[All] Renforts de trains
RmosDidosPoulos Hors ligne
20-07-2006, 10:05:13   -   [All] Renforts de trains
dj_spark a écrit :Sinon j'ai vu des trucs assez stressant concernant les civic EK qui ont un gros problème à ce niveau car en cas de barre anti roulis trop balèze, la tole se découpe au point de fixation du triangles : tole trop fine et point de fixation de la barre mal fouttu Choqué
Il faut rechercher : Subframe tear out
C'est pour cela qu'il faut installer ce renfort... Wink
[Image: 1.jpg]
(Modification du message : 09-04-2023, 20:43:02 par TsoF.)
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
20-07-2006, 11:18:58   -
Ah oué !
J'adore aussi les bras SRR :lov:
"Life is measured by the number of times your soul is deeply stirred" Soichiro HONDA
kenini Hors ligne
21-07-2006, 13:13:04   -
Ou alors vous faitent comme moi, vous le fabriqué...
[Image: 7.JPG]
Montage un peu difficile (ca reste un prototype perso...) mais par contre, énorme changement de comportement, le tout pour 40€ environ et de bonnes heures sur les plans et l'usinage Wink
Bonne découpe LOL
Jules Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 6
21-07-2006, 13:25:40   -   yo
Salut keneni
Ta pièce tu l'as soudé par dessus (comme collé direct) ou à la place de l'ancienne fixation (cad découpage des anciennes fixations puis soudage)
je saisis pas bien sur le dessin
A+
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
kenini Hors ligne
21-07-2006, 14:13:10   -   Re: yo
Jules a écrit :Salut kenini
je saisis pas bien sur le dessein
A+
En fait, j'ai repris exactement le meme principe que ASR, c'est à dire que tu utilises les points de visserie d'origine. RIEN n'est collé ou soudé, c'est vissé. Apres, je vais pas rentrer dans les détails car ce n'est pas le sujet ici Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-07-2006, 15:13:09   -
Sinon j'ai vu ce très bon post où le mec à fait une simulation sur les 2 types de renforts qu'on trouve Shock impressionant
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1399315
bob_bipbip Hors ligne
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
21-07-2006, 15:16:42   -
chui bien partant pour les plan ...
sinon, c'est quoi le materiaux utilisé la Confused:
Jade Racing Hors ligne
Sujets : 17
21-07-2006, 17:37:48   -
Je t'envoie un MP, ça irait pas mal sur ma caisse de course...
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
Réputation : 13
21-07-2006, 17:46:51   -
kenini, J'aimerai bien les plan s'il te plait... Merci.
kenini Hors ligne
21-07-2006, 17:56:29   -
bob_bipbip a écrit :chui bien partant pour les plan ...
Comme dit plus haut, c'est spécifique pour Civic EK
Pour le matériaux, j'ai pompé sur les modèles existants au US qui sont en Aluminium 6061 finition T6 et j'ai pris la correspondance européenne en meme finition pour avoir des caractéristiques mécaniques similaires
Voici ce que ca donne sous CAO
[Image: sub.JPG]
[Image: sub2.JPG]
Et une fois usiné
[Image: subframe.JPG]
[Image: subframe3.JPG]
Filet en inox trempé pour résiter en cas de démontage et remontage
[Image: subframe2.JPG]
J'ai le plus galérer pour trouver l'aluminium car ca reste un matériaux utiliser dans l'aéronautique. Pour l'usinage, tout a été fait sur commande numérique
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-07-2006, 18:28:48   -
Concrètement on sent quoi une fois monté ?
Ca a la même fonction qu'une barre anti rapprochement inférieure ?
C'est mieux ? pareil ? moins bien ?
Le cul est plus vif ? décroche ? enroule ?
kenini Hors ligne
21-07-2006, 19:25:08   -
dj_spark a écrit :Concrètement on sent quoi une fois monté ?
Ca ne sert qu'à ne pas tout arracher quand tu monte une barre stab d'ITR LOL
Avec la barre stab, ca a changer completement le comportement de la caisse. Elle est plus vif de l'avant, l'arrière enroule sans bouger d'un poil, plus de directivité....
Bref, j'ai vraiment été impresionner par le changement mais c'est due à la barre stab, pas au renfort Wink
Je tourne sur circuit le 28/07, je vous dirais ce que ca donne niveau fiabilité LOL
21-07-2006, 21:29:32   -
Comment as-tu fais pour avoir les côtes précises des percages,...?
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
21-07-2006, 22:00:23   -
rholala si j'avais vu ça avant ça m'auré evité de souder une sale plaque de renfort Confused
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
21-07-2006, 22:20:27   -
on pourai avoir toute les cotes de la piece?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
21-07-2006, 22:39:24   -
Tu aurai le fichier CAO stp ? (c'est du Katia ?)
Merci d'avance !!!
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
kenini Hors ligne
22-07-2006, 01:15:18   -
RmosDidosPoulos a écrit :Comment as-tu fais pour avoir les côtes précises des percages,...?
Ben je me suis mis à 4 pattes sous la voiture et j'ai mesurer, j'ai fait un patron en carton rigide, présenter et valider mes mesures. Ca prend quelques heures le temps de tout démonter et comme je l'ai dit, cca n'a pas été parfait lors du montage mais pour finir, une fois emboiter,ca passe nickel Wink
nico42 a écrit :Tu aurai le fichier CAO stp ? (c'est du Katia ?)
Merci d'avance !!!
Sous ProEngineer licence éducative ou pro. Je les met des que j'ai le temps
22-07-2006, 12:42:53   -
Le comptech.
[Image: 51883241.12.jpg]
Fushi Hors ligne
Honda Civic
22-07-2006, 12:46:07   -
Le Comptech est très joli je trouve.
Et il a l'air assez épais pour être suffisamment costaud...
Par contre, je ne sais pas à qui est cette voiture, mais ça doit gueuler à mort avec un échappement pareil LOL
kenini Hors ligne
22-07-2006, 12:56:11   -
Voici les plans sous fichier ProEngineer pour ceux qui connaissent un peu la CAO
http://kenini.free.fr/Subframe%20kit.rar
Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-07-2006, 13:01:09   -
Fushi, j'ai mis le lien Hondatech avec les simu de contraintes pour les 2 types de barres qu'on retrouve :roll:
Fushi Hors ligne
Honda Civic
22-07-2006, 13:53:38   -
Oui, j'ai tout lu d'ailleurs, il en ressort que pour l'utilisation les deux doivent être suffisamment costaud.
Un mec insatisfait qui a monté une barre anti roulis Mugen en 26mm derrière (un peu exagéré) et qui aurait eu des problèmes, d'un autre côté, c'est fondé ou pas ?
ASR visiblement plus costaud, mais bon, vu les tests, je suis bien incapable de dire si les conclusions tirées sont bonnes ou pas.
Surtout que Comptech est pas du genre à faire du matos de merde.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-07-2006, 14:19:50   -
C'est pas la barre en elle même, c'est les fixations logiques.
Un mec qui développe plus au niveau musculaire et qui a les articulations fragiles par rapport à un gars normal, c'est vite vu...
hilo Hors ligne
22-07-2006, 14:22:34   -
et ou les acheter directement ces pti renforts lol
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
22-07-2006, 14:32:28   -
kenini a écrit :Voici les plans sous fichier ProEngineer pour ceux qui connaissent un peu la CAO
Wink
Grand merci à toi Yes :amen: :amen:
22-07-2006, 20:01:32   -
Wink
+1
Bien sympa de faire partager! Wink
kenini Hors ligne
26-07-2006, 09:58:44   -
Attention, je le répète, c'est un prototype, j'ai eu quelques bricoles à faire lors du montage pour que tout soit nickel Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
26-07-2006, 17:51:28   -
Tu as été obligé de le ré-usiner lors du montage, ou alors ce sont des modifs minimes ? (genre rajouter une rondelle par ci, une vis plus longue par là)
Et si je me le fait, c'est pour mon ED7, donc les cotes seront surement à revoir, et j'ai la possibilité de me faire découper au laser les pièces Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
26-07-2006, 17:57:29   -
Bon j'ai dit une connerie, sur ED7 la barre anti-roulis ne se fixe pas du tout pareil, autant pour moi
kenini Hors ligne
27-07-2006, 00:14:46   -
Oui, C'est excluivement Civic EK !
Et pour les modifs, il faut savoir que les vis de train ne sont pas parrallèle donc il y a un ordre pour le montage sinon ca coince à la fin... (j'ai du tout redémonter pour tout recommencer lors de la pose...)
Ensuite, second probleme, trouver de la bonne visserie avec les bon pas et diamètres...
Pour la découpe lazer (ca dépend de ton matos) c'est vite limité en épaisseur, moi j'ai deux pièces de 20mm d'épais !
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 3 786 02-08-2014, 11:16:12
Dernier message: sharkriup
  [Trains ITR & EK4] Différences? OEMStyle 4 3 144 29-10-2012, 21:01:19
Dernier message: YoAnn77
  [EG4] Montage trains roulant ek4 JapanFan34 14 3 660 08-10-2012, 18:12:36
Dernier message: JapanFan34
  [FAQ Honda] Mixer les trains d'eg panta83 40 11 447 24-09-2012, 11:54:44
Dernier message: flointhecho
  [EE9] Monter des trains d'ITR. eLdaroM 24 6 158 17-08-2012, 12:13:33
Dernier message: ugotookie
  [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM Scape 10 4 537 25-07-2012, 22:20:36
Dernier message: Scape
  [crx ed9] mixage trains ed9 ee8 chaserider 3 2 586 17-02-2012, 13:21:54
Dernier message: STAFFED7
  [ED7] passage trains avant Ek4, que faire ? Wheell-R 2 1 934 31-01-2012, 08:43:03
Dernier message: Wheell-R
  [EJ8] Modifier les trains a tambour en disque ? sexyjojo77 3 2 160 20-11-2011, 21:11:25
Dernier message: takumi-86
  [EH6] freins "sports" sur trains Integra ? civicvtec43 30 4 693 09-10-2011, 22:12:06
