[EK4] Problème branchement klaxon volant Nardi
romstake Hors ligne
Honda S2000/Impreza GT
03-09-2011, 21:39:26   -   [EK4] Problème branchement klaxon volant Nardi
J'ai un problème au niveau du branchement de mon klaxon sur la civic. Je vous explique :
Lors du démontage de mon volant je me retrouve avec ça (les fils vert et jaune sont ceux de l'airbag)
[Image: 006uhk.jpg]
Puis ce fil rouge relié au fil du klaxon du volant d'origine
[Image: 008al.jpg]
et enfin le bouton nardi avc le fil livré dans le moyeu (OMP)
[Image: 007zot.jpg]
Bref, j'ai essayé toutes les combinaisons de branchement possible, rien à faire, le klaxon ne marche pas !
Alors si vous avez des idées parce-que là je suis perdu, et vu que le klaxon est un motif de contre visite au CT j'aimerais bien trouvé la solution !
Merci !
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
03-09-2011, 22:15:49   -
Faut relier un des fils a la masse si tu la pas fait.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
romstake Hors ligne
03-09-2011, 22:35:58   -
Skeilz a écrit :Faut relier un des fils a la masse si tu la pas fait.
C'est à dire la masse ? j'y connais pas grand chose en electricité...
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
04-09-2011, 09:36:59   -
Il y a un plus et un moins. Ton fil rouge c est le plus et il faut relier u lautre fil a un moins cad a la carcasse de la voiture, le moyeu de volant, ou la vis pour fixer le moyeu par exemple.
romstake Hors ligne
04-09-2011, 10:25:03   -
Alors si j'ai bien compris je branche le fil rouge à coté des fils jaune et vert de l'airbag, ensuite la partie noir sur le bouton du klaxon, et ensuite je fais partir le fil noir du bouton du klaxon jusqu'à la masse ?
romstake Hors ligne
04-09-2011, 11:19:28   -
Bon j'ai un peu avancé.
En faisant la méthode juste au dessus le klaxon marche mais en continue... Du coup j'ai essayé de mettre le fil négatif à relier à la masse dans le petit trou du bouton du klaxon de façon à ce qu'il y ai contact que lorsqu'on appuie. Là ca marche, mais je me demande si il n'y a pas un autre moyen car si jamais le fil bouge et se met en contact avc le reste le klaxon va rester activé... En faisant des recherches j'ai pas eu l'impression que le branchement ressemblait à ce qu eje viens de faire...
Bref, si qqun peut m'éclairer, merci Wink
  [Honda] Bouton de Klaxon NSX Haltaz 11 4 241 03-02-2014, 09:29:58
Dernier message: malintoy
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 074 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EG4] Branchement klaxon nevets01 3 3 476 16-12-2012, 17:53:38
Dernier message: nevets01
  [EG4] probleme klaxon tonix 4 2 392 24-10-2012, 15:30:27
Dernier message: Sam_Dream_Sellerz
  [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus gurdil77 9 2 501 10-10-2012, 11:01:44
Dernier message: gurdil77
  [ek4] volant ek9 douis 6 3 401 30-12-2011, 11:42:57
Dernier message: douis
  [EG5] branchement shift light aide probleme résolu hagakure 3 2 205 21-06-2011, 12:09:38
Dernier message: hagakure
  [EG4] Klaxon qui ne marche plus Skull95 9 8 016 16-05-2011, 10:24:05
Dernier message: Skull95
  [EK4]branchement sonde lambda azzaro 9 6 234 09-04-2011, 00:54:30
Dernier message: azzaro
  [eg]raccordement klaxon Carl"CJ"Johns 2 1 566 17-09-2010, 15:13:13
Dernier message: CharlyCRX
