulon) qui tient la jante.
Tu vire la jante puis il ne te reste plus qu'a extraite le goujon.
VENDU Facepalm
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
31-03-2010, 20:44:02   -
au centre c'est un ecrou fixé sur le moyeu il ne pourra pas le devissé vu qu'il est soit souder soit mit a la presse sur le roulement .
Mazda 3 MPS
31-03-2010, 20:46:47   -
push a écrit :au centre c'est un ecrou fixé sur le moyeu il ne pourra pas le devissé vu qu'il est soit souder soit mit a la presse sur le roulement .
J'ai edité, habitué au renault LOL
VENDU Facepalm
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
31-03-2010, 20:53:56   -
forcement lol LOL Wink
31-03-2010, 22:11:25   -
ça commence à devenir technique là, bon je vais aller voir des garages pour voir s'ils ont une soluce, je vous tiens au jus, merci pour vos conseils, j'ai un peu peur de tous niquer, en plus je dois vendre mes jantes ce week-end et la il y a juste cette jante la qui bloque donc on va voir ça.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
31-03-2010, 22:18:33   -
sinon dans les bon magasin ils vendent des douilles universelles qui prennent la forme de n'importe quel ecrou
Deja essayer des dizaines de fois et jamais eu de soucis avec
ca coute 30-40 euros
au pire tu peux le rentabliser en allant piquer 4 jantes LOL
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
Mazda 3 MPS
31-03-2010, 22:21:41   -
roma a écrit :sinon dans les bon magasin ils vendent des douilles universelles qui prennent la forme de n'importe quel ecrou
J'ai jamais vu une douille universelle fonctionner avec une empreinte ronde LOL
VENDU Facepalm
31-03-2010, 22:46:40   -
oui je pense aussi, mon écrou est cassé presque au bout, du coup j'ai pas beaucoup de marge
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
31-03-2010, 22:55:58   -
essaye en serrant bien fort les 3 autre et essaye de prendre une pince a bec plat que tu chope l'ecrou et tu coince avec une pince multiprise ou etaux pour la devisser Wink
31-03-2010, 23:05:11   -
push a écrit :essaye en serrant bien fort les 3 autre et essaye de prendre une pince a bec plat que tu chope l'ecrou et tu coince avec une pince multiprise ou etaux pour la devisser Wink
ouais ok, je vais présenter ces pinces la devant l'écrou pour voir si c'est jouable.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-04-2010, 09:25:19   -
moi oui Smile
01-04-2010, 22:51:12   -
bon bah finalement j'suis aller voir un garagiste et il a réussi à me l'enlever avec la technique de la douille enfoncé sur l'écrou, moyennant quand même 56 euros pour soi disant 2h30 de taf, bon je pense m'etre fait arnaquer mais bon ça m'apprendra à vouloir faire trop vite le démontage des roues, voila merci à vous tous pour vos conseils, je vais pouvoir enfin vendre mes jantes ( seul point positif ).
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
01-04-2010, 22:52:56   -
bah l'ecrou antivol pense a le serrer mais pas de trop Wink
01-04-2010, 23:13:08   -
bah pour la peine, plus de jantes alu, illustration
[Image: dsc02345zy.jpg]
voila comme ça plus besoin d'écrous antivols
azzaro Hors ligne
EK4
01-04-2010, 23:25:34   -   écrou
T'as pas de chance toi.Un écrou antivol,faut pas le serrer comme un bourrin LOL .Mais bon c'est cool si c'est enlevé Wink .
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
07-04-2010, 00:19:10   -
sa m'es arrivé, foret carbure en 6-8-12mm, en 5 min tu perces entièrement le goujon et l'écrou Wink
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
  Antivol OBD qui a déjà testé ? alboubou 15 5 406 15-07-2017, 17:00:02
Dernier message: Oncle Fétide
  Antivol volant. LE DJACK 25 3 551 01-01-2017, 13:57:13
  [ HELP ME ] Ecrou anti vol seaser 48 18 063 12-06-2016, 22:45:53
Dernier message: push
  VOS écrous antivol Lem51100 31 14 208 12-08-2014, 12:22:35
Dernier message: slo94
  [Toutes] Adaptateur d'écrou de roue -jerem- 1 1 154 05-08-2014, 21:45:58
Dernier message: MAZOUT POWER
  goujon antivol Onizukkaa 6 2 027 25-05-2013, 18:28:14
Dernier message: jimmy07
  Ecrou cage pour BAR takumifujiwara 24 5 217 22-04-2012, 16:51:21
Dernier message: minirock
  [Help] Ecrou Anti vol de roue DD_MotorSport 15 6 410 20-08-2009, 16:58:59
Dernier message: discret
  écrou antivol problème ben92 32 13 619 04-06-2008, 01:05:16
Dernier message: Le_NoNo
  ecrou de roue NX-R 3 1 445 25-02-2008, 00:49:43
Dernier message: NX-R
