[EG6] Compte tour qui fonctionne plus
fayada Hors ligne
Honda Civic EG6
60 - Oise France
04-03-2013, 21:41:20   -   [EG6] Compte tour qui fonctionne plus
Salut a tous,
voila j'ai changer mon allumeur aujourd'hui sur ma civic car elle ne voulais plus démarrer la voiture redémarre mais le compte tour ne fonctionne plus. bon la j'ai plus de batterie j'ai voulu la recharger mais elle recharge plus donc je vais la changer dans la semaine.
Mais d'ou peut provenir mon problème de compte tour? est ce a cause de la batterie morte?
florian-eg4 Hors ligne
Newbie
honda civic eg4
05-03-2013, 04:13:29   -   RE: [EG6] Compte tour qui fonctionne plus
poste pour suivre
je m'explique j'ai refais mon mon bloc récemment et depuis que j'ai remonté le moteur dans la civic je n'ai plus de compte tours j'aimerais savoir d'ou viens l'info du compte tour pour pouvoir suivre mes fils et voir d'ou viens le problème de ma panne merci a tous pour vos réponses
pas plus qu'à fond après sa deviens dangereux Langue
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
05-03-2013, 07:43:56   -   RE: [EG6] Compte tour qui fonctionne plus
Sauf erreur de ma part, il y'a une liaison electrique entre l'alternateur et le compteur (si un fusible saute les deux se coupent)
Ca expliquerai la batterie morte, la voiture qui ne démarre plus et redémarre apres le changement de la batterie, et le compte tour HS.
Sort le schéma electrique du manuel histoire d'y voir un peu plus clair
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
fayada Hors ligne
Honda Civic EG6
60 - Oise France
05-03-2013, 15:41:59   -   RE: [EG6] Compte tour qui fonctionne plus
ok donc d’après toi c'est l'alternateur qui est mort?
dans la semaine je vais aller acheter une batterie et je vérifirait la tension au borne de la batterie
fayada Hors ligne
Honda Civic EG6
60 - Oise France
09-03-2013, 17:00:46   -   RE: [EG6] Compte tour qui fonctionne plus
Voila j'ai acheter une batterie chez honda l'alternateur est bon mais le compte tour ne marche toujours pas, je pense que ça vient de l'allumeur
redrix Hors ligne
Sujets : 23
09-03-2013, 20:55:15   -   RE: [EG6] Compte tour qui fonctionne plus
C'est le file bleu qui sort de l'allumeur plus précisement de l'ICM et qui va vers l'habitacle qui indique les tours minutes. Si l'allumeur que tu as mis dans ta civic est usé possible qu'il soit bidouillé, check ça et vérifie si il est pas cisaillé quelque part. Essaye un autre allumeur juste pour voir si c'est ça.
(Modification du message : 09-03-2013, 20:55:37 par redrix.)
fayada Hors ligne
Honda Civic EG6
60 - Oise France
09-03-2013, 21:24:19   -   RE: [EG6] Compte tour qui fonctionne plus
(09-03-2013, 20:55:15)redrix a écrit : C'est le file bleu qui sort de l'allumeur plus précisement de l'ICM et qui va vers l'habitacle qui indique les tours minutes. Si l'allumeur que tu as mis dans ta civic est usé possible qu'il soit bidouillé, check ça et vérifie si il est pas cisaillé quelque part. Essaye un autre allumeur juste pour voir si c'est ça.
ok je vais verifier ça je pense que c'est l'allumeur car avant que je le change le compte tour marchait très bien
redrix Hors ligne
Sujets : 23
11-03-2013, 23:29:23   -   RE: [EG6] Compte tour qui fonctionne plus
Du nouveau ?
fayada Hors ligne
Honda Civic EG6
60 - Oise France
12-03-2013, 00:14:28   -   RE: [EG6] Compte tour qui fonctionne plus
non j'ai pas eu le temps de regarder. je verrais ça ce weekend si j'ai un peut de temps. je vais essayer de trouver un autre allumeur pour faire un test.
samuel1103 Hors ligne
17-04-2015, 12:51:06   -   RE: [EG6] Compte tour qui fonctionne plus
Bonjour j'ai le même problème sur mon civic ej9 le compte tour ne fonction pas :/ moi le fil bleu de la fiche de l allumer va au calculateur ... merci d'avance si vous savez m aidé [/code]Smile
iNeedB16 Hors ligne
Civic
74 - Haute-Savoie France
19-04-2015, 09:55:45   -   RE: [EG6] Compte tour qui fonctionne plus
Si le compte tour s'affole c'est forcement au niveau de la tête d'allumage. Vois si tu peux en recuperer une pour tester Wink
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
19-04-2015, 23:36:53   -   RE: [EG6] Compte tour qui fonctionne plus
ok ok merci Smile
fred30100 Hors ligne
18-06-2015, 14:07:40   -   RE: [EG6] Compte tour qui fonctionne plus
bonjour, a tous j ai le meme probleme de compte tours en sachant que j ai essayé plusieurs allumeur et j ai toujours le même soucis , et au passage j ai plus de ralentie du tous la voiture passe de pauvre a riche sans cesse alors qu avant elle tournait nikel !!!
mickael64 Hors ligne
18-06-2015, 22:33:42   -   RE: [EG6] Compte tour qui fonctionne plus
est ce que ta le voyant moteur d'anomalie allumé ? ta pas de code erreur ?
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 061 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 792 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [ed7] problème compte tour hondaman45 2 359 25-01-2022, 17:45:30
Dernier message: folken
  [EG4] Aiguille compte tour qui déconne Pins 21 1 319 03-01-2022, 22:00:59
Dernier message: Pins
  [EG3] Compteur avec compte tour dispo en option ? GC106XT 5 911 30-09-2020, 22:25:20
Dernier message: CelestinHonda33
  [EJ9] [Résolu] Fermeture centralisée ne fonctionne pas PunTito 9 8 606 25-03-2019, 22:29:58
Dernier message: guigui38600
  [ED9] Compte tours qui marche à l'envers .... ? Wil69 3 1 564 20-06-2018, 19:07:18
Dernier message: Wil69
  [ek4] compte tour tombe à zéro dans le vtec Hondamanfn2 0 1 386 08-10-2017, 21:39:13
Dernier message: Hondamanfn2
  [EG6] problème compte tour sizzla73 3 2 464 03-07-2016, 11:55:10
Dernier message: B18
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 5 811 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
