[eg6] demarrage difficile apres deportation batterie
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
13-08-2010, 20:20:16   -   [eg6] demarrage difficile apres deportation batterie
Voila, j'ai fait migrer ma batterie dans le coffre, et j'ai allonger le cable de batterie par du 16mm carré...
Mais depuis, mes demarrage sont faiblare, donc est ce du au cablage trop fin, batterie fatiguée, ou mauvaise masse? Sachant que j'ai rouler deux semaines avec un alternateur malade Confused
Sinon, depuis le changement d'alternateur, mon voyant de frein a main s'allume quand j'accelere a fond de 1ere et 2nd. Confused
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
Wesh Hors ligne
13-08-2010, 21:32:44   -
Le cable d'origine est en 25 mm² donc ca me parait un peu faible 16 mm²
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
14-08-2010, 00:11:56   -
pour le frein à main, vérifie ton niveau de liquide de frein Wink
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
14-08-2010, 01:00:00   -
wmax78 a écrit :pour le frein à main, vérifie ton niveau de liquide de frein Wink
Shock
Le frein à main est à cable... Pourquoi vérifier ça ?
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
14-08-2010, 01:17:18   -
Parce que le voyant de frein à main peut servir d'alerte du niveau de liquide.
Du moins sur 106 c'est comme ça Wink
Réputation : 49
14-08-2010, 01:34:20   -
Le_NoNo a écrit :Parce que le voyant de frein à main peut servir d'alerte du niveau de liquide.
:taptap:
Suis-je bête... Autant pour moi, tu as raison Wink
My BeG => Ici
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
14-08-2010, 02:13:21   -
Pour le démarrage difficile, je pencherai pour un cablage trop fin.
Pour rappel la résistance d'un cable est donné par la relation suivante :
R = rho * l / S
rho dépendant du matériaux,
l étant la longueur du cable,
S sa section.
Donc plus un cable est long plus il a une résistance élevée, avec le déplacement dans le coffre la longueur de cable doit être plus importante que d'origine.
Et si en plus tu as réduit la section...
Wesh Hors ligne
14-08-2010, 10:53:39   -
Perso j'ai mis du 35 mm² mais pas encore testé le moteur est par terre
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
14-08-2010, 13:07:12   -
ok merci les gars, je verifie le niveau tout de suite et vais acheter du cable plus gros
jeanmich Hors ligne
CR-V RD1 B20B3 GPL
62 - Pas-de-Calais France
16-03-2015, 12:52:07   -   RE: [eg6] demarrage difficile apres deportation batterie
Déterrage...
Perso j'ai déporté par 2x la batterie dans le coffre pour faire de la place à l'avant pour l'équipement GPL et j'ai pris 2 fils de 10 carré pour faire du 20.
aucun problème.
Par contre: il faut bien choisir l'emplacement de la masse de la batterie, parfois on peut se faire avoir avec une tole qui en fait n'est soudée que par quelques points et donc pas si conductrice que cela...
Je me suis rendu compte aussi que les masses d'origine du moteur ne travaillaient plus de la même façon: sur 1 des 2 voiture j'ai du doubler une masse car elle devait chauffer un peu au démarrage (l'isolant faisait plus la gueule que les autres après quelques années).... le courant prend un chemin différent et peut-être plus "tortueux" qu'à l'origine où il y a une grosse masse directe entre batterie/moteur....Confused
Si ça peut aider: bien vérifier les masses!Wink
(Modification du message : 16-03-2015, 12:53:41 par jeanmich.)
  [Eg6] Problème suite a décharge profonde de la batterie skylex 5 278 19-02-2024, 09:18:10
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 860 30-11-2020, 11:58:48
Dernier message: boyou2
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 375 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 594 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [MB3] Moteur qui s'éteint après démarrage ou en cours de conduite CiViCMb3 1 2 258 02-02-2018, 22:40:19
Dernier message: TsoF
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 436 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
  [D16Z6] tremblement moteur après demarrage scirocco 5 2 117 13-06-2017, 23:10:54
Dernier message: Glurk
  [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage Fellow 0 1 312 24-04-2017, 16:48:34
Dernier message: Fellow
  [ED9] Problème démarrage après swap AmMoNiaK 6 2 106 13-04-2017, 14:19:41
Dernier message: AmMoNiaK
  [ EG6] choix des pièces après un accident (carrosserie) Ludwig 30 4 248 28-02-2017, 16:17:38
Dernier message: Ludwig
