[EG5 SWAP D16A9]Probleme compteur de vitesse
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
31-08-2011, 17:02:22   -   [EG5 SWAP D16A9]Probleme compteur de vitesse
Salut a tous
voila depuis le swap D16a9 j ai mon compteur s2k qui devient fou(il fonctionnais parfaitement avant le swap)
je vous explique
je demarre la voiture dans le garage et a l arret le compteur fait le yoyo (0km/h--- 88km/h etc )
et ca aleatoirement
quant je roule avec la caisse il le fait aussi mais des fois il se stabilise a la bonne vitesse ppuis recommence a deconner
j ai deja changer le capteur de vitesse sur la boite (S20) j ai aussi verifier le harness et tout est en ordre mais ca le fait toujours
est ce que quelqu un aurai une idée d ou ca pourrai venir car je sent que ca va commencer a m enerver doucement Sad
merci d avance Big Grin
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
31-08-2011, 21:40:26   -
peux être un problème d'info venant du faisceaux deux info différente qu ce rencontre
c'est pas pour te démotiver mais si c'est le cas tu est dans la merde tu as plus interai d'en refaire un complet
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 301 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ALL] Tutoriel swap compteur S2000 yogi 21 11 431 03-05-2021, 01:42:17
Dernier message: fx_97two
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 111 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [EG5] probleme electrique compteur jean-seb 9 4 063 01-05-2013, 22:34:26
Dernier message: jean-seb
  [EG5] Swap D16A9 jean-seb 2 3 125 22-04-2013, 11:54:02
Dernier message: charly45140
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 092 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse Sam Sam 11 3 294 05-12-2012, 20:32:29
Dernier message: Sam Sam
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 8 302 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 536 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse Afro Samourai 4 6 987 02-08-2012, 11:37:09
Dernier message: yanou62
