[CG2] accord coupe v6 possible passage en séquentiel ?
benjiR Hors ligne
22-05-2013, 23:48:16   -   [CG2] accord coupe v6 possible passage en séquentiel ?
Salut a tous passionné Honda
Voilà après environ 17 honda en tous genre je suis tenté par une accord coupe 3.0l v6 CG2
Voilà ma question a la quelle je ne trouve pas de réponse
Suite a une modif Est il possible de passer les rapports en séquentiel?
Changement de sélecteur avec celui d'une berline qui existe avec passage en séquentiel ?
Ou autre modif.... gestion ou autre
Je sais qu'il est possible d'importer une boîte manuel 6 vitesses du modem suivant mais pas le même prix ...
Merci d'avance pour votre aide
benjiR Hors ligne
24-05-2013, 20:54:02   -   RE: [CG2] accord coupe v6 possible passage en séquentiel ?
Up....
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
25-05-2013, 08:08:45   -   RE: [CG2] accord coupe v6 possible passage en séquentiel ?
pour plus de 6000 à 8000€ tu peux mettre une boite séquentielle, mais pour quoi faire? tu veux faire du rallye? LOL
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Sujets : 28
Réputation : 23
25-05-2013, 16:59:33   -   RE: [CG2] accord coupe v6 possible passage en séquentiel ?
tout est possible apres, il faut les capacités et les finances
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
benjiR Hors ligne
25-05-2013, 21:56:21   -   RE: [CG2] accord coupe v6 possible passage en séquentiel ?
Non lol
je parle de juste pouvoir passer les 4 vitesses quand je veux et de pas dépendre de la boîte auto quoi
Avec un simple + -
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-05-2013, 23:36:56   -   RE: [CG2] accord coupe v6 possible passage en séquentiel ?
Il doit bien y avoir possibilité mais par contre, je pense pas que beaucoup de personnes ai fait ce genre de modif.
Tu va partir un peux en découverte la :/
folken Hors ligne
25-05-2013, 23:40:42   -   RE: [CG2] accord coupe v6 possible passage en séquentiel ?
Il existe des kits pour les 300zx.
Mais rien pour silvia par exemple.
J'imagine que ça doit être développé spécifiquement pour chaque boite (soit via modif/reprog du calculo d'origine, soit remplacement), donc pour un modèle peu répandu ou pas sportif ce sera sans doute compliqué.
Avec du bol, ça pourrait être la même base moteur (et la même boite ? ) que la NSX ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-05-2013, 23:41:58   -   RE: [CG2] accord coupe v6 possible passage en séquentiel ?
Je pense qu'en regardant bien sur les Prelude 5G t'a moyen de faire qque chose.
Apres, jsuis pas du tout un pro des BVA mais c'est a regarder Wink
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
Sujets : 17
Réputation : 10
27-05-2013, 13:50:36   -   RE: [CG2] accord coupe v6 possible passage en séquentiel ?
Regarde sur les post de typeMAX c un moteur de CG2 qu'il a monté avec une boite manu d'un model us je crois a verifier, il a du surement chercher des infos avant de monter sa boite, voit avec lui tu verra il est sympa il te renseignera!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
Sujets : 28
Réputation : 23
27-05-2013, 21:29:01   -   RE: [CG2] accord coupe v6 possible passage en séquentiel ?
regarde sur v6performance.net
benjiR Hors ligne
28-05-2013, 10:28:06   -   RE: [CG2] accord coupe v6 possible passage en séquentiel ?
Tkt je le connai bien ;-)
Mais importer une boîte avec tringlerie ext coûte extrêmement chère la dessus
C'est pour cela que je cherchais juste un moyen de passer les vitesses d'origine en séquentiel comme on trouve sur certain modèl
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
28-05-2013, 10:48:27   -   RE: [CG2] accord coupe v6 possible passage en séquentiel ?
marrant car sur la berline en BVA tu as cette fonction
[Image: diapo3dl2pz1r.jpg]
Bon en même temps c'est un 4cyl 2.0l Sac
commande de HID > ici
(Modification du message : 28-05-2013, 10:49:41 par push.)
benjiR Hors ligne
28-05-2013, 11:13:21   -   RE: [CG2] accord coupe v6 possible passage en séquentiel ?
Bah ouai justement
Mais bon pas même boîtes ni même moulin mais bon si y a possibilité dadapté cela ça serai nickel
  [Accord CG2-4] Recherche les références pour les garnitures de direction kento 2 613 04-01-2022, 13:41:11
Dernier message: kento
  [CG2] Topic général Accord Coupé 3.0i V6 (1999-2003) rsebconcept 315 88 093 27-08-2019, 04:03:41
Dernier message: Escargolette
  [CG2] Problème boite auto CrxED 0 1 800 21-09-2017, 17:30:19
Dernier message: CrxED
  [CG2/CG4] infiltration d'eau dans le coffre jamescole 2 1 887 14-08-2017, 22:01:00
Dernier message: jamescole
  [Accord Coupé CD7 F22B5] Franck773 2 2 726 10-01-2017, 20:49:27
Dernier message: Franck_92270
  [accord 4g] passage à 5 trous want.E.D.7 4 2 162 05-11-2016, 17:59:46
Dernier message: want.E.D.7
  [CL9] Le passage prélude 5G VTI -> l'accord gen 7 k24 m'inquiète ghostrider88 9 3 225 22-08-2016, 21:37:44
Dernier message: nonovtec
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 381 30-06-2016, 13:01:33
Dernier message: zerocool2806
  [accord coupé CC1] remise en état damlah 8 3 445 03-03-2016, 01:00:57
  [accord coupe CG4 '00] Plus de marche arrière. VinceCG6 7 2 656 12-02-2016, 22:44:37
Dernier message: SoichiroYann
