8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[ek4]changement des haut parleur d`origine
greg9910 Hors ligne
Newbie
honda civic
Région lémanique Suisse
09-09-2012, 20:27:04   -   [ek4]changement des haut parleur d`origine
bonsoir, j`aimerai savoir qu`est ce qu`on peut mettre comme bon haut parleurs dans les ek 4 de ceux qui envoie bien (dans les portières et a l`arrière aussi ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-06-2018, 21:33:32   -   RE: [ek4]changement des haut parleur d`origine
Je déterre LOL
Je viens de monter des HP à l'avant en 16cm, des SONY XS-FB1620E qui se mettent sans cales ni modifications.
J'en avais marre d'avoir la musique au travers mon tel et une enceinte bluetooth qu'il fallait régulièrement recharger.
Je ne pense pas que ce soit des foudres de guerre mais ça devra faire le job.
J'ai vu aussi des JBL CLUB 6520 en 16cm mais en seulement 4 trous contrairement aux SONY qui sont en multitrous.
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 238 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 813 05-03-2021, 23:43:25
Dernier message: piston97
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 689 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 999 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 2 752 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 373 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière Kabuto63 4 3 991 14-07-2016, 11:30:29
Dernier message: Youb
  [AH/53] carbu ralenti haut TheMustang000 4 1 660 22-02-2016, 17:58:55
Dernier message: TheMustang000
  [EJ9] perte de puissance a haut régime Vtec7110 7 3 592 12-01-2016, 16:46:01
Dernier message: superchinois
  [Civic ej9 1996] Capteur point mort haut kevin 2 2 972 30-12-2015, 11:49:27
Dernier message: kevin
