[eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7
taz77270 Hors ligne
honda civic eg4
77 - Seine-et-Marne France
04-03-2013, 23:45:51   -   [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7
salut,
j'ai tout un haut moteur complet sauf la culasse d'un D16y7
plus ecu et faiseau complet et je voudrai savoir si je pouvais faire se mini-me
sans changer de culasse ?
quel es le gain de puissance?
quel sont les risque?
merci d'avance a tous Smile
(Modification du message : 05-03-2013, 14:42:06 par taz77270.)
LoNsDqLe_AIM Hors ligne
Honda S2K
60 - Oise France
Réputation : 11
05-03-2013, 01:11:25   -   RE: conseil mini-me d16y7 sur d15b2
Pour un mini-me, il te faut la culasse du d16, passer un cable du moteur jusqu au calculateur, pour que ton ECU puissses gérer le VTEC.
Le gain c'est le passage de 105->125cv
Le risque c'est que tu dois faire une reprogrammation après pour avoir une bonne gestion.
Après il y a pas vraiment de risque spécifique au mini-me, la mienne en a un Smile
[Image: 141024034701696455.jpg]
taz77270 Hors ligne
honda civic eg4
05-03-2013, 01:18:41   -   RE: conseil mini-me d16y7 sur d15b2
jai un d15b2 (1.5lsi 90ch)
et le d16y7 et non v-tec
se que je veut c'est juste passé en multipoint et vu que j'ai
sa de dispo j'en profite Smile
Honda S2K
60 - Oise France
Réputation : 11
05-03-2013, 01:38:20   -   RE: conseil mini-me d16y7 sur d15b2
Alors la je ne sais pas si c'est compatible moi c'est une culasse de d16z6 qu j'ai mis
taz77270 Hors ligne
honda civic eg4
05-03-2013, 12:05:03   -   RE: conseil mini-me d16y7 sur d15b2
ok merci quand meme Smile
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
05-03-2013, 14:09:36   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
taz77270 Hors ligne
honda civic eg4
05-03-2013, 14:44:16   -   RE: [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7
Desolé VEI voila c'est corrigé Smile
Hoang10 Hors ligne
05-03-2013, 15:21:31   -   RE: [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7
Et ça coûte combien en tout, toutes ces pièces à racheter d'occas ? Culasse, ECU... ?
J'adorerai passer la mienne en mini-me, ça m'éviterait de changer de caisse parce que les 90 chevaux commencent à être vraiment léger.
(Modification du message : 05-03-2013, 15:22:14 par Hoang10.)
Honda S2K
60 - Oise France
Réputation : 11
05-03-2013, 15:27:47   -   RE: [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7
Un moteur le D16Z6 tu en as à 200€-300€
Un calculateur P28 100€ max
Un cable pour la gestion du VTEC
taz77270 Hors ligne
honda civic eg4
05-03-2013, 16:24:44   -   RE: [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7
Oui c'est dans ces prix la Wink
Mais sa m'aide pas beaucoup...
Hoang10 Hors ligne
05-03-2013, 18:57:34   -   RE: [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7
(05-03-2013, 15:27:47)LoNsDqLe_AIM a écrit : Un moteur le D16Z6 tu en as à 200€-300€
Merci ! J'y connais pas grand chose mais faut prendre tout le moteur ou juste la culasse ?
Honda S2K
60 - Oise France
Réputation : 11
05-03-2013, 19:02:21   -   RE: [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7
Tu peux prendre que le haut moteur. Le bas on s en fou un peu
Hoang10 Hors ligne
06-03-2013, 04:07:39   -   RE: [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7
(05-03-2013, 19:02:21)LoNsDqLe_AIM a écrit : Tu peux prendre que le haut moteur. Le bas on s en fou un peu
D'acc, merci ! Wink
taz77270 Hors ligne
honda civic eg4
06-03-2013, 12:10:37   -   RE: [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7
Personne pour me conseiller ? Sad
Honda S2K
60 - Oise France
Réputation : 11
06-03-2013, 12:12:56   -   RE: [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7
Pour les mini me justement tu dois récupérer la culasse, si tu ne l'as pas ça sert a
Rien
kev Hors ligne
honda civic ek4
06-03-2013, 17:44:00   -   RE: [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7
enfaite si j'ai bien compris ton post, tu voudrais changer la pipe d'admission, pour passer sur un plenium et pour passer en multi-point? sans passer en mini-me, j'ai bon? ^^
Corrigé moi si je me trompe,mais la version VEI n'est pas déjà en multi? avec un plenium?
(Modification du message : 06-03-2013, 17:48:05 par kev.)
dactarie
Unregistered
06-03-2013, 18:09:52   -   RE: [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7
oui voila Smile i veu faire un mini me mais sans la culasse Smile pour expliquer simplement changer tout le haut moteur (sauf la culasse) ainsi que faisceau moteur et ecu
donc comme tu di ca le ferai passer en multipoint sans modifier toucher au moteur Smile ! et au pire s'il ne gagne pas en perf on pourra toujours lui passer la culasse Smile
Répondre
kev Hors ligne
honda civic ek4
06-03-2013, 18:10:05   -   RE: [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7
et les quelques post qui traite du passage en multi Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...traduction
et pour le mini-me
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...me-sur-D15
(06-03-2013, 18:09:52)dactarie a écrit : oui voila Smile i veu faire un mini me mais sans la culasse Smile pour expliquer simplement changer tout le haut moteur (sauf la culasse) ainsi que faisceau moteur et ecu
pour le passage en multi je pense qu'il y a un petit gain déjà grâce au plenium Wink
sur ej9 la même modif se fait pour récupérer une admi horizontale et donc un plenium et on sens une petite différence, perso a partir des 5000trs/min
(Modification du message : 06-03-2013, 18:29:17 par kev.)
taz77270 Hors ligne
honda civic eg4
07-03-2013, 11:32:44   -   RE: [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7
super merci de tes conseil kev Smile
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 830 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 368 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 669 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 2 900 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 814 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 010 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [d16y7] probleme swap johncivic 2 794 23-01-2013, 00:52:17
Dernier message: johncivic
  [ d16y7 ] modif chiper ou reprograme ? emixamcivic 4 1 181 04-01-2013, 23:53:01
  [ej9] mini me D14A4 besoin info jous 6 3 490 27-12-2012, 02:08:56
Dernier message: Coubi
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 494 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
