[EK4] Probleme Electronique
mallyauto86 Hors ligne
12-03-2012, 00:00:15   -   [EK4] Probleme Electronique
Un peut d'aide au cours de remontage de ma voiture je voulais tester mes phares ,
enfaite mes repetiteurs daile s'allume a la place des phares pareil quand j'apuie sur la pedale de frein, quand je met les cligno les 2 cligniote pas d'un coter mes comme les warning ... quand je mets les plein phares les ampoules eclairent plus.
j'ai demonter le comodo tout et bon .. le relais de cligno doit etre bon car meme quand je l'enleve j'ai se probleme.
si quel'qun aurrais une idee se serais bien.
le moteur tourne pas de souci tous les autre accessoires marchent. juste se probleme avec les phares...
les feu ariere rien ne salume non plus .#
merci en avance
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
12-03-2012, 17:01:22   -
Vérifie déjà tes fusibles, puis tes branchements,
Ensuite, muni d'un multimètre, contrôle si tu as du jus qui arrive à tes phares !
Qu'as-tu démonté en amont ?
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-03-2012, 17:10:58   -
vérifient les masses derrière le tableau de bord (à gauche, près du main relay normalement Confused )
12-03-2012, 22:14:34   -
ouai c'etait la masse du coffre qui deconais ...
  [EE9]. Pb acceleration, meca ou electronique ?? resolu! ! TurboR 19 3 296 14-11-2010, 18:20:07
Dernier message: TurboR
  [EJ1] Probleme electronique ruisselet 2 1 236 07-01-2010, 22:06:14
Dernier message: ruisselet
  [F20C] allumage electronique individuelle par cylindre boomers 6 1 880 06-10-2008, 22:25:48
Dernier message: boomers
  Gestion électronique EK 3 lusi75 12 1 701 07-12-2007, 19:08:20
Dernier message: lusi75
  Module électronique allumeur D16A9, vous avez lequel ? nico42 7 1 837 15-09-2007, 19:48:42
Dernier message: nico42
  boitier electronique de dohc sur sohc c possible psfanne 4 1 476 02-02-2006, 16:58:55
Dernier message: psfanne
  Problème electronique lors du démarrage sur ED9 joebarteam 4 1 036 19-07-2005, 22:19:40
Dernier message: icedfluid
  Modifier son boitier électronique?! MiguCar 2 902 23-05-2005, 12:00:39
Dernier message: letizia
  réinitialisation électronique civicles 2 1 074 20-04-2005, 20:03:01
Dernier message: KTRAN11
  Appel au experts en electronique et echappement bip-bip 34 4 964 30-12-2004, 23:26:40
Dernier message: civic_16Turbal
