gineto
Sujets : 137
13-10-2011, 07:48:14 -
soit :
- tu prends siège + interface universel + glissière (rails) universel, et t'adapte le tout (découpe, soudure, etc...)
- tu prends siège + glissière d'origine, interface sur mesure et t'adapte le tout (découple, soudure, etc...)
il faut que tu ais le siège et la caisse pour te rendre compte de la meilleure solution, ou a la limite prendre les côtes de fixations du siège et regarde comment l'adapter sur l'auto, dans tout les cas il faudra du sur mesure.
tu devrais préciser le modèle, si certain ici ont le même siège ou un équivalent niveau fixation, ils pourront peut être t'orienter un peu mieux ...
