10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[HOW TO] Faire son support de manomètre sur mesure
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
15-11-2011, 11:48:07   -   [HOW TO] Faire son support de manomètre sur mesure
La problématique est simple:
Pouvoir intégrer 3 manomètres (Pression d'huile, Température d'huile, Large band) dans l'habitacle d'une Civic 4G, tous cela sans que cela dénature l'intérieur, sans avoir d'éléments rajouter.
Exit les supports de montants, de casquettes, en remplacement de poste ou autres........
Il faut quelque chose de plus ............... perso.
Après avoir regardé l'intérieur de cette Civic pendant un petit moment, j'ai eu l'illumination :ange:
Bon pour faire simple:
Je vais intégrer un support 3 Mano dans la ventilation centrale
Au début il y avait ce type d'emplacement de disponible mais pas vraiment intégrer.
[Image: pict0101q.jpg]
Mon idée grandissant, j'ai eu la confirmation avec la photo de Kounkoun78
[Image: dsc02729k.jpg]
[Image: sanstitreoal.jpg]
Mais faire un support tous plat dans cette emplacement, c'est un peu bof...
Donc j'ai cherché un support trois Mano existant que je pourrais intégrer
Et j'ai trouvé un support de Subaru GT qui a l'air nickel pour cette intégration.
[Image: IRFSUBGT.jpg]
Donc vous avez compris mon idée maintenant
J’ai demandé à l’intéresser de me trouver une autre ventilation centrale afin de pouvoir travailler dessus sans cannibalisé son véhicule en attendant.
Me voici avec une ventilation de Civic 4G et un support 3 Mano de Subaru GT
Ouais c'est bien et ???
Comment faire tenir tous cela, la choucroute ????
M'avez pris pour un Jacky !!! Nan, faut quelque chose qui ne bouge pas dans le temps.
Bon la ventilation, et le support sont en plastique ou plutôt en Acrylonitrile butadiène styrène ............ pardon en ABS Mr Green
LA question est: "Comment faire tenir 2 pièces en ABS?"
Avec de la colle .............. Non ????
Avec .......... de l'ABS....
???? Il a craqué ????
Non non tous va bien merci
En fait on va lier les deux éléments plastiques avec la même matière dont ils sont composés.
On pourrait le faire en faisant fondre les 2 parties me direz-vous et bien non !!!!
Cela le rend cassant et limite les possibilités.
J'ai encore mieux
Je vais créer de la colle ABS en faisant fondre de l'ABS avec de l'ACETONE.
Me demander pas comment mais le fait de mélanger ces deux composants permet de dissoudre l'ABS, de la travailler et une fois que toutes les vapeurs d'acétone sont partie celui si redevient dure.
Donc on peut faire du mastic ou de la colle en fonction de la viscosité.
C'est assez connu pour réparer les carénages de moto fissuré et les PC.
Il faut savoir que pour faire cette colle il faut de la matière première, l'ABS, pour ma part j'en ai, car j'ai découpé les deux éléments plastiques pour pouvoir les adaptés aux mieux.
Sinon vous pouvez en prendre dans la boite de LEGO de votre fils LOL bah oui ces petits cubes sont faits en ABS
Découper votre ABS en tous petits morceaux placer le dans un bocal en verre avec couvercle et mélanger le avec l'acétone. Laissez reposez toute une nuit en ayant bien pris soin de fermer le couvercle, sinon l'acétone s'évapore et vous avez un bloc d'ABS.
[Image: photo11aq.jpg]
Suite à cela j'ai fait une petite vidéo explicative:
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=ztFIxOo9_II]
Donc maintenant il faut combler les vides.
Je place des scotchs dans les endroits que je veux combler.
Je retourne la pièce et je mets du mastic ABS
Et ainsi de suite
[Image: photo31zz.jpg]
TRES IMPORTANT IL FAUT LAISSER SECHER PLUSIEURS JOURS POUR QUE TOUS L’ACETONE SEVAPORE.
J'ai donc fait cette phase du projet en plusieurs jours....
[Image: photo41d.jpg]
[Image: photo51e.jpg]
Une fois cette phase validé, on laisse évaporer tous l'acétone pendant quelques jours et ensuite on égalise en ponçant.
En plus, je veux supprimer le grain du support, donc je ponce le tout pour être le plus lisse possible.
Je commence par du 150 puis du 250
[Image: photo22dj.jpg]
Maintenant j'applique un mastique de finition
[Image: photo42d.jpg]
Je continu à poncer de plus en plus fin en passant au 250, 400 et 500.
[Image: photo52h.jpg]
Mais un défaut persiste:
[Image: photo13xi.jpg]
Pas le choix, je refais un peu de mastic d'ABS, je re-ponce aux gros grains la zone, je remets du mastic je laisse reposer 2 jours, re-mastic, re-ponçage et hop .... :x
Première peinture en mat pour voir les défauts
[Image: photo33kj.jpg]
re-poncage, re-sinto, re-poncage et en plus je descends avec du 800 à
l'eau Shock
[Image: photo14mz.jpg]
Mise en place d'un apprêt ultra garnissant
[Image: photo24is.jpg]
ponçage 800 et 1000 à l'eau, après 4 couches Shock Shock Shock Mr Green
Et ensuite viens la couche de peinture finale
3 couches de noir mat
[Image: photo34xr.jpg]
Ponçage au 1000 à l'eau pour enlever les derniers défauts
Et une couche de noir satiné pour faire briller mais pas trop Wink
[Image: photo44z.jpg]
On laisse sécher dans un coin sans poussière et au chaud thermostat 2 LOL
On démoule et on lui met ces petits bijoux
[Image: photo54dc.jpg]
[Image: d02cfd1e1c0fd3c6f02f44a66dde3d39d3779ce2.jpeg]
[Image: photoyzo.jpg]
Résultat un proprio heureux Wink
Bon maintenant j'ai un swap de V8 à faire sur ma Z moi !!!!!!!!!!
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
(Modification du message : 31-01-2014, 14:13:53 par CHICOLAS.)
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
15-11-2011, 11:52:51   -
Shock zou, dans mes favoris!!! merci beaucoup! Yes super boulot
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
**aLuCaRd** Hors ligne
HONDA CIVIC ED7
78 - Yvelines France
Réputation : 9
15-11-2011, 12:05:56   -
:argb: :argb: :argb: ça déchire !! merci chicolas
[Image: capturezhc.png]
Les galipeurs c'est pas garantie ==> ici
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
15-11-2011, 12:08:18   -
Superbe Smile
Je ne connaissais pas le coup de l'acétone, au moins j'éviterai de faire des conneries en réchauffant bêtement le plastique qui effectivement devient cassant par la suite.
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
15-11-2011, 12:10:29   -
clair , net et précis.
du beau travail.
il te reste plus qu à faire uns sortie d air au dessus des manos. :crzy:
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
15-11-2011, 12:11:35   -
AMAZING !!!
Je cherchais désespérément comment faire ................merci Wink
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 28
15-11-2011, 12:17:25   -
Magnifique, ça va en inspirer beaucoup (moi le premier lol)
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Honda CRX ED9 B18HC 1992 - Cochonou Racing Xperience - http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=176706 - Haters Gonna Hate
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
15-11-2011, 12:46:50   -
très très joli Chicolas !
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
Réputation : 9
15-11-2011, 12:55:38   -
ouais mais du coup faut fermer le circuit de chauffage de ce côté là parce que sinon sa va pas le faire Sac
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
15-11-2011, 13:00:21   -
Vraiment top ! Bien joué ! C'est super propre en plus Smile
Oui c'est ce que j'allais demander, pas de soucis au niveau du chauffage ?
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
15-11-2011, 13:09:25   -
vu ce que ça soufle, une civic ... LOL
VW polo MK2
38 - Isère France
Réputation : 9
15-11-2011, 13:11:02   -
cépafo Sac
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
15-11-2011, 13:18:18   -
CHICOLAS, t'es officiellement ma star Shock
Depuis le temps que je jalouse les proprio de Crx et autre civic 4G avec swap de tableau de bord ED9/EE8 car cette grille central est bien moins complexe que sur ED7/EE9 !!!!
Chapeau , maintenant tu démonte ton oeuvre , tu le file à un mec qui touche la fibre et tu deviens milliardaire lool.
Et dire que j'ai toujours eu cette idée mais que posé directement sur une surface plane, les mano auraient plus renseigné le pare-brise que le conducteur.
Good job Yes
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
Réputation : 10
15-11-2011, 13:42:19   -
Super tout simplement.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
15-11-2011, 14:20:39   -
mais Shock , super bonne idée sérieux! Je connaissais pas cette technique pour faire une colle/mastic à l'abs. Super tuyau!!!
En fav' aussi!
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
(Modification du message : 28-06-2015, 16:07:02 par Lonewolf.)
HONDA CIVIC ED7
Réputation : 9
15-11-2011, 14:34:16   -
et pour ceux qui ont deux mains gauche (ou droites Sac ) tu peux reproduire ?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
15-11-2011, 14:57:26   -
vraiment du beau taf tu peux developper pour le mastic abs ou se le procurer comment l'utiliser ...
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
15-11-2011, 15:05:56   -
roma a écrit :vraiment du beau taf tu peux developper pour le mastic abs ou se le procurer comment l'utiliser ...
:roll:
faut lire le sujet en entier et regarder ma vidéo ............
tu prend des morceaux de plastique ABS que tu coupe le plus petit possible
tu le met dans un bocal en verre tu met de l’acétone et tu ferme le couvercle pour éviter que l'acétone s'évapore.
tu attend une nuit et hop ................ magie Mr Green
sinon j'ai pas inventer la roue ..........
*taper: ABS acétone dans gogole
vous aurez plus de sujet dans différent forum
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
15-11-2011, 15:32:26   -
j'ai lu en entier mais j'avais pas vu la video Oops!
rice burner Hors ligne
Banned
Réputation : 12
15-11-2011, 18:21:58   -
les manos font bien moches avec un tel support!!! Mr Green
super topic! Yes
pour toutes les propositions de commande, fais payer à l'heure! sinon tu perds ton temps Big Grin
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
15-11-2011, 20:06:15   -
Au TOP!
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
15-11-2011, 20:45:43   -
rice burner a écrit :les manos font bien moches avec un tel support!!! Mr Green
super topic! Yes
T fou toi c est des stewards Warner quand même !!!
Dis pas cela au proprio il va faire les gros yeux
LOL
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
15-11-2011, 20:48:44   -
du vrai bon boulot serieux!
BRAVO!
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
Kim Hors ligne
Sujets : 49
15-11-2011, 20:49:19   -
chico il a fait poncer toonee tout le dimanche mais avec des gants de boxe c'est jamais précis LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Banned
Réputation : 12
15-11-2011, 21:25:19   -
super topic! Yes
LOL
j'ai fait exprès! Wink
Lazeum Hors ligne
Datsun 240z
15-11-2011, 22:27:06   -
Très propre! Big Grin
Je ne connaissais pas cette technique, c'est bon à savoir pour une prochaine fois.
Bravo pour le tuto!
BiSBAR Hors ligne
16-11-2011, 00:58:17   -
Jolie integration ! Jme rapelle aussi avoir eu du succes avec mon integration dans la s13
Du joli boulot mec
Instagram : @bisbar_45
alundra Hors ligne
Sujets : 26
16-11-2011, 02:21:05   -
Merci pour ton tutorial!
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
16-11-2011, 14:29:44   -
Je ne connaisait pas non plus la technique du velouté d'ABS sauce acétone.
Génial, merci Chicolas Yes
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
16-11-2011, 14:37:27   -
LOL clair que des Stewart Warner c'est du beau mano .. et encore z'avez pas vu la shift light qui tue tout ..LOL Sac
Chico jolie post Yes ... et merci encore Wink
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
  Tuyaux de clim' sur mesure Wesh_en_tmax 4 1 765 29-10-2021, 17:14:16
Dernier message: Wesh_en_tmax
  manomètre Pression et température huile Stack Hiz 2 1 840 21-11-2018, 11:30:45
Dernier message: Hiz
  Marques jante alésage et déport sur mesure Phil_Houx 2 1 732 26-07-2018, 09:17:02
Dernier message: Phil_Houx
  [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge TeamFlo20 7 2 699 08-10-2017, 20:58:52
Dernier message: TeamFlo20
  Bien faire changer son pare brise Princeless 21 10 522 03-05-2013, 11:37:19
Dernier message: Le_NoNo
  Notice d'utilisation manomètre SPA design axe79 2 2 144 15-07-2012, 13:15:55
Dernier message: axe79
  "Barre anti-rapprochement crx as53 sur mesure" civic-ed7 20 7 423 04-04-2012, 07:32:12
Dernier message: gineto
  Manomètre Zenky-racing douis 4 2 828 19-02-2012, 22:30:12
Dernier message: douis
  Manometre Turbo > Apexi EL2 Boost gauge N3° 4 4 851 07-08-2011, 22:40:49
Dernier message: N3°
  [tte]faire son arceau?? fdb35 6 3 290 13-07-2011, 09:34:34
Dernier message: fdb35
