[ EG4 ] Aile arriere rouillée, faut il enlever les joints ?
Kyrilux Hors ligne
26-07-2011, 12:20:56   -   [ EG4 ] Aile arriere rouillée, faut il enlever les joints ?
mes ailes arrières rouillées, faut il enlever les joints qui ornent celle ci ?
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
26-07-2011, 12:24:30   -
c'est trop tard maintenant faut les refaire
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
26-07-2011, 12:26:43   -
il aurait fallu les enlever mais il y a 10ans...
Donc tu les enleves , tu vires TOUTE la rouille et tu fibres (ou autre).
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Kyrilux Hors ligne
26-07-2011, 12:43:52   -
Oui c'est ce que je voulais savoir, si je pouvais les enlever maintenant. Je fibre ? c'est a dire ? Je ne connais rien en carrosserie.
Un peu de lecture histoire de méditer pas complétement idiot ...
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
26-07-2011, 12:46:23   -
fibrer c'est du manouche c'est jamais qu'un cache misère... achète des arches d'ailes et fais les remplacer
Kyrilux Hors ligne
26-07-2011, 12:57:15   -
Mais enfaite j'ai des bosse et des rayures et de la rouille un peu partout aux ailes et portiers donc je vais refaire une peinture. donc acheter des arches non, je préfère les réparées.
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
26-07-2011, 13:02:11   -
et tu crois qu'ils vont faire comment? la rouille ça se répare pas on remplace la partie rouillée (donc là en l'occurrence l'arche car une aile arrière complète c'est 1000e et après faut encore la peindre etc)
après si c'est pas trop attaqué t'as une chance qu'ils poncent, mettent du stop rouille et repeignent par au dessus mais bon c'est pas top
Kyrilux Hors ligne
26-07-2011, 13:04:20   -
Je sais qu'il faut couper et ressouder, le carrossier me l'a dit, mais pas toute l'arche, juste le bord de l'aile ?
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 9
26-07-2011, 13:08:31   -
la rouille c'est comme un cancer ça va reprendre si tu l'enlève pas.
2 solution selon le prix de ta caisse et l'argent que tu as:
1) ta caisse vaut pas cher / daily / petit budget /tu t'en fout qu'elle soit nickel.
Ponçage à fond, enlever la peinture, passer du destructeur de rouille partout (genre ot rouille Julien à l'acide phosphorique) au pinceau en 2 couches puis reponsage puis après anti-rouille puis peinture: ca reviendra mais tu traite la maladie pour un temps, il faudra peut être recommencer!
2) tue veut une caisse tip top / t'as des sous.
Découpage des ailes, soudure, carrosserie, peinture. et là sa sera traité, faut voir aussi que la rouille à du attaquer à d'autre endroits (traverses, sous les bas de caisses, barres anti roulis, supports de radiateur....)
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
26-07-2011, 13:10:20   -
Kyrilux a écrit :Je sais qu'il faut couper et ressouder, le carrossier me l'a dit, mais pas toute l'arche, juste le bord de l'aile ?
Je veux pas dire de conneries mais il me semble que l'arche c'est le bord de l'aide Wink
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
26-07-2011, 14:01:37   -
http://www.12tune.fr/rechercher-par-marq...-1998.html tiens c'est ça une arche d'aile pour eg4... après si c'est trop grand ça se recoupe aussi mais ça permet d'avoir la même forme que d'origine exactement pas comme les réparations à la tôle ou tu te retrouve avec une aile carrée
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
26-07-2011, 14:08:49   -
Tu crois que ton lien ce n'est pas ce qu'il te faut LOL
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
26-07-2011, 14:14:29   -
Je m'incruste sur ce post car moi ma EG a ces protections et pas de rouilles, je dois les enlever alors ? Confused
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
26-07-2011, 14:17:57   -
C'est le meiux! CAr la merde s'accumule,quand tu roule sous la pluie,c'est long à séché apres avec ces caoutchou...
Glurk Hors ligne
Réputation : 9
26-07-2011, 14:19:30   -
VinceGT-R a écrit :Je m'incruste sur ce post car moi ma EG a ces protections et pas de rouilles, je dois les enlever alors ? Confused
en fait ce ne sont pas des "protections", mais plutôt des nids à merde! l'eau y stagne et ça rouille, donc j'aurais tendance à dire oui, enlève les.
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
26-07-2011, 14:21:23   -
A virer d'urgence oui, sur toutes les Honda qui en ont.
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
26-07-2011, 15:00:54   -
on peut les laisser mais faut juste pas oublier de les retirer quand on lave l'auto bien nettoyer à cet endroit là bien nettoyer le caoutchouc aussi et remettre quand c'est sec
Lem51100, si le lien est bon faut peut être cliquer dessus pour voir les arches del sol et civic eg c'est pareil
Kyrilux Hors ligne
26-07-2011, 19:52:05   -
Oui c'est bien ce que j'avais vu comme arche. donc ce n'est pas seulement le bord Wink. Alors je vais attendre d'avoir le budget, pour m'y mettre ...
civic vti EG6
26-07-2011, 20:26:05   -
merci d'avoir repondu, je vais dégager ca vite fait alors Wink
hondaqu'une Hors ligne
26-07-2014, 13:26:29   -   RE: [ EG4 ] Aile arriere rouillée, faut il enlever les joints ?
Desole mais je deterre le sujet pour dire que j'en ai discuter avec un ami carrossier. Il me dit qu'il faut regarder si d'origine les deux tôles sont occultees par du mastic ou autres produit de dessous de caisse, sinon l'eau risque d'entrer dans le corps creux, surtout si la caisse travaille avec des suspensions dures.
Donc pour lui faut nettoyer , traiter, peindre et remettre un mastic pour proteger et occulter.
Une ED9 1600 de 89 avec 75.000km réel quel pied!! Je suis malade docteur?
06-08-2014, 14:31:43   -   RE: [ EG4 ] Aile arriere rouillée, faut il enlever les joints ?
J'ai donc démonté les miens et effectivement c'est plus qu'utile de les virer. Y a pas de protection et entre les soudures la tôle baille et laisse un jour par endroit. Inutile de dire que la rouille a tôt fait de s'y installer.
Pour ce qui concerne la mienne aucune corrosion (mais que 76500km) . J'ai donc nettoyé, passé tout de même du tanic et peinture epoxy seajet 2k et coating pour les gravillons.
(Modification du message : 06-08-2014, 14:33:16 par hondaqu'une.)
civic662 Hors ligne
06-08-2014, 15:56:47   -   RE: [ EG4 ] Aile arriere rouillée, faut il enlever les joints ?
sur toutes mes Civic il ont été viré et en attendant
Passe un coup d'anti rouille ou essaie de traité rapidement ça.
Avant que cela ce propage et le seul moyens est de changé les 2 aile arrière et de l'ai traité derrière pour ne plus avoir de rouille.
(Modification du message : 06-08-2014, 15:57:38 par civic662.)
  [EJ9] Remplacement aile arrière carrosserie dream ping 6 172 12-04-2024, 12:43:43
Dernier message: dream ping
  [EJ9] Enlever Immo sur ECU p3y henryo1973 1 168 24-12-2023, 19:45:22
Dernier message: TsoF
  [EP3] Conseils pour montage LSD MFactory (joints spi ? roulements en plus ? etc...) éric_Mtp 21 998 09-03-2023, 10:59:48
Dernier message: SoichiroYann
  [civic EK3] Problème avec les joints homocinétique de ma civic mr_mezz 4 592 03-12-2020, 16:23:39
Dernier message: mr_mezz
  [CRX ed9] Dépose joints vitres latérales arrières zigzag42520 6 1 004 11-11-2020, 09:22:13
Dernier message: fabrice17n
  [EP3] enlever le compresseur de climatisation jdouille 11 1 498 15-03-2020, 19:26:47
Dernier message: jdouille
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 368 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 613 02-04-2017, 22:08:43
Dernier message: Maxidelsol57
  [Civic ek4] Distance moyeu/ bord de l'aile. Speedrunner 1 1 811 03-03-2017, 13:38:55
Dernier message: Speedrunner
  [ed9] compatibilité aile avant ED->EC micka-eg 2 1 416 01-01-2017, 07:12:48
Dernier message: B18
