[ej9] problème ventilation
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
11-08-2011, 20:30:04   -   [ej9] problème ventilation
J'ai actuellement un problème sur ma civic ej9, quand je mets l'aération, plus ou moins fort, des feuilles sortent de la ventilation, comment cela se fait il ? j'ai essayé de chercher le filtre d'habitacle mais je ne l'ai pas trouvé, est ce normal ?
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
11-08-2011, 20:33:00   -
Ce n'est pas normal non LOL
Le filtre habitacle se situe au dessus des pieds du passager avant. Il s'agit d'une sorte de "tiroir" a déboiter. Vérifie qu'il est présent, et si oui qu'il n'est pas endommagé ou déformé. Tu peux en trouver en centre auto, ou en concession Honda.
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
11-08-2011, 20:34:39   -   [ej9] problème ventilation
Justement, j'ai déja cherché à cet endroit, j'ai démonté la boite à gants, mais, impossible de le trouver...peut ètre que je m'y suis mal pris
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
11-08-2011, 20:39:10   -
C'est pas dans la boite a gant, c'est juste a gauche. Je n'ai pas mon EJ9 sous la main pour te faire une photo, je verrais ça demain si tu n'as pas trouvé d'ici la.
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
11-08-2011, 20:40:16   -   [ej9] problème ventilation
Ah, dans ce cas je m'y suis pris au mauvais endroit, oui, je veux bien une photo, car je ne pense pas retourner le faire se soir, merci
jojo30 Hors ligne
14-08-2011, 15:16:54   -
Slt certain modèles n'ont pas de filtre d'habitacle malgré la clim , c'est mon cas sur mon EK3 de 98 .
Wink
HONDA CIVIC EK3 98 Piaf
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con !!!Shock
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
14-08-2011, 19:17:58   -
Je ne savais pas qu'il y avait des modèles sans, c'est étonnant, ou sont stoppées les feuilles, mouches, escargots ?
Je n'ai toujours pas fait la photo ... :roll:
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France
14-08-2011, 23:44:05   -
Dudu25, pour l'avoir changé ce we sur l'EJ9 de mon frère, il y a bien un filtre à habitavle je te rassure.
Il faut démonter la boîte à gant, puis la barre horizontale, et c'est derrière. Wink
[Image: q9bx.jpg]
Honda Prelude 3G 2.0i16 4ws [BA414-B20A7] x2
Honda Accord 4G 2.2i 4ws [CB755-F22A3]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
JHMEK436 Hors ligne
Réputation : 9
15-08-2011, 00:07:43   -
Voir les posts suivant sur le filtre habitacle EK3/4 et EJ9 si il existe bien sur !!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....=habitacle
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178001
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180692
C'est facile à changer et idéalement passer un coup d'aspirateur pour enlever les feuilles restantes et idéalement désinfecter comme expliqué dans l'un des posts.
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
16-08-2011, 23:49:27   -
j'ai déja fait comme ils expliquent, mais je ne le trouve pas...
ils ne doient pas en avoir alors ? les feuilles dans la tronche c'est pas encore finis... :roll: :roll:
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
16-08-2011, 23:51:02   -
vle60, y a forcément un filtre habitacle.
Si je peux je te ferai des tofs sur l'EJ9 du frérot si j'ai l'occaz.... Wink
[Image: q9bx.jpg]
skara77 Hors ligne
Civic Ek3 96' / D15 VTEC
77 - Seine-et-Marne France
16-08-2011, 23:52:49   -
sur les photo/tuto, il parle d'un filtre derrière la boite à gant en y accédant en retirant la boite à gant,
sur mon modèle, il faut simplement retirer un cache en dessous (sans retirer la boite à gant)
et le filtre se trouve derrière
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
16-08-2011, 23:57:26   -
skara77, juste en dessous de la boite à gant c'est ça ? parce que moi j'ai uniquement chercher derrière la boite à gant ( 1h de démontage - montage pour rien :x ) j'essayerai demain Big Grin
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
17-08-2011, 00:10:28   -
skara77, ah oui ptet!
vle60, tu as une ph1 ou une ph2?
[Image: q9bx.jpg]
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
17-08-2011, 00:11:01   -
phase 1, de 1996
skara77 Hors ligne
17-08-2011, 10:21:35   -
vle60 a écrit :skara77, juste en dessous de la boite à gant c'est ça ? parce que moi j'ai uniquement chercher derrière la boite à gant ( 1h de démontage - montage pour rien :x ) j'essayerai demain Big Grin
moi c'est par dessous, et pas par devant
donc rien à démonter
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
17-08-2011, 12:43:18   -
skara77, tu pourrais me prendre une photo de l'endroit ou le filtre d'habitacle se trouve svp ? car je ne vois vraiment pas sur la mienne Oops!
skara77 Hors ligne
17-08-2011, 18:48:45   -
[Image: imag0039w.th.jpg]
[Image: imag0040cc.th.jpg]
[Image: imag0041so.th.jpg]
moi c'est comme ça que je fais, pas besoin de démonter quelque chose
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
18-08-2011, 00:23:05   -
skara77, merci beaucoup pour ton aide, mais je ne pense pas avoir ça sur la mienne, tu as une ej9 phase 1 toi aussi ?
je regarderai bien demain en tout cas ^^
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
18-08-2011, 15:38:01   -
Bingo ! j'ai cherché à cet endroit, et là...le boitier noir vide plein de feuille :o
c'est donc pour ça que je m'en prennais plein la tronche à chaques fois que je mettais la ventilation Big Grin
manque plus qu'à commander un filtre d'habitacle :yeah:
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
skara77 Hors ligne
18-08-2011, 18:27:40   -
vle60 a écrit :skara77, merci beaucoup pour ton aide, mais je ne pense pas avoir ça sur la mienne, tu as une ej9 phase 1 toi aussi ?
non, EK3 phase 1,
mais sur les autres post, ça correspondais pas à ce que les autres montraient, alors je me suis dis que tu avais surement un système similaire ^^
pour le filtre achète le sur oscaro, c'est moins chère.
par contre évite de faire comme moi j'ai du prendre le filtre à air d'une EG, ou autre model de l'EK;
du coup le filtre au lieu de se monter sur la longueur, il se met sur sa largeur (ou inversement) du coup c'est pas le modèle exact mais il rentre quand même nickel et réalise sa première fonction ^^
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
18-08-2011, 19:32:15   -
Sur Oscaro, c'est moins cher à condition que t'achètes le reste aussi (filtre à air, à huile, bougies, etc...).
Sinon les fdp de 4.50€ pour simplement un filtre habitacle, ça va te revenir plus cher qu'à Feu Vert, Norauto, AD... etc....
Pour le modèle, d'acc avec skara77, vérifie le n°OEM Honda sur l'EPC, car les modèles donnés par Oscaro sont parfois mauvais.
[Image: q9bx.jpg]
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
18-08-2011, 20:00:19   -
oui je viens de voir ça, pour le modèle ej9 sur leurs sites ils marquent 4 dimmensions différentes Confused:
je l'achèterai en garage, feu vert, autobac, norauto...je ne sais pas lequel est le moins cher LOL
Rock lee Hors ligne
Banned
Sujets : 55
24-08-2012, 21:02:17   -   RE: [ej9] problème ventilation
Arf, j ai une phase 1 et j ai tout démonté pour rien.......mais merci pour le tuto Smile
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
11-07-2016, 19:27:13   -   RE: [ej9] problème ventilation
Bonjour à tous.
Il y a déjà un sujet de créé donc je continue dessus  Wink
Je possède une Honda Civic EJ9 de 1999, avec climatisation, et je cherche désespérément le filtre d'habitacle. Après quelques recherches et lecture de ce post, il parait qu'il existe des modèles sans filtre...
Voici une photo de l'arrière de la boîte à gant de ma tuture...
https://drive.google.com/file/d/0B-JlNyd...sp=sharing
Est-ce que ce modèle est bien sans filtre? J'ai essayé de démonter pour zieuter l'intérieur de la partie noire à gauche, j'y ai juste vu l'évaporateur de la clim, et des petit morceaux de feuilles morte.
Merci d'avance pour vos réponses...
Edit:
D'après cette page assez complète il existe bien des modèle avec et sans!
http://honda-tech.com/forums/honda-civic...c-2552431/
L'un de vous est-il dans le même cas que moi?
(Modification du message : 11-07-2016, 20:13:07 par Magenta94.)
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
11-07-2016, 22:25:59   -   RE: [ej9] problème ventilation
T'as ouvert le boîtier noir ? J'ai une phase 1 et il est là dedans perso, faut que tu dévisse la barrette en fer qui est devant et tu ouvre le boitier
(Modification du message : 11-07-2016, 22:26:35 par Buibui.)
Honda Civic
11-07-2016, 22:41:42   -   RE: [ej9] problème ventilation
(11-07-2016, 22:25:59)Buibui a écrit : T'as ouvert le boîtier noir ? J'ai une phase 1 et il est là dedans perso, faut que tu dévisse la barrette en fer qui est devant et tu ouvre le boitier
J'ai semi-ouvert le boitier noir (j'ai enlevé les clips et j'ai forcé un peu pour voir l'intérieur). Pas de filtre, il y a juste l'évaporateur et quelques petits restes de feuilles. Il n'y a pas l'air non plus d'avoir un emplacement spécifique.
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
12-07-2016, 23:42:00   -   RE: [ej9] problème ventilation
c'est tout petit http://i20.tinypic.com/1zpjx2v.jpg
Honda Civic
12-07-2016, 23:53:14   -   RE: [ej9] problème ventilation
(12-07-2016, 23:42:00)IBuibui a écrit : c'est tout petit http://i20.tinypic.com/1zpjx2v.jpg
Cet emplacement n'a pas l'air d'exister sur la mienne.
Ce doit donc être une version sans filtre.
Si d'autres peuvent confirmer Smile
(Modification du message : 12-07-2016, 23:53:36 par Magenta94.)
Jeje_60 Hors ligne
13-07-2016, 00:17:19   -   RE: [ej9] problème ventilation
J'ai pareil que toi sur mon EK3, j'ai pas d'emplacement pour le filtre. J'ai cherché pendant longtemps lol...
  [Honda Civic EP 1.4] probleme ventilation Area303 0 383 09-09-2021, 18:53:22
Dernier message: Area303
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 528 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 397 01-06-2020, 15:01:38
Dernier message: Kagotani_racing
  [EK4] Feuille dans le moteur de ventilation GC106XT 4 854 18-02-2019, 18:01:08
Dernier message: GC106XT
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 129 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 6 375 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
  [RESOLU-EC9] ventilation hs recherche de panne bruno006 14 5 582 28-01-2018, 00:39:04
Dernier message: Julien78510
  [EJ9] Problème de position ventilation momocivic 3 1 414 23-03-2017, 18:56:35
Dernier message: momocivic
  [ civic mb3]resistance ventilation Jayrem 0 1 438 29-12-2015, 18:10:48
Dernier message: Jayrem
  [ej9] ventilation Onizukkaa 4 1 040 06-08-2015, 11:28:24
Dernier message: Onizukkaa
