[EJ9] Fuite combiné Zenky
Bertrand.G Hors ligne
05-05-2013, 04:31:49   -   [EJ9] Fuite combiné Zenky
Bonjour !
Je créé ce post car je rencontre un petit soucis avec un combiné fileté Zenky.
Je les ai acheté sur le forum à une personne, état proche du neuf, j'ai eu le temps de rouler environ 300-400 bornes et hop, le combiné avant droit qui se vide de son huile, ça pisse assez fort...
Je voulais savoir si il était possible d'y réparer, ou de savoir comment changer la cartouche?
Pour info j'estime que la fuite a commencé hier, j'ai tout le combiné, triangle, roue, blindé d'huile, c'est donc assez important et sans doute rapidement gênant pour la suite.
PS : J'ai pas pris de choc, nid de poule, trottoir, dos d’âne. Les autres combinés ont pas l'air de bouger.
Merci de votre aide.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
05-05-2013, 08:25:54   -   RE: [EJ9] Fuite combiné Zenky
Envoi un mail à Zenky, je crois que les cartouches se vendent au détail ;-)
De ce que j'ai pu voir sur le forum, c'est environ 80€ la cartouche ;-)
[Image: signature.png]
(Modification du message : 05-05-2013, 08:28:08 par GC106XT.)
Therider10 Hors ligne
05-05-2013, 18:50:41   -   RE: [EJ9] Fuite combiné Zenky
Oui Zenky pourra te vendre ça au détail mais sa coûte un peu plus que 80€... Wink Ça mérite peut être un SAV aussi.
(Modification du message : 05-05-2013, 18:51:58 par Therider10.)
07-05-2013, 19:31:36   -   RE: [EJ9] Fuite combiné Zenky
comme dis, je les ai acheté d'occas, j'ai trouvé une cartouche neuve pour 40e.
Reste à savoir comment la monter, pas bien dur je pense.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
07-05-2013, 20:56:40   -   RE: [EJ9] Fuite combiné Zenky
Il faut démonter tout le combi, ce n'est pas bien compliquer, il faut simplement bien décomprimer le ressort avant pas qu'il te saute au visage et bien prendre les reperes de mesure pour remettre les bagues là où elles étaient.
Par contre, si c'est la cartouche pour EG qui était sur LBC, vérifie bien que ce soit les mêmes, car j'ai des Zenki d'EK sur mon EJ, et j'ai l'impression que le bas de la cartouche est différente.
D'ailleurs, si tu pourras faire des photos des deux cartouches, surtout des derniers filets Wink
07-05-2013, 22:30:05   -   RE: [EJ9] Fuite combiné Zenky
Je ne vois pas trop la diff entre les cartouches.
les cartouches doivent être les mêmes sur tout casi tout les model, sauf les fixations sur caisse sont différentes non?
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
09-05-2013, 12:01:47   -   RE: [EJ9] Fuite combiné Zenky
Ah oki, c'est bon à savoir Wink
Je te demandais ça car je suis en butée sur mes combi et la caisse est assez haute de l'avant, j'ai des combi d'EK sur mon EJ Wink
  [EJ1-EJ2] Baguettes pare brise A & B & Combiné fileté. Ahbon? 4 370 09-08-2022, 15:17:40
Dernier message: Ahbon?
  [ed7] montage plaque sandwich zenky échangeur d’huile hondaman45 1 391 18-09-2021, 10:37:55
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EG] Maxpeedingrods combiné besoins d'avis fab3232 5 3 277 06-07-2019, 09:03:15
Dernier message: fab3232
  [ee8] combiné EG sur EE avec fourche EE micka-eg 7 1 018 16-04-2019, 19:35:14
Dernier message: vtecman34
  [EK] Combiné fileté Tein Rafinerie 11 7 828 11-03-2018, 01:33:55
Dernier message: patrice
  [ED9] - Eibach + Bilstein B8 ou combiné H&R ? VinceOfCasa 23 3 956 13-09-2017, 20:55:27
Dernier message: Wil69
  [MA9] Combiné H&R ou KW v3 ?? Urgent (HELP) JM13 4 2 795 29-08-2017, 00:03:47
Dernier message: JM13
  [Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing (Resolu) krys95 8 2 780 25-02-2017, 14:03:12
Dernier message: krys95
  [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX sistyle91 55 29 374 15-11-2016, 22:12:14
Dernier message: eg3civic
  [Ee8] montage combiné fileté AP micka-eg 2 2 233 29-07-2016, 18:44:47
Dernier message: ugotookie
