[ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
08-06-2010, 16:53:48   -   [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo
A ma prochaine vidange j'aimerai virer ma plaque sandwich et la remplacer par un "T" hydraulique (voir photo) pour fixer me sondes d'huiles (pressionx2 et T°) :
[Image: bloc_adre67.jpg]
- Quelqu'un connait le "pas" a demander pour un raccord de ce genre?
- Est-il necessaire de mettre du teflon ou une pate d'etancheité ?
Question Bonus :] : Qui est deja fait le montage sur S13 ?
[Image: Signature2.JPG]
Sujets : 145
Réputation : 58
08-06-2010, 17:21:08   -
1/8 NPT
du teflon stu veux
j'ai deja fait le montage,avec une durite avia de 70cm de long,pour deporter la sonde sur la coupelle
d'ailleurs,c'etait moi ya pres de 2/3ans qui avait filer le 'truc' avec photo a l'appuie.
Sujets : 67
08-06-2010, 18:04:53   -
Merci de l'info Wink
Je vais ptet encore plus simplifié le truc: ni plaque sandwich, ni "T":
Sonde de temperature d'huile à la place du bouchon de vidange d'huile (ou avec adaptateur spécifique) et sonde VDO qui fait a la fois pression et alarme de faible pression, à la place de la sonde d'alarme originelle Idea
Reste à savoir si l'info "faible pression" de la sonde VDO peut remplacer celle d'origine et fonctionner pareil (meme si la pression d'alarme n'est pas la meme) Confused: Confused:
Sujets : 145
Réputation : 58
08-06-2010, 18:15:37   -
cutzilla13 a écrit :Sonde de temperature d'huile à la place du bouchon de vidange d'huile (ou avec adaptateur spécifique)
oula,tu vas vite en revenir
quand tu verras comment ca depasse,tu vas prefere(si bloc demonté) souder un Bung avec le filetage ad'hoc,et poser ta sonde sur le cote du carter Wink
yohanhn Hors ligne
11-06-2010, 19:29:10   -
comme je t'avais montré sur mon montage, sauf que moi j'ai la plaque sandwich Big Grin
tiens le lien.
http://www.gt2i-competition.com/TRANS_PR...4_319.html
alors contact d'alarme ce fait à 0.8 bar.
je te ferais des tofs de ce que ça donne si tu veux.
J'adore travailler sur mon moteur LOL!!
Sujets : 67
11-06-2010, 23:32:28   -
nikel 8) merci Wink
Sujets : 145
Réputation : 58
25-06-2010, 17:50:32   -
je reviens sur cet emplacement
ceux qui disent que c'est pas fiable comme emplacement pour sonde de "pression",c'est faux :roll:
j'ai encore verifier hier soir sur mon bas moteur
l'emplacement de sonde de pression d'origine est en droite ligne connecte,par un usinage,sur un des trous de lubrification du 2nd palier de vilo
donc si ya bien un emplacement fiable,a contrario de la plaque shishkebab,c'est bien celui la :roll:
par contre,sonde de T°,pas bon,car pas dans le flux d'huile Wink
rodi Hors ligne
Sujets : 104
25-06-2010, 19:15:36   -
sa existe les sondes qui font pression et temperature
en meme temps Sac
Sujets : 67
26-06-2010, 14:51:52   -
Pression et alarme en meme temps oui, mais T° en plus je pense pas mon rodi Wink Mais va savoir ce que l'avenir nous reserve... :]
Boyou, je confirme, je pense pas qu'il y est meilleur endroit pour la prise de pression d'huile.
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
Région lémanique Suisse
20-09-2015, 08:59:42   -   RE: [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo
Je ressort ce poste, car j'ai des questions, vu que pour l'instant, j'ai débranché mes manomètres de pression et température d'huile, car le branchement fait par l'ancien propriétaire faisait peur.
Donc, si je vous lis, le mieux pour la pression d'huile, c''est le branchement au même endroit que d'origine.
Et pour la température d'huile ? plaque sandwich ou T comme sur la photo publiée par cutzilla13 ??
Nissan 200SX - Subaru GT99 - Porsche 996TT - Dodge Ram 1500 - BMW M2 et autres ....
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
24-09-2015, 08:27:14   -   RE: [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo
petit up!
Sujets : 145
Réputation : 58
24-09-2015, 08:33:25   -   RE: [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo
(25-06-2010, 17:50:32)boyou2 a écrit : je reviens sur cet emplacement
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
24-09-2015, 10:17:54   -   RE: [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo
J'ai bien lu, mais tu ne dis pas où c'est le mieux de brancher la sonde de T° !
Sujets : 145
Réputation : 58
24-09-2015, 10:31:37   -   RE: [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo
plaque kebaba LOL
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
24-09-2015, 10:46:08   -   RE: [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo
thanks !
  quelle plaque sandwich daiki 4 2 817 10-04-2017, 19:29:45
Dernier message: silvia 35
  plaque sandwich ga16de bidul82 6 2 459 13-12-2016, 21:12:23
Dernier message: bidul82
  Tentative remplacement débitmètre par MAP en cours ..... Asphalt Burner 45 15 108 22-09-2011, 18:47:17
Dernier message: TurboR
  plaque sandwich ChAt 18 det TurboR 10 3 511 06-05-2010, 01:20:58
Dernier message: nomad
  plaque sandwich onda sur nissan?? pouil 6 2 822 15-09-2009, 15:48:20
Dernier message: DriFstY
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 150 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  une petite question sur la plaque sandwich !! yohanhn 1 2 230 31-05-2009, 10:54:43
Dernier message: yohanhn
  [how to]mettre une plaque sandwich... Maxthekiller 37 6 638 10-04-2009, 14:41:05
Dernier message: carangue33
  plaque sandwich !! question de joint!! taz200sx 15 4 998 27-02-2009, 08:31:56
Dernier message: taz200sx
  100 nx sr20de pose d'une plaque sandwich raphy76 18 7 111 09-10-2008, 18:55:49
Dernier message: raphy76
