amortisseur sti sur forester s turbo
suba04 Hors ligne
Newbie
01-11-2010, 10:56:18   -   amortisseur sti sur forester s turbo
bonjour
voila j'aimerais savoir si pour monter des amortisseurs de sti sur mon forester s turbo il faut garder les ressort du sti ou du forester.
ensuite si la hauteur de caisse va changer
merci a tous
N3° Hors ligne
Sujets : 20
01-11-2010, 10:58:49   -
non ca monte telle quelle
si je me souvient bien fredlux la fait et elle parraissait un poil plus basse , genre 2/3cm
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
suba04 Hors ligne
Newbie
01-11-2010, 11:01:54   -
donc ressort du forester
N3° Hors ligne
Sujets : 20
02-11-2010, 20:55:14   -
fait toi le confirmer par fredlux sur le wcs
[Image: linu3.jpg]
suba04 Hors ligne
Newbie
03-11-2010, 23:14:18   -
N3° a écrit :fait toi le confirmer par fredlux sur le wcs
ok
  [Forester SF, turbo ou pas] Histoires de suspensions... Exostall 5 819 01-11-2022, 16:52:07
Dernier message: Exostall
  [gt 98] triangle alu sti sur subaru gt 98 Fonzy 6 1 522 20-09-2021, 07:02:15
Dernier message: Fonzy
  [STI 12]Turbo défectueux ??? Sandra 5 2 289 02-04-2017, 16:50:03
Dernier message: fujiwara
  gagné du couple sur un moteur STI??? gazgaz1342 42 7 920 16-03-2017, 22:56:53
Dernier message: Sti.eight
  Boite Forester mimi25 0 1 545 19-01-2016, 18:02:40
Dernier message: mimi25
  Problème boîte Forester turbo s ( sur gt 2000) mimi25 16 5 771 20-08-2015, 23:44:02
  Batterie qui se vide sur STI 8 DC one 26 8 063 19-02-2015, 09:57:23
Dernier message: DC one
  [tuto] Montage TMIC STI sur GT the fab 2 7 434 31-10-2014, 13:34:45
Dernier message: johnsub
  Purge bloc abs sur sti 7 nicolas23 14 5 965 14-10-2014, 09:45:06
Dernier message: the fab
  amortisseur sti 8.5 geosr 2 2 241 03-03-2014, 18:17:05
Dernier message: yules
