[Civic EJ9] Questions divers
NipSY Hors ligne
15-05-2010, 12:02:49   -   [Civic EJ9] Questions divers
Bonjour a tous,
Alors voila j'ai cherché sans résultat des caches centraux de jantes Honda comme cela:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=2417935
Quelqu'un aurai-t-il un site?
Je voulais aussi savoir comment est fixé la plaque à l'avant car je voudrais enlever le "support" et la fixé directement sur le pare-choc.
(voir ci-dessous)
[Image: photo0560.jpg]
Et dernière chose j'ai un jour sur la fermeture du coffre je ne sais pas comment le "redresser".
[Image: img0018q.jpg]
[Image: img0019sw.jpg]
Voila j'espère que vous pourrez m'aider.
Merci.
jerem280 Hors ligne
Réputation : 9
15-05-2010, 22:21:48   -
bonjour , pour les caches sur ebay entre 10 et 40 e , suffit de mesurer les diametre des trous de tes jantes .
jerem280 Hors ligne
Réputation : 9
15-05-2010, 22:22:39   -
http://shop.ebay.fr/i.html?LH_AvailTo=71...r=1&_rdc=1
gem Hors ligne
16-05-2010, 11:59:23   -
pour ton suport de plaque
le support noir en plastiques est vissé dans ton par choc et la plaque est riveté sur ton suport voila pour defaire le suport fauf defaire le par choc
[Image: 08031509150724803182991jj2.gif]
EG4-LSI Hors ligne
16-05-2010, 12:15:44   -
tu peut chercher de cache sur le boncoin tu peux en trouver
NipSY Hors ligne
16-05-2010, 20:59:17   -
Merci pour le liens. Sinon fait chier de devoir tomber le pare-choc.... Confused
NipSY Hors ligne
16-05-2010, 22:09:49   -
J"ai rajouté les photos du coffre. Wink
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
17-05-2010, 11:40:08   -
NipSY a écrit :Merci pour le liens. Sinon fait chier de devoir tomber le pare-choc.... Confused
T'as peur d'enlever 7 ou 8 vis ?
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
17-05-2010, 11:50:16   -
Faut comprendre, tout le monde n'est pas bricolo et virer son pare choc ça peut foutre les ch'tons à pas mal de monde.
Moi même je réfléchirais à deux fois Confused
NipSY Hors ligne
17-05-2010, 12:47:16   -
Non j'ai pas peur mais j'ai pas trop le temps la. J'ai regarder vite fait hier et je pense pouvoir l'enlever sans demonter Wink
Sinon quelqu'un a une idée pour mon coffre?
gem Hors ligne
17-05-2010, 18:09:18   -
pas d'idée pour ton coffre !
sinon tombé le par choc
sa se fait vraiment vite
c'est vraiment pas compliqué
t'a deux vis dans les passage de roue que tu demonte au tournevis crussiforme
ensuite au niveau de la calandre des clips
et 4 vis de 10 sur le dessou du pc
c'est vraiment pas compliqué sur honda de tomé le pc avant !
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
17-05-2010, 18:56:32   -
Pour le coffre y'a pas 36 solutions, la caisse a été accidentée, elle a bougée, c'est surement irreversible.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
sharkriup Hors ligne
Réputation : 6
17-05-2010, 21:23:25   -
T'inquiète pas pour faire tomber le PC, même moi qui ne suis pas mécano/bricolo, je l'ai fait tout seul et ça m'a pas pris énormément de temps !
[Image: z007SdjrKL.jpg]
"One Trick Pony"
NipSY Hors ligne
17-05-2010, 23:05:47   -
C'est bon j'ai enlever le support de la plaque...sans démonter le pare-choc! Sinon pour le coffre je ne sais pas si il y a eut accident.
jaune8313 Hors ligne
22-05-2010, 17:03:44   -
salut dis moi j'ai vu que tu as changé le sigle à l'avant pour un sur fond rouge. J'ai moi même 2 sigles que je compte mettre à l'arrière et à l'avant. Le soucis pour l'avant c'est qu'il est plus petit que celui d'origine qui est encastré dans la grille et j'ai peur que ça fasse pas très jolie, hors sur ta photo, je n'arrive pas à voir si tu l'as changé ou si c'est la grille d'origine. Tu peux me le dire ou me le montré pour voir ce que ça donne s'il te plait.
NipSY Hors ligne
23-05-2010, 19:46:45   -
Ben en fait je l'ai acheté comme sa. Donc je peux pas trop t'aider...
24-05-2010, 14:14:43   -
NipSY a écrit :Ben en fait je l'ai acheté comme sa. Donc je peux pas trop t'aider...
Je viens à l'instant de régler le problème. En fait y'en avait pas. Le logo d'origine est plus gros parce qu'il tient sur un socle. J'ai donc juste agrandis les trous pour que ça se fixe et en avant la musique. Tout nickel. Merci quand même en tout cas.
flodrd42 Hors ligne
25-05-2010, 21:11:25   -
pour ton coffre, regarde si il y a des tampons réglables, si oui joue avec. sinon tu ouvre ton coffre, tu met une main a chaque angle et tu force. tinquiète sa va craqué mais c'est normal, après ça ton jour devrai être régulier, si il est trop important tu le règle avec la sérrure. je suis carrossier donc t'inquiètte pas je sais de quoi je parle.
vends ou échange ej9, peinture neuve, 4 koni neufs...
NipSY Hors ligne
25-05-2010, 23:53:43   -
flodrd42 a écrit :pour ton coffre, regarde si il y a des tampons réglables, si oui joue avec. sinon tu ouvre ton coffre, tu met une main a chaque angle et tu force. tinquiète sa va craqué mais c'est normal, après ça ton jour devrai être régulier, si il est trop important tu le règle avec la sérrure. je suis carrossier donc t'inquiètte pas je sais de quoi je parle.
Comment ça avec la serrure? j'essaye ça demain! merci Wink
Shavo26 Absent
26-05-2010, 01:25:31   -
J'avais trouvé ça sur le bon coin : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=22_s
Ça peut t'intéresser.
flodrd42 Hors ligne
26-05-2010, 20:20:50   -
si ton ouverture est régulière mais trop importante, tu dessère la sérrure et tu dois avoir un réglage, par contre je sais pas si c'est côté caisse ou coffre.
NipSY Hors ligne
26-05-2010, 22:36:27   -
J'ai essayer de forcer pour "tordre" mais rien. Il n'y a pas non plus de tampons que je puisse régler... :-( je vais essayer avec les charnieres peut-etre.
flodrd42 Hors ligne
27-05-2010, 20:26:49   -
NipSY a écrit :J'ai essayer de forcer pour "tordre" mais rien. Il n'y a pas non plus de tampons que je puisse régler... :-( je vais essayer avec les charnieres peut-etre.
si ton jour entre ton bequet et le toit est bon touche surtout pas au charnières. faut forcer fort pour le tordre.
NipSY Hors ligne
27-05-2010, 23:27:17   -
J'ai l'impression que sa va peter la vitre lol
  [EJ9] Petites questions Raoh 24 3 507 28-05-2020, 23:25:47
Dernier message: DAV4WS
  [ CIVIC 8 2.2] BESOIN DE CONSEILS SUR FREINAGE ET DIVERS smiley31 9 2 333 17-10-2017, 17:45:40
Dernier message: smiley31
  [EJ9] Boite à air VTI (plusieurs questions) sharkriup 93 27 551 09-05-2017, 18:19:52
Dernier message: Mister_Yannou
  [EG4] Divers question refection Train AV Francois_303 16 2 212 28-09-2015, 17:15:51
Dernier message: DeathMou
  [Honda Civic EJ9] Questions Mika-Honda 2 1 953 27-12-2014, 10:38:39
Dernier message: Nikopol
  [EJ9 Phase 1] Calandre Type R - Questions Alizior 4 2 346 08-05-2014, 21:23:32
Dernier message: geogoal
  [EG4] divers problemes yannzool 9 1 790 31-12-2013, 03:43:39
Dernier message: rorog40
  [ED7] divers problèmes Cseb53 10 2 049 08-09-2013, 22:54:20
Dernier message: Cseb53
  [ek4] divers travaux chps 16 1 424 17-05-2013, 21:46:46
  [EH9] Divers travaux sur une Honda Civic EH9 ventus_k 13 5 155 04-09-2009, 23:38:19
Dernier message: Esiboyz
