[EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
05-04-2012, 12:48:04   -
moi j'ai un autre souci, mais sur EK Confused
quand j'avais monter les amortos arrière, j'avais zappé de debrancher la batterie, l'outillage à toucher quelque chose (peut être l'eclairage de coffre), j'ai vu une brève étincelle...
depuis, plus d'eclairage plafonier ni coffre, et plus d'anti-brouillard arrière, tous les fusible sont bon à l'oeil
et comme je suis une quiche en électronique, j'ai pas cherché plus que ça Sac
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
Réputation : 10
05-04-2012, 14:51:44   -
J'ai déjà changé de commodo pour vérifier. Le plus débile c'est que feux de croisement et de route sa fonction .e niquel.
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
sonny-civic Hors ligne
06-04-2012, 09:33:32   -
salut moi jai ue se probleme apres le changement de mes empoule de compteur javai voulu metre des LED , mes sa a griller ma platine de circuit imprimer deriere le compteur il faut la verifier et voir si il ya un poin de chaufe ou pas
EJ2-T
Réputation : 10
06-04-2012, 14:48:18   -
Salut je te remercie de ta réponse mais ce n'est pas Le cas pour moi car ce sont les ampoules dorigine et j'ai essayé plusieurs.compteur.
EJ2-T
Réputation : 10
08-04-2012, 05:16:04   -
Salut problème résolu, j'ai changé la boite à fusible et niquel je tien à remercié ceux qui mont aidé . C'est une grande victoire pour moi LOL prochaine étape, régler mes feux Sac
EJ2-T
Réputation : 10
08-04-2012, 05:27:49   -
JapanFan34 Hors ligne
EG B18 - 3MPS
24-08-2012, 17:06:19   -   RE: [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4
Je déterre un peu. J'ai le même soucis sur mon EG4 depuis que j'ai branché le 3ème feux de stop. Je n'ai plus de feux de position arrière droit (passager), ni d'éclairage compteur, ni de veilleuse avant... J'ai essayé de débrancher mon feux stop, un reset batterie et vérifier tous mes fusibles à l'oeil (TdB et moteur) et ils sont tous en bon état... Donc là je sèches!
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===>  EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
Tangouille Hors ligne
Civic EG
21 - Côte-d'Or France
15-02-2018, 17:00:08   -   RE: [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4
Hello !
Si ça peut en aider certains..
Je n'avais plus d'éclairage veilleuses a l'avant, de rétroéclairage compteur et de feu ARD.. (oui c'est un peu bizarre)
Ceci était lié à un mauvais montage du culot de l'ampoule car l'ancien proprio avait collé l'ampoule à la glue dedans donc obligé de tout arracher !!!
Et finalement c'était un Fusible 10A qui avait cramé.. Mais alors ce fusible ferait le liens entre veilleuses avant, rétroéclairage compteur et feu ARD..
Courage à ceux qui ont des c**** électrique c'est pas super agréable !
Tango  Wink
Civic EG4 --> D16a9        IMPULSEZERO
Hammer Hors ligne
19-02-2018, 16:15:38   -   RE: [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4
Salut les japistes,
Je vois qu'on souffre tous de l'éléctricité capricieuse Big Grin
Je n'ai plus d'éclairage de compteur, de feux de position AV et un feu de position AR sur deux qui fonctionne....J'ai l'impression d'avoir une Alfa Romeo à la maison  Sac
J'ai changé le fusible 19, ça a marché 100m (et ma joie a duré 10s) avant de lâcher à nouveau.
J'ai volontairement laissé allumé les feux à l'arrêt au moment de couper le contact et au lieu d'entre l'habituel bip sonore, je n'entends rien...
Vous avez une suggestion ? Je devrais regarder du côté du commodo ?
Merci Smile
KFC Gold Member Plus
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
20-02-2018, 00:33:18   -   RE: [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4
Tu as regardé toutes tes masses ?
Y à rien qui baigne dans la flotte ?
TA60 & BB9
Hammer Hors ligne
20-02-2018, 12:08:47   -   RE: [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4
(20-02-2018, 00:33:18)vroomdams a écrit : Tu as regardé toutes tes masses ?
Merci pour ta réponse Wink
Je suis une buse en électricité, on peut trouver un schéma de toutes les masses ? J'ai été chercher sur le net en français et en anglais mais j'ai rien trouvé de concluant...
Merci Big Grin
Edit :
[Image: 326831d1371637893-95-civic-c-blew-fuse-k...e_7710.jpg]
Bon j'ai fait travailler mon english de kalitaÿ.
Je me réponds à moi-même, peut-être que ça en aidera d'autres Smile
Voici les principales masses des civic EG, pour ceux qui veulent checker Wink
(Modification du message : 20-02-2018, 12:41:41 par Hammer. Raison de la modification: Schéma des masses )
  [EG] Eclairage des boutons poussoir du tableau de bord dmc12 9 383 19-07-2023, 23:32:23
Dernier message: piston97
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 1 422 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [ej9] eclairage tableau de bord defaillant zampay 6 3 979 13-11-2016, 14:11:27
Dernier message: zampay
  [ eg ej] fond de compteurs plasma et autres logan125 18 2 949 21-03-2016, 12:09:14
Dernier message: logan125
  [ED9] Problème faisceau éclairage kyoshiro74 14 2 627 22-02-2016, 15:16:46
Dernier message: kyoshiro74
  [Civic EG3] Problème éclairage compteur Florian76 1 2 141 19-03-2015, 00:13:53
Dernier message: fujiwara
  [EJ2-] changement éclairage ??? hary78 8 2 714 19-12-2014, 17:32:16
Dernier message: hary78
  [ MB6 ] Plus d'éclairage tableau de bord. Canartido 3 3 287 16-12-2014, 14:19:31
Dernier message: Canartido
  [EG4] Gestion eclairage abitacle et veilleuses avant HS powermufler 3 1 261 01-09-2014, 22:22:55
Dernier message: skyline1880
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 239 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
