[EG4] Ne demarre plus, aucun code d'erreur
JC Hors ligne
02-03-2011, 12:14:34   -   [EG4] Ne demarre plus, aucun code d'erreur
Salut a tous,
Voila, vous allez surement vous dire : "encore un avec un soucis de demarrage, comme des dixaines d'autres" Big Grin
J'ai lu la FAQ, je me suis inspire des differents soucis des autres avant
de poster. Mais j'ai un point non commun aux autres :
Je n'ai pas de code d'erreur.
- Mon voyant de diag ne s'eteint normalement 5 sec apres avoir mis le
contact.
- La pompe a essence s'enclenche (on peut l'entendre)
- Le moteur tourne (en tout cas il y a quelque chose qui tourne)
Mais aucun demarrage. La batterie etait fatigue, donc je suis alle au booster (qui lui est full recharge).
Cela arrive apres l'avoir laisser au repos depuis debut decembre.
Avant d'avancer quelques frais que ce soit, je voudrais etre sur.
D'apres, d'ou cela pourrait bien venir ?
Merci d'avance pour votre aide Wink
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
Réputation : 10
02-03-2011, 14:25:36   -
est ce que il ya de l'allumage au bougie?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Skull95 Hors ligne
02-03-2011, 16:09:43   -
Tête d'allumage, doigt d'allumage.
Tu as un problème d'allumage.
J'ai eu le même soucis en janvier. J'ai du change la tête d'allumage.
JC Hors ligne
02-03-2011, 16:32:15   -
Merci pour vos reponses a tous les deux Wink
Donc pour vous c'est soucis d'allumage assure ? C'est ce que je me disais
aussi et j'avais entamme mes recherches dans ce sens Wink
@boskorex :
A savoir si j'ai de l'allumage au bougie je n'ai pas teste. Comment savoir
d'ailleurs ? Si tu as une methode de test je suis preneur Wink
Je sais que les bougies sont bonnes.
@Skull95 : c'est dur a changer a part la cosses et les 4 fils ? Il y a des reglages supplementaires a faire ?
Merci encore Wink
Taimana Hors ligne
02-03-2011, 16:47:56   -
Il te suffit de démonter une bougie et de la brancher a un des cables de bougies, tu fais tourner le moteur et tu regardes s'il y'a des étincelles.
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside Mr Green <--
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
02-03-2011, 21:37:36   -
Taimana a écrit :Il te suffit de démonter une bougie et de la brancher a un des cables de bougies, tu fais tourner le moteur et tu regardes s'il y'a des étincelles.
... en posant le culot de la bougie sur une masse métallique, cache culbu ou autre.
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
Skull95 Hors ligne
02-03-2011, 22:29:16   -
il suffit de devisé la tête et la change. Pas de réglage a faire. Attention pour les 4 câble. IL faut les rebranché au bonne endroit ^^.
boskorex Hors ligne
Réputation : 10
03-03-2011, 14:18:14   -
tout est dit Wink demande a un pote d'aler a la clé de démarrage, branche une
bougie sur un des cable et pose le cul de bougie sur une masse
(tien la avec une pince isolé pour pas te prendre de coup de jus)
dit a ton pote de tourné la clé pour démarré et regarde si il y a de
l'étincelle Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-03-2011, 20:38:50   -
Ca sert a rien ce genre de test...
Si on étincelle est pas syncro, tu le sait pas.
Ton étincelle peux se faire a l'air libre et pas se faire avec la compression du bloc aussi...
En gros:
-Si pas d'étincelle du tout => Peut être Allumeur
-Si étincelle => Peut être allumeur aussi
Donc ca sert a rien.
boskorex Hors ligne
Réputation : 10
03-03-2011, 22:52:47   -
1337CRX a écrit :Ca sert a rien ce genre de test...
En gros:
on essais de diagnostiqué la panne, ce "test qui sert a rien" nous diras
déjà si il y a une étincelle qui vient aux bougies, ce qui nous permétras
de nous mieu nous dirigé sur la panne Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-03-2011, 22:53:34   -
Bah non justement...
Si t'a pas d'étincelle tu va en déduire quoi ?
Si tu a une étincelle tu va en déduire quoi ?
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
04-03-2011, 00:32:09   -
+1 je le rejoint l'étincelle peut très bien se faire à l'extérieur du cylindre mais absolument pas dedans
"Une voiture qui n'est pas amusante à conduire n'est pas une voiture du tout"
S.Honda
===> My EK3, et Mon Impreza WRX <===
[Image: 9800civicsjdm.png]
boskorex Hors ligne
Réputation : 10
04-03-2011, 22:06:25   -
et pourquoi?
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
38 - Isère France
05-03-2011, 21:02:23   -
tu n'as pas la même pression a l'extérieur de ton moteur ( pression atmo d'un bars environ) qu'a l'intérieur de ton moteur (pression d'environ 10 bars)
S.Honda
Skull95 Hors ligne
09-03-2011, 10:01:59   -
tu as resolut ton problème alors ??
JC Hors ligne
09-03-2011, 18:13:59   -
J'ai suivi vos messages tout le long en reflechissant...
J'ai donc fait de tout...
Les bougies sont ok, il y a bien une etincelle en branchant le bout au + et filetage au -.
Pareil quand je mets fil de bobine sur bougie et filetage de bougie au - avec contact...
Mais bon apparemment c'etaient des tests inutiles Big Grin
Elle fonctionnait tres bien avant que je ne la gare en decembre et conduire le bousin que j'ai actuellement Sad
Tout ca parce qu'elle etait trop basse... (elle avancait sur la neige sans soucis, mais c'etait un vrai
chasse neige...), je m'en veux terriblement...
La je ne vois plus trop de solution...
A votre avis ? Ca pourrait venir d'ou ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
09-03-2011, 20:55:14   -
Trouve un autre allumeur pour tester Wink
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
10-03-2011, 00:43:46   -
c'est une EG4 LSi ?
Si oui, j'ai une solution...
Je suis tombé en panne, et une copine a le même problème que moi sur ce modèle...
Injecteur de ralenti Mort... il permet le démarrage, et le maintien du ralenti à froid comme à chaud, et réalise la fonction de Starter.
changé, depuis plus rien.
avait elle des symptomes de calage à chaud avant de tomber en panne ?
La pompe tourne, le main relay fait son office, mais rien ne passe comme essence...
A++
JC Hors ligne
10-03-2011, 08:03:49   -
@1337CRX : Merci Wink Vais essayer ca...
@CharlyCRX : Merci pour ta reponse Wink Ba techniquement, non. Elle avait un comportement extremement sain. Aucun calage a chaud, rien. Demarrage au quart de tour, meme par temps d'hiver (j'ai fait tout novembre sous la neige avec, j'ai change debut decembre car ca devenait critique en nombre de centimetres...)
Skull95 Hors ligne
10-03-2011, 09:29:14   -
Tu as essaye de changé ta tête d'allumage?
vti_62 Hors ligne
10-03-2011, 13:14:13   -
Tu as essaye en la poussant voir si elle demarre?
T'as pas d'anti demarrage ou d'alarme dessus? Parce que ca peut jouer aussi ces conneries la...
Vaut mieux l'ouvrir et passer pour un con, plutot que de ne rien dire et qu'on en soit sur... Take the best fuck the rest!!
Big Grin
topic de ma bi*ch! http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...89#3299189
JC Hors ligne
27-08-2011, 11:52:21   -
Un petit peu de news (je sais, j'ai pas eu le temps depuis avril, car je suis aussi sur un autre projet...)
Donc ba allumeur change complement et ca n'a rien change.
Toujours des etincelles aux bougies
la pompe essence toujours ok
le voyant moteur ne reste pas allume (aucune Erreur a l'ECU j'imagine donc...)
On m'a parle peut etre d'un souci de compression...
Est ce qu'un defaut de segmentation pourrait entrainer une perte de compression et donc au final
le soucis de demarrage que j'ai ?
Je pose cette question, car j'ai voulu changer mes bougies a nouveau... et 2 d'entre elles etaient couvertes d'huile.... Sad
Merci d'avance pour votre aide Smile
hondacrx66 Hors ligne
27-08-2011, 12:30:06   -
non car meme si ta une perte de compression ton moteur peut tourner mais comme une patate
regarde que ton injecteur ne soit pas gripé c ar sinon tout ok mais lessence reste bloquer dans l'injo donc aucune arrivé d'essence dans le moteur malgré le fait que ca tourne derriere
recherche aide sur panne prelude 5g post dispo sur jpc
civic_16turbal très très bon respect !!!!
PIV please help
JC Hors ligne
27-08-2011, 12:31:55   -
Merci a toi Wink
Vais verifier ca tout a l'heure !
27-08-2011, 12:36:26   -
pas de soucis tient nous au courant j'en ai une aussi donc je ferai de mon mieu
PIV please help
Takayoshi Hors ligne
S2000 + CIVIC
35 - Ille-et-Vilaine France
Réputation : 11
30-08-2011, 08:18:50   -
Si elle dort dehors, ce peu etre de l humidité dans ton allumeur ...
Ouvre le et soufle dedans ... peu etre faut t'il que tu remplace le doigt d'allumeur au passage !
Wink
30-08-2011, 18:58:51   -
alors des news de cette eg
elle tourne ou pas l'essence arrive bien jusqu'a l'injo ou pas ?
PIV please help
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 595 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 065 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 420 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 227 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 711 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 816 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 917 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 461 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 677 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 504 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
