[EJ2] Problème de température en accélérant
Leurasien Hors ligne
26-08-2011, 11:54:11   -   [EJ2] Problème de température en accélérant
Bonjour à tous,
Je vous expose mon "petit" problème...
La température d'eau monte lorsque j'accélère en 4 ème pendant plus de 10 secondes (lorsque la voiture est en montée et que je tire la vitesse plus que d'habitude par exemple).
Aucune chauffe sur les trois premiers rapports même en mode attaque (où je reste en permanence entre la 2 et la 3).
Sinon, la température monte au dessus de la moitié (sans atteindre le rouge) et redescend dès que je passe la 5ème et me stabilise à 110-130 km/h.
J'ai effectué :
Fleche Changement Carlostat
Fleche Purge du Ldr dans les règles
Le ventilateur se déclenche bien, pas de bulle dans le vase d'expension même à chaud après 1h de trajets.
Pas de fumée ni de Mayo.
J'aurai donc aimer avoir vos avis car ça m'inquiète de plus en plus Confused
Merci par avance Wink
Le plaisir de l'essence commence là où le Diesel s'arrête... à 4500 tr/min
[Image: signature-jpc-2c3199a.jpg]
Tic77 Hors ligne
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France
Réputation : 17
26-08-2011, 12:46:24   -
J'ai eut un problème un peu similaire dernièrement, bizarrement après avoir changé les mêmes pièces que toi !
A chaque fois que j'accélerais, moteur chaud essentiellement, l'aiguille déscendait !!
Verdict, La sonde de temp avec 1 seule fil, qui se trouve sous l'allumeur, qui portait mal !! C'est celle qui envoi l'info au compteur.
Regarde par là, défois que, ca coute rien !
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
26-08-2011, 13:34:27   -
ça serait pas un petit debut de jdc !!!
LiLR3D*974 Hors ligne
26-08-2011, 14:07:05   -
Je dirais la sonde aussi... ça a l'air trop aléatoire pour être un joint de culasse.
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
26-08-2011, 14:25:41   -
Je ne pense pas que ça soit un joint de culasse, car j'en ai déja eu un sur mon ancienne Civic et aucun signe que ça soit ça Wink
Je regarderai la sonde alors, sur mon ancienne, j'avais donné un ptit coup de papier vert dessus histoire d'enlever le calcaire, je vais tâcher de faire ça.
Seulement, de façon logique, enfin je pense, si la sonde était défectueuse, la température monterai à n'importe quelle vitesse?
Or ça me le fait seulement en tirant en 4 ème lorsque je reste entre 6000 et 7000 tr/min. Si je passe la 5 et que je reste appuyer à fonds, la température reste au dessus du milieu.
Par contre en lachant, ça redescends au bout de 6 secondes
Edit: En faisant pareil de nuit (à la fraîche quoi), aucune chauffe!
Tic77 Hors ligne
03 - Allier France
Réputation : 17
26-08-2011, 15:48:57   -
Moi aussi j'avais un gros doute sur le fait que ca soit cette sonde car quand j'accélérai, l'aiguille bougeait et quand je stabilisais, elle se remettait à niveau !!
Et pourtant, c'était bien ca, va comprendre ! :roll:
Ca prend 10 minutes, c'est gratos, ca vaut le coup d'être tenté !!
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
vivi-92 Hors ligne
26-08-2011, 16:40:48   -
Ahh c'est chian les problème de chauffe !! On dirai que l'eau circule mal dans les tour donc pour moi pompe a eau desserti un peu ou circuit legerment boucher (radiat) apres ce ne son que des hypoteses.
28-08-2011, 20:34:20   -
Tic77 a écrit :Verdict, La sonde de temp avec 1 seule fil, qui se trouve sous l'allumeur, qui portait mal !! C'est celle qui envoi l'info au compteur.
J'ai essayé de voir et jvois pas du tout de quoi il s'agit.
J'ai bien une Sonde, mais celle où il y a le Carlostat, et celle-ci a deux fils Confused
Sinon c'est vraiment aléatoire, car j'ai repris l'autoroute près de chez moi, et à un moment il y a une sorte de faux plats (qui monte bien quoi), ben aucune chauffe.
Même essai aujourd'hui, mais cette fois ci, ça remonte de nouveau au dessus du milieu.
Ca me rends fou LOL
02-09-2011, 12:44:33   -
Bon je ne pense pas que ça soit la sonde, car lorsque ça s'est remis à chauffer (toujours en accélérant en 4 ème en montée), avec chauffage à fonds baisse de la température immédiate.
Donc la sonde n'est pas défectueuse Wink
Mais le problème vient quand même d'ailleurs... il me reste un radiateur de mon ancienne Ej, je vais le changer histoire de voir Wink
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 849 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 191 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 314 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 17 640 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 250 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 1 987 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [D16A9] Problème de température moteur toumpa 8 3 258 15-03-2012, 22:39:53
Dernier message: toumpa
  [EK3] Problème thermostat, température qui baisse... Tamago 2 3 080 25-12-2011, 21:53:32
Dernier message: Tamago
  [EJ9] Probleme surchauffe moteur , temperature eau Sp62 11 4 121 20-05-2010, 21:31:00
Dernier message: novaksaotome
  [EG4] Problème ralenti à mi-température. Furby 2 1 180 13-01-2010, 09:44:01
Dernier message: Furby
