[EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
29-09-2012, 14:56:49   -   [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe
Bonjour à tous,
Comme le titre l'indique, mes clignotants gauche et droit ne marchent plus, ainsi que toute les aiguilles du tdb (régime, vitesse, essence et chauffe) ainsi que quelque voyant, dont celui du défaut moteur (en revanche celui SRS s'allume).
Ceci est survenu quand j'ai mit mon clignotant, j'ai entendu un clac, comme les plombs qui saute à la maison, puis plus rien de ce que j'ai cité plus haut...
A savoir que j'avais changé ma batterie 5 minutes avant, chez un spécialiste de la batterie, qui m'a vendu une 50 ampères au lieu d'une 45 de base en me disant qu'il n'y aurait aucun soucis. Y a t-il un lien? Mes fusibles sont tous bon (habitacle et moteur), j'ai regardé grossièrement chaque faisceaux, rien ne semble faire masse.
Qu'en pensez vous?
Merci.
(Modification du message : 29-09-2012, 14:57:53 par NHKD.)
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
29-09-2012, 16:36:34   -   RE: [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe
une prise derriere qui se serait debranche peut etre
chps Hors ligne
29-09-2012, 18:54:59   -   RE: [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe
un ou plusieurs relais qui aurait decider de s'amuser a te jouer des tours ?
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
30-09-2012, 17:02:35   -   RE: [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe
Je plussoie un relais, vu ton explication. Sinon je pense qu'il va falloir sortir le Workshop et ton multimètre ^^
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Cupra 5F
Réputation : 28
07-11-2012, 04:05:35   -   RE: [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe
Et donc ?
Monty Hors ligne
08-11-2012, 00:11:25   -   RE: [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe
Tu n'as pas le voyant batterie qui s'allume?
Sinon, moi aussi , ça m'arrive que l'aiguille du compteur de vitesse ne bouge plus... Je tape sur le compteur et ensuite elle revit...
davidlisa31 Hors ligne
Newbie
08-05-2013, 18:49:24   -   RE: [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe
Bonsoir, je suis nouveau sur le forum et possesseur d'une CIVIC EG 538 de 92 et j'ai le même problème:
Plus de clignotant, compteur, compte tour, horloge, feux de recul.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Cordialement
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
03-09-2022, 21:44:48   -   RE: [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe
Up je déterre le sujet car je suis perdu...
J'avais entièrement démonté la voiture pour la repeindre, je la remonte et pars faire un tour avec tout allait bien
et la Bim plus de vitesse, plus de clignos plus de compter-tours (qui déconnait déjà dailleurs), plus de voyant FAM et moteur et voyant coffre ouvert
Je me suis rendu compte aussi que je n'avais plus de klakson
J'ai checker tout mes fusibles celui du WARNING avait claqué, j'en est remis un ca a reclaquer.
J'ai regardé mes connexion d'attache remorque elles étaient foireuse j'ai tout viré le fusible tiens mais à part les warning rien n'est revenu...
j'ai mon CT lundi je suis un peu pommé, les symptomes sont assez variés mais est-ce que j'aurais pu cramer mon relais de clignos ? si les warning fonctionnent je pense pas non ?
Merci à vous
C'est bon j'ai trouvé, le fusible du feu de recul était mort mais tellement peu que visuellement ca ne se voyait pas vraiment
Sujet cloturé Smile
Bon ya quand meme le Klakson qui merde a voir Smile
Honda forever Cool
(Modification du message : 03-09-2022, 21:55:01 par hondaman45.)
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 469 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 805 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [EK3] Chauffe énormément Raw 5 654 02-09-2021, 22:03:41
Dernier message: Raw
  [ej2] plus de bruit de pompe à essence Vtec-ej 2 548 30-04-2021, 07:53:00
Dernier message: jeromeg
  [EG4VEI] clignotant qui active les warning Dydi_EG4 0 382 06-01-2021, 20:39:31
Dernier message: Dydi_EG4
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 409 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [EG4-mpfi] mauvaise information compte tours (résolu) f11d 8 1 657 20-03-2019, 23:02:08
Dernier message: nonovtec
  [ED9] Compte tours qui marche à l'envers .... ? Wil69 3 1 582 20-06-2018, 19:07:18
Dernier message: Wil69
  [EK3] Jauge huile ED-07 4 1 220 13-05-2018, 18:51:58
  [EG3] Changer compteur civic "avec compte tours" (tuto) micropelo 9 7 175 15-04-2018, 13:45:49
Dernier message: alexandre.m732
