probléme ralenti nissan sunny n14 gti
sunnyrider Hors ligne
nissan sunny gti
70 - Haute-Saône France
10-02-2013, 22:00:02   -   probléme ralenti nissan sunny n14 gti
bonsoir je poséde une nissan sunny n14 gti de 96 et j'ai un soucis de ralenti, j'ai vérifié la sonde lambda qui était complétement foutue j'en ai donc acheté une neuve mais le probléme persiste la voiture broute et le ralentit est trés trés bas jusqu'a caller voila si quelqu'un peut m'aider en espérant que je ne me suis pas tromper d'endrois pour mon probléme merci de vos réponces
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
12-02-2013, 19:53:57   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
Les symptômes sont identiques a chaud et a froid?
Je ne connais pas ton modèle mais y a t'il :
Un debimetre?
Un actuateur de ralentit ?
La voiture chauffe t'elle bien? Ça peut être un problème de sonde de départ a froid.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 12-02-2013, 19:56:53 par Oncle Fétide.)
nissan sunny gti
13-02-2013, 22:26:58   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
Salut merci deja de ta reponce alors en fait le probleme se manifeste des que la voiture a atteint une temperature pour que le starter automatique s'arrete et le moteur est un sr20de comme toutes les sunny gti plis ancienne a ce qu'il parait dans cette version elle est tres rare mais pour la panne je ne comprend pas...
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
13-02-2013, 23:44:26   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
comment as-tu vérifié ta sonde ?
nissan sunny gti
14-02-2013, 20:08:47   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
j'en ai racheté une l'ancienne avait les fils sectionnés
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
14-02-2013, 23:26:26   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
Neuve?
Ta voiture fonctionne a froid car elle est enrichie en essence.
Donc une fois ce cycle de départ a froid elle manque d'essence d'où le fonctionnement Chaotique .
C'est a ta sonde lambda de corriger un mélange trop pauvre.
Tu es sur de ta nouvelle sonde? De tes branchement?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Amine Hors ligne
R30 - B10 (bye bye B14
- Algeria
16-02-2013, 23:26:13   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
j'ai déjà eu ce problème sur le GA16DE avec le moteur qui calé même a chaud la solution été de régler la richesse directement au niveau du moteur, depuis ça marche super
[Image: i0x.png]
nissan sunny gti
19-02-2013, 01:28:46   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
La sonde que j'ai acheté est neuve et le branchement bin la cosse est bien branché aprés oui effectivement ca peit etre une question de reglage mais je pence l'amener au garage je ne sais pas comment ca se regle en tout cas merci de vos réponces si toute fois je trouve je vous le redis
nissan sunny gti
19-02-2013, 13:39:06   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
bonjour a tous en fouinnant un peut j'ai une piste pour que le "Throtle Position Sensor" tps soit deffectueux est-ce possible?
Sujets : 145
Réputation : 58
19-02-2013, 13:46:50   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
tout est possible, mais pour etre sur, il faut le verifier avant de dépenser inutilement des sous dans ce que l'on 'pense' etre la pièce incriminée.
nissan sunny gti
19-02-2013, 20:13:20   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
comment peut-on tester ce "Throtle Position Sensor"?
Sujets : 145
Réputation : 58
19-02-2013, 20:19:46   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
c'est bien indiqué dans la revue technique Wink
nissan sunny gti
19-02-2013, 21:25:56   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
ok je vais regarder merci boyou
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
Réputation : 10
21-02-2013, 22:33:51   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
en contrôlant tes codes défauts, tu devrais gagné du temps
je ne savais pas que la sunny gti avait été produite jusqu'en 1996
surement des reste de stock
nissan sunny gti
23-02-2013, 23:40:11   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
surtout que la mienne n'est pas coupé elle a le coffre comme la pulsar sss merci pour l'info!
darbera Hors ligne
nissan
27-02-2013, 23:02:16   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
salut a toi,sa peux etre une fuite aussi au niveaux du collecteur d echappement mon pote il avais se probléme,on a tt vérifier sans rien trouvé,du coup on a démonter le cache du collecteur d échappent il avais une fissure qui laisser passer de l air,on la changer é la voiture ne caler plus donc a verifier
AMAZIGH Hors ligne
NISSAN MAXIMA
01 - Ain Congo {Democratic Rep}
02-03-2013, 20:59:36   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
Bonsoir.
Voir le débimétre.
Cordialement
nissan sunny gti
08-03-2013, 18:26:19   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
merci je vais verifier ca en attendant j'ai changer les bougies la voiture est plus souple mais ca persiste merci pour vos réponces je vais regarder quand au débimétre (je ne connais pas encore bien le sr20de comment peut on le vérifier?
darbera Hors ligne
nissan
08-03-2013, 21:51:46   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
moi j en é un a vendre de débimetre ou qua ou
nissan sunny gti
09-03-2013, 20:14:24   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
ok bin je vais regarder merci pour la proposition Wink
nissan sunny gti
16-03-2013, 19:27:50   -   RE: probléme ralenti nissan sunny n14 gti
merci de m'avoir orienté vers le débimétre car j'ai découvert que l'ancien proprio de la voiture avais boucher la gaine d'arrivée d'air juste aprés le filtre a air avec un genre de grille toute fine avec du papier et du scotch --'
donc une fois tout ca enlevé comme par magie tout remarche du tonner ca défonce!
  [Nissan Sunny RZ-1]: Qui en possede une ? TIGROO.T 146 44 981 26-09-2022, 12:11:15
Dernier message: Arkandis
  Combien de Sunny GTI? polowrc 73 17 281 02-04-2022, 10:05:24
Dernier message: Jeffb12
  Nissan sunny gti n14 2.l sr20det Hoarau Sébastien 0 447 14-11-2021, 16:29:22
Dernier message: Hoarau Sébastien
  Pneus sunny N14 GTI flamby43 7 692 14-01-2021, 19:30:03
Dernier message: flamby43
  Accident sunny gti N14 charlyknoxville 8 1 344 26-04-2019, 13:16:32
Dernier message: charlyknoxville
  RTA Nissan Sunny GTi Derch 12 6 796 04-04-2019, 09:06:28
Dernier message: doudou13
  Sunny N14 diesel Au secours poulie damper introuvable! mythique 5 2 816 26-06-2015, 17:47:49
Dernier message: boyou2
  Compatibilité pièces sunny n14 Marcusssse 16 4 517 13-02-2015, 12:05:33
Dernier message: StfAngryFurious
  Swap Sunny n14 (GA14DE en SR20DE) StfAngryFurious 7 3 320 01-11-2014, 13:10:28
  [ Sunny gti-r] Combien d'exemplaires sur le forum ? forest66 17 6 650 14-11-2013, 20:59:43
Dernier message: Princeless
