[EG2]Pression des semi-slick
Zupkriska Hors ligne
Réputation : 19
06-11-2010, 02:04:49   -   [EG2]Pression des semi-slick
Voila j'ai investis dans des semi-slick à savoir les Yokohama AD 08 en 195/50 par 15.
Dimanche je vais sur circuit et j'aimerais savoir si certains peuvent me donner leur avis sur la pression à mettre à froid sur ce genre de gommards merci d'avance !
totorina Hors ligne
06-11-2010, 08:45:19   -
ça dépend de ta voiture, tu temps qu'il fait, et du setup que tu as.
En général on gonfle très peu, perso je tourne dans les 1.6 ou 1.7 bar car tu vas voir qu'en fin de session de roulage, tu auras pris énormément de pression par echauffement, et si tu gonfles trop, comme beaucoup font l'erreur, l'auto devient au fil des tours tout simplement inconduisible et glisse de partout.
C'est affaire de feeling ensuite la bonne pression, elle sera différente d'un pilote à l'autre.
A+
Réputation : 19
06-11-2010, 11:15:39   -
Niveau chassis j'ai BAR 3 points PasswordJdm , en 2 points à l'arrière , 4 combinés fileté réglé très bas. Niveau chassis pure c'est à peu pres tout.
[Image: bannirenq.jpg]
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
06-11-2010, 11:21:20   -
Verifie surtout de ne pas depasser 1.8 au cul et 2.0 l avant a chaud.
Et de quoi regonfler en partant de la piste Big Grin
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
Réputation : 19
06-11-2010, 12:02:50   -
C'est noté , avec ton moulbif ca sera encore mieux :P
max154 Hors ligne
06-11-2010, 12:10:14   -
Perso sur ma CTR avec les R888 je met 1,6 a l'arrière et 1,8 a l'avant à froid, après ça dépend aussi de ta capacité à faire chauffer la gomme Big Grin
Réputation : 19
06-11-2010, 13:10:07   -
On va dire qu'à Chambley , le circuit est très technique pas très rapide du coup les gommards chauffent tres vite.
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
06-11-2010, 13:20:42   -
surveille tes pressions pour etre a peu pres toujours a 2 bar a chaud en sortant de cession
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
06-11-2010, 13:27:53   -
Moi je suis à 1,6 bar au carré à chaud Big Grin
Zupkriska, tu tournes à Chambley demain ?
J'y serais en famille certainement.
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Réputation : 19
07-11-2010, 06:45:25   -
Oui j'y vais l'apres midi ...
Sujets : 146
07-11-2010, 10:18:29   -
Finalement, je n'y vais pas, pluis plus personnes que je ne connais pas sur la Piste, j'ai peur ^^
Réputation : 19
07-11-2010, 18:25:12   -
t'aurais dut venir , bonne ambiance cette aprem !
  [EG4] conseil pneu semi-slick HondaCivic30 4 1 797 08-12-2014, 19:27:54
Dernier message: HondaCivic30
  [ek] question adaptation siege semi baquet julien_23 1 3 034 04-06-2013, 23:27:49
Dernier message: draryuplayer
  [EG2]Réfection des jantes oGUH 8 2 217 03-01-2013, 18:26:02
Dernier message: BabaHonda
  [civic vti/itr/crx vtec]pneu 16"semi slick HOMOLOGUÉ CT bob_bipbip 59 12 085 15-04-2011, 11:40:25
Dernier message: bob_bipbip
  [eg2] Des conseils ? Reaksar 38 4 435 11-03-2011, 00:43:30
Dernier message: Reaksar
  [DelSol Eg2 / Civic] Compatibilité des pièces ? ines_mtp 9 4 948 29-01-2009, 21:37:17
Dernier message: ines_mtp
  [EG2 EG6]correspondance des Barres cPILLAR clemth 3 1 388 06-12-2008, 19:03:50
Dernier message: sid
  [EG2] bruit roulement en mettant des filetés Tsuyo 2 1 260 20-10-2008, 17:47:57
Dernier message: Tsuyo
  [EG4 allégé] Pression des pneus ??? EtA 10 3 182 21-07-2008, 11:58:20
Dernier message: kevinVTEC
  [EG2] swap bloc compteur EH6 sur EG2 ? EG2_Style 4 2 895 07-05-2008, 23:24:10
Dernier message: EG2_Style
