Mister Jo egd9
27-08-2011, 14:16:21 - [ed9] couple de serage du carter d'huile
bonjour ,
j'ai chercher sur le work shop mais impossible de trouver le couple de sérage du carter d'huile sur d16a9 !!!
avez vous la reponse ? merci
calleg3
Sujets : 46
27-08-2011, 14:24:05 -
un quart de tour avant que sa casse...
franchement aucune idée mais tu le ser bien et c est bon pas besoin d etre super precis sur se type de pieces...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
27-08-2011, 14:52:16 -
je serais un peux plus nuancé que calleg3...
il n'y a pas besoin d'une précision de malade mais les couples de serrages sont faibles et c'est chiant si tu sur serre des écrous, le carter se tord légèrement et perd en étanchéité.
Bref pour un ordre d'idée c'est 14 N.m sur B16, et 12 N.m sur D16Y6 donc en gros 12 c'est bon, le plus important est de bien serrer tout tes écrous au même couple et dans le bon ordre.
Pour l'ordre regarde sur n'importe que WS c'est le même pour tous les blocs, après si tu n'a pas de clé dynamo assez précise: tu amène tous les écrous en butée à la main puis tu fais 2 fois un quart de tour à chacun, ça sera bon.
Et n'oublie pas le joint liquide en plus du joint plastique.
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
zit-civic
27-08-2011, 15:39:59 -
Moi comme on te la dit je l'ai est mi en butée et aprés j'ai serré petit a petit en partant de droite a gauche
"ya pas de sens précis" j'ai pas trop sérré le joint parceque sinon sa fuit, et essaye d'être trés régulier pour
une bonne étanchéité sa fait deux que je l'ai fait et pas une fuite et pas de joint liquide juste le joint honda
en caoutchouc, aprés vaut mieux en mettre pour être sur
Ps sur B16
Ma victoire ne prouve absolument pas que les arts martiaux chinois son supérieur à la boxe occidental, je n'est q'une chose à vous dire, ce que aussi les hommes ont tous un statue social différent tous ont leur dignité quelque soit leur rang ou leur force, je souhaite vivement qu'à compter d'aujourd'hui nous apprenions à toujours nous respecter les hein des autres. IpMan
