[ED7] surconsommation
Ed7-aero Hors ligne
18-05-2013, 15:06:43   -   [ED7] surconsommation
Suite à quelque modifs ma voiture consomme de 20 à 30 litres au 100...
J'ai donc fait: boîte courte en 4.25, VMA 3.5 kg fidanza, exedy stage 1, ligne complète hrp en 52 millimètre avec collecteur hrp en 47(ou 48 ? Je sais plus...) et calculateur PIV EVO 2. Au premier redémarrage la voiture ne tenait plus le ralentie (certainement à cause du VMA), j'ai donc retendu légèrement le câble d'accélérateur au niveau de la vis de réglage au papillon, maintenant nickel. Par contre en vitesse stabilisé la voiture broute et fait des accoups. Quand j'accélère bien sur tout est au rendez vous Smile mais mes collègues derrière moi dise qu'elle sent bizarre (pas l'huile). J'ai essayer avec le calculo d'origine et je diminue un peu en consommation, mais toujours les accoups et je reste quand même à environ 20L au 100 contre environ 9L au 100 avant ...,peut être que cela est normale mais sa me paraît quand même louche lol.
Voilà merci pour vos éventuelles réponse qui me seront certainement d'une très grandes aides.
À bientôt .
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
18-05-2013, 15:40:48   -   RE: [ED7] surconsommation
La première ed7 qui consomme comme une sub' Sac
Elle crache de l'essence par l'échappement ? Peut être l'allumage qui merde ? Fuite d'une durite ?
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
Ed7-aero Hors ligne
18-05-2013, 18:23:33   -   RE: [ED7] surconsommation
Problème résolue, la durite de dépression branché sur le papillon était débranché certainement du à la dépose repose de la boite, merci pour ton aide à bientôt !
  [EK3] Problème de surconsommation d'essence Iwakura 31 1 800 15-02-2022, 11:21:09
Dernier message: jack91
  [FN2] Problème de surconsommation - RÉSOLU sub_khaine 4 2 141 15-01-2018, 09:30:31
Dernier message: sub_khaine
  [eg5] surconsommation d'huile choupette.73 14 1 921 17-04-2017, 11:51:18
Dernier message: choupette.73
  [ek3] surconsommation huile/essence Glinkermann Maxime 7 1 595 29-12-2015, 22:10:50
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EE4] surconsommation d'essence shuttle flattracker 5 1 899 12-02-2015, 19:53:46
Dernier message: flattracker
  [eg3] surconsommation tyty95 1 643 15-01-2014, 18:38:55
Dernier message: Darrell
  [EK3] Surconsommation d'essence après vidange TsoF 56 19 333 08-03-2013, 11:08:52
Dernier message: barthmikou
  [civic AH53 1.5i GT] Démarrage laborieux et surconsommation. wewen 25 3 363 06-08-2011, 18:49:37
Dernier message: MacGyver
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 226 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
