[micra k11] Bug à froid + problème levier de vitesses
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
25-08-2012, 11:06:22   -   [micra k11] Bug à froid + problème levier de vitesses
Yop les Nissaneux Big Grin
voilà ma copine a une Micra K11 1.0 Twin Cam 16 Piaf de 2001 depuis cet hiver, super caisse j'adore, mais ça fait 2 jours que le voyant défaut moteur s'est allumé et, à froid, elle broute, n'a aucune puissance (genre 20ch quoi) elle dépasse pas 60, et le voyant moteur clignote, elle ne fait pas un bruit de 3 cylindres.
A chaud tout redevient normal mais le voyant reste allumé, et à tiède Sac elle alterne entre broutage et moteur normal, par a-coups.
D'où ça vient à votre avis ? On va essayer de mettre la valise sur la prise diag pour espérer que ça nous éclaire, mais si quelqu'un a une idée je suis preneur Smile
Merci Wink
EDIT : problème défaut moteur résolu, place à mon problème de levier de vitesses que je traine depuis des mois ! Voir 2 message en dessous.
(Modification du message : 05-09-2012, 14:52:35 par Miky9560.)
Genux888 Hors ligne
26-08-2012, 20:59:31   -   RE: [micra k11] Voyant défaut moteur et bug à froid
c'est le voyant de diagnose ?
essaye de debrancher le debimetre pour voir, car moi j'avais ce sympthome j'ai debranche et la voiture marchait presque comme avant, sauf qu'elle cale toute seule desfois
par contre je voulais demonter pour nettoyer et la des vis assez speciales, des btr avec un trou dedans Shock ( comme les torx mais en btr, bref c'est reste en l'etat pour l'instant )
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
05-09-2012, 14:50:29   -   RE: [micra k11] Bug à froid + problème levier de vitesses
Bon, après changement des bougies plus aucun soucis LOL tant mieux.
Je rebaptise le topic pour pas en créer un autre, j'ai un problème de levier de vitesses depuis que j'ai acheté la voiture en décembre 2011, le levier ne revient pas en "position milieu" tout seul lorsque l'on est au point mort, de plus il est vraiment très très dur ! Il faut forcer pour faire gauche droite avec le levier quand on est au point mort. Du coup je vous explique pas la galère lors des passages 2 -> 3, ben oui faut chercher la 3 soi-même du coup Confused idem pour rétrogradage 5 -> 4.
Donc j'ai levé la voiture pour voir de plus près la tringlerie, j'ai enlevé la tôle pare chaleur au niveau du levier de vitesses (en dessous) pour y voir plus clair, enlevé toutes les garnitures à l'intérieur autour du levier, mais j'ai rien constaté d'anormal Huh le ressort est encore là, pas cassé. Je suis pas mécano non plus mais là je vois pas. Je posterai des photos ce week end si possible.
Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait sympa Smile
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 4 491 15-04-2024, 09:30:54
Dernier message: boyou2
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 156 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 350 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 868 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 130 05-03-2022, 17:09:19
Dernier message: DAVDAV69
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 867 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 769 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 041 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 10 863 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 870 07-09-2020, 10:42:23
