[EG] HKS Hi-Power ! Dimension introuvable !
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
15-05-2013, 12:03:08   -   [EG] HKS Hi-Power ! Dimension introuvable !
Comme chacun le sait, acheter une ligne supersprint ou spoon ou encore mugen n'est pas forcément le top.
Pourquoi ?
Car chaque moteur est différent et qu'un passage au banc avec la ligne d'origine est obligatoire pour qu'enfin un préparateur comme SODEMO ou PIPO (les meilleurs de France en compétition) puissent affirmer qu'il faut telle diamètre avec telle pare-flamme et tel longueur de pipe...
Après une simulation lors d'un stage que j'ai effectué chez SODEMO, il me faudrait une ligne sur mesure dont je connais les diamètres cependant cela coûte cher, et j'aimerais savoir qu'elles étaient tous les dimensions la ligne HKS Hi-Power ? (diamètre, longueur) pour savoir si ca pouvait être bon pour moi ou pas !
Merci à ceux qui en ont une, et qui peuvent avoir la gentillesse de me mesurer tout ca !
Longeur Collerette collecteur jusqu'à pare flamme.
Diametre pareflamme ainsi que sa longeur.
etc...
Deja cest 2 info me seront très bénéfique ! (je connais dejà son diamètre de pipe qui est de 55mm mais ce n'est pas suffisant)
MERCI a tous !
(Modification du message : 15-05-2013, 12:04:40 par SENNAJAP.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
15-05-2013, 14:39:31   -   RE: [EG] HKS Hi-Power ! Dimension introuvable !
ce serait sympa si tu peux dévellopper ... comme communiquer des infos sur ce qui serait bénéfique pour ta configuration
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
15-05-2013, 18:29:29   -   RE: [EG] HKS Hi-Power ! Dimension introuvable !
Et bien dejà le collecteur ca ya pas a ch**r c'est sur mesure...
Ensuite ce qu'il faut c'est le bon diamètre : pour un 1.6L c'est 50 ou 55 cela dépend de ce qu'on veux, et puis plus gros ça serre à rien a part perdre en couple sachant que les honda sont pas très coupleuse...^^
Après un résonateur, pare-flamme, pare-feu (son appellation diffère selon les gens) est hyper important pour garder et même améliorer son couple.
Dans la ligne il faut le minimum de courbe car le fluide ( l'air ) tape contre les parois et perd en vitesse.
L'épaisseur doit être minimal et l'inox d'hyper bonne qualité pour qu'il y ait le moins de frottement possible entre les gazs et les parois.
Le silencieux lui n'est pas forcément obligatoire... Il ralentit les gazs donc peux aussi améliorer la contre-pression pour garder du couple.
Ce que je recherche c'est les dimensions dd pare-feu de la HKS qui apparement fait fureur et donc savoir si il pourrait me faire des économies... en longueur c'est environ 50 55 et en diamétre c'est ce que j'aimerai savoir et aussi la distance qu'il le sépare de la collerette du collecteur car elle doit avoir une distance qui se calcule en fonction du diametre de ligne donc du volume d'air en amont de ce dernier...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
16-05-2013, 13:42:49   -   RE: [EG] HKS Hi-Power ! Dimension introuvable !
Des calculs à montré?
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
16-05-2013, 14:21:02   -   RE: [EG] HKS Hi-Power ! Dimension introuvable !
Pour démontré quoi ?
Il faut juste que le volume que peut contenir ta ligne soit constant de partout.
Et il faut que toutes les tubes du collecteur répondent à cette régle, autrement dit méme longueur et méme évolution du diamètre.
Bref les volumes de l'intermédiaire composé d'une partie réflexion et d'une partie mitraillette sont les bonnes sont êxtrément compliqués à démontré c'est pour cela qu'une idée du diamétre et de la longueur pourra m'aider car 2 cylindre peuvent étre identique en volume mais pas en longueur ni en diamétre.
Si personne sait tant pis !
Sujets : 52
Réputation : 9
16-05-2013, 16:04:49   -   RE: [EG] HKS Hi-Power ! Dimension introuvable !
La ligne la plus constante que je connais, c'est la BC Spec 2, par contre, c'est un gros bordel la ligne ^^.
Et c'est toujours interessant à voir, c'est un secret d'état les calculs que t'as fait LOL
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
16-05-2013, 17:56:46   -   RE: [EG] HKS Hi-Power ! Dimension introuvable !
Bah le truc c'est que BC Spec 2 on peux se la faire HOme made.
Sinon jcrois jtrouverai jamais ces info alors jpayerai une ligne sur mesure 3000€ et encore...
Sujets : 52
Réputation : 9
16-05-2013, 18:04:07   -   RE: [EG] HKS Hi-Power ! Dimension introuvable !
Bah je sais pas où tu vas pour faire faire tes lignes sur mesure.....
  [ Honda civic 1995] silencieux intermédiaire introuvable Laevie 6 304 29-08-2023, 05:31:19
Dernier message: barius
  [EG/EK] Dimension cône rotule direction dans pivot et autres dreodim 1 2 159 24-05-2018, 07:07:18
Dernier message: gineto
  [EG4] dimension monte pneumatique d'origine Civilization4 12 3 015 31-12-2016, 10:02:32
Dernier message: Civilization4
  [EDx-generation 90] piece introuvable [résolu] Youb 12 2 800 06-07-2016, 18:59:16
Dernier message: Youb
  [EK4/EJ6] Prise diag introuvable. Take-me 5 2 667 17-04-2016, 00:12:56
Dernier message: Take-me
  [EK4] grosse fuite introuvable iatize 25 3 942 02-12-2014, 21:43:42
Dernier message: iatize
  [eg4 type r] dimension de pneus eg4b18c6 5 1 365 10-11-2014, 17:21:44
Dernier message: eg4b18c6
  LSD quelle dimension choisir pour s20? japanlove 2 1 393 12-08-2014, 21:42:08
Dernier message: japanlove
  [ED7] Problème freinage introuvable celica7gen 19 5 168 24-04-2014, 07:17:35
  [EK3] Fuite de LDR introuvable! [Résolue!] Steve99 29 5 385 16-01-2014, 10:26:29
