Sili
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 929
26-12-2012, 11:24:14 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
(23-12-2012, 15:37:06)TsoF a écrit : Bah non c'est bien ce que je trouve étonnant, l'essence de carrefour Vitrolles est peut-être vraiment pourave Ne fait plus jamais le plein là bas... J'ai aussi une ek3 et j'habite dans le même coin..
Leur pompe sont mal entretenue et l'essence est de mauvaise qualité, je suis tombé plusieurs fois en panne quand j'avais ma bécane jusqu'au jour ou j'ai compris que ça provenais de l'essence
Je fais mon plein chez total au relais des chasseurs ou bien chez BP
(Modification du message : 26-12-2012, 11:25:53 par Sili.)
TsoF
- France Messages : 13 872
Sujets : 37
26-12-2012, 19:55:00 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Merci Sili, je crois que j'ai ma réponse
TsoF
Sujets : 37
04-03-2013, 10:38:21 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Pour up le sujet, mes conso sont redevenues parfaitement normales.
Il faut vraiment fuir cette station Carrefour Vitrolles, j'en ai parlé à une collègue de boulot qui roule en diesel et qui prenait sont essence là bas, elle a changé elle a gagné 0,5l/100km sur le premier plein qu'elle a fait ailleurs...
Mika.vtec14
04-03-2013, 15:19:17 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Pouvais vous donner les station à éviter merci à tous :-)
TsoF
Sujets : 37
05-03-2013, 09:43:42 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Bah la station carrefour à Vitrolles
Yandel68
Honda Civic EK3
27 - Eure France Messages : 84
05-03-2013, 16:08:30 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
salut a tous moi aussi j'ai une surconsommation! je vais soit a carrefour market soit chez leclerc....mais j'ai plusieur probleme qui ne m'aide pas,en effet je vien de remarquer que mon collecteur d'échappement et fissuré au niveau de la sonde lambda,je pense que sa y joue énormement,par contre j'aurai voulu savoir si il étai possible de savoir si la sonde est foutu?
Pour info j'ai une ek3 de 98 et je fait 400 bornes avec un plein.
merci de votre aide.
Yandel68
Honda Civic EK3
05-03-2013, 16:38:38 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
bizaremment tu lis dans mes pénser!collecteur déja commander ainsi que une ligne en 50 mm mais je ne sais pas quoi mettre comme silencieu enfaite...
TsoF
Sujets : 37
05-03-2013, 17:17:54 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Oula oui plus de 10l au cent avec une EK3 ya un gros problème, essaye déjà de faire un reset ECU avant de changer les pièces
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
Sujets : 28
05-03-2013, 17:54:38 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
c'est un peu de la branlette mentale de gagner 0.5l sur un plein.
Suis-je le seul a le penser?
D'ailleurs comment fais tu pour faire plus de km avec du spe10 qu'avec du sp95? Normalement c'est l'inverse étant donné que l'e10 comporte 5% de plus d'éthanol et que ce dernier est moins calorifique.
Pour 1l supplémentaire il y a tellement de facteurs qui entre en jeux qu'il est quasi impossible de voir d'ou ça vient. Et perso 8l/9l pour un b16 c'est loin d’être une conso inquiétante.
( même si tu faisais moins avant ).
Perso avec toutes mes honda j'ai jamais fait moins de 8/9l en roulant normal sans battre un record.
AIR IS FREE AND BOOST IS YOUR FRIEND
(Modification du message : 05-03-2013, 17:56:46 par PAPYCIVIC.)
TsoF
Sujets : 37
05-03-2013, 19:02:43 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Sauf que moi c'est un D15, et l'explication entre le SP95E10 et le SP95 vient de la provenance de l'essence E10 station de grand pétrolier, SP95 de grande surface.
Et 0,5l c'est pour ma collègue, pour moi c'était de l'ordre d'environ 2l sur cette station carrefour Vitrolles.
Et je précise (même si je l'ai déjà dit plus haut dans le post...) que cette grosse différence de conso était présente qu'à cette station. Sinon oui en règle générale je consomme moins avec du 95 qu'avec de l'E10 mais la différence est très faible.
Donc oui tu es le seul à penser que 0,5l c'est de la branlette mentale, car tu as un peu tout mélanger dans le sujet car dans mon cas c'est plus de l'ordre de 2l comme dit quelques lignes au dessus.
(Modification du message : 05-03-2013, 19:07:32 par TsoF.)
slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
- France Messages : 1 104
05-03-2013, 19:45:47 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
(05-03-2013, 17:54:38)PAPYCIVIC a écrit : D'ailleurs comment fais tu pour faire plus de km avec du spe10 qu'avec du sp95? Normalement c'est l'inverse étant donné que l'e10 comporte 5% de plus d'éthanol et que ce dernier est moins calorifique.
(22-12-2012, 20:13:12)slo94 a écrit : (19-12-2012, 10:23:58)TsoF a écrit : Petite précision quand même, la plupart des stations ou je vais on du S95 E10 (celles ou j'ai des conso normales) et celle de carrefour a du S95 classique. Des hypothèses?
Par contre, tu ne te serais pas tompé là :S (23-12-2012, 15:37:06)TsoF a écrit : Bah non c'est bien ce que je trouve étonnant, l'essence de carrefour Vitrolles est peut-être vraiment pourave
Par contre je suis d'accord sur le fait qu'il est quasi impossible d'avoir exactement les mêmes conso.
Il faudrait avoir exactement le même trajet, sans feu, sans stop, sans boulets, sans vent et avec les mêmes températures.
(Modification du message : 05-03-2013, 19:46:25 par slo94.)
PAPYCIVIC
Sujets : 28
05-03-2013, 19:52:00 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
merci et TsoF effectivement désolé je rentrai du taf et je crois que j'ai lu a l'arrache.
Mais bon le résultat reste le même. d15 ou b16 la différence de 0.5l reste inexplicable car trop de facteurs en compte
Si tu savais la différence entre les grande surface et les station grand pétrolier ça te ferais peur je penses
Il y a d'ailleurs eu un documentaire il y a pas longtemps a la télé avec test éprouvette pour comparer grande surface et petrolier
( sur du 98 me semble ) et c'est exactement les mêmes molécules.
d'ailleurs chez moi c'est un camion total qui livre géant après avoir fait la station sur la rocade
TsoF
Sujets : 37
05-03-2013, 21:22:04 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Je reprécise que cette grosse différence c'est fait sur une seule station (la fameuse carrefour vitrolles) et que la différence était quand même grosse (bien au delà de 0,5l) car oui 0,5l/100 c'est une différence normal entre mes pleins mais pas 2l/100 .
En bref, pour moi ça doit être l'entretien de cette station qui doit être pourris, surement beaucoup de saletés dans les cuves.
Par contre le cas de Yansol68 doit pas venir de là à mon avis
Yandel68
Honda Civic EK3
06-03-2013, 09:39:44 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
honnetement je m'inkiet un peu,j'ai entendu dire que les phases 2 consommait plus que les phases 1,mais je pense pas qu'il y a autant de différence,un reset ecu c'est bien débrancher la batterie?
je dit que je fais 400 bornes avec un plein mais je ne me fit pas a la jauge,pas confiance du tout une fois j'ai fait 650 bornes avec un plein et sans la réserve! mais j'avai fait que de l'autoroute!
une fois j'ai attendue que le voyant reserve s'allume,j'avais fait 450 bornes!par contre arriver a la pompe j'avai mit que 30 litres alors que le reservoir fait 45! donc 15l de réserve je trouve sa énorme!mais je ne me fit pas a sa,je précise aussi que les 400 bornes je les fait en mode papy et en mode vroom vroom! je fait autant!
j'attend d'avoir toute mes pieces pour changer toute la ligne (du collecteur au silencieu) étant donné que mon collecteur et bien fissurer,pour vous donnez une idée,il et fisurer de 1cm au dessus de la lambda et 1 cm en dessous donc ma surconsommation doit aussi venir de la...
si vous avez d'autres idée je suis preneur
TsoF
Sujets : 37
06-03-2013, 09:47:38 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Le fait que ton collecteur soir fissurer n'est pas forcement la cause de ta surconsommation, ça le fessait sur mon ancienne civic et j'avais des conso normales.
Pour le reset ECU c'est bien expliqué ici : http://hondacar.free.fr/technique%20reset%20ecu.htm
Yandel68
Honda Civic EK3
06-03-2013, 09:55:14 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
merci beaucoup je venais juste de le trouver!!
Yandel68
Honda Civic EK3
08-03-2013, 10:50:51 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
salut a tous ,
donc j'aurai voulu qu'on m'éclaire ma lanterne,j'ai commander un collecteur inox no name(47mm int et 50mm ext)puis une ligne sportex pareil(47mm int et 50mm ext)par contre je ne comprend pas comment choisir un décata,j'ai trouvé celui la:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...1438.l2649
le diametre d'entrée et correct,mais pas la sortie,elle fait 57mm ses grave ou pas ? si vous avez des lien pour des décata n'hésitez pas.
(08-03-2013, 10:50:51)Yandel68 a écrit : salut a tous ,
ou celui la :http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190710100262&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
(Modification du message : 08-03-2013, 11:00:40 par Yandel68.)
barthmikou
08-03-2013, 11:08:52 - RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Euh les 2.5/100, c'est juste pas possible, sur un proto à l'époque avec ce moteur ils ont réussi à faire moins de 3L.
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
