ptijb
Sujets : 17
06-06-2013, 10:29:19 - Problème de pression turbo sur 3000gt
hello ...
un de mes amis m'as confier une Mitsubishi 3000 GT (V6 24V 3.0L Bi-Turbo) car il as un probleme de pression turbo ....
les symptômes: les turbo on beaucoup de mal a charger entre 2500trs et 4000trs, l'aiguille du manometre de pression fait le yoyo, et on entend la dump valve decharger (pshit-pshit-pshit-pshit) jusqu'as 4000trs tout en ayant le pied au plancher....
j'ai rempalcer toutes les durites de dépressions, remplacer le purge control par un neuf, et controler toutes les durites de turbo (piping)
mais rien n'y fait ça ne vas toujours pas !!
a prioris je pense a une prise d'air quelque part, mais je ne sais plus ou chercher !!
la voiture est equipé d'un boost controler Blitz dual SBC, et d'une dump valve HKS Super SSQV, pression origine a 0.69bars et en allumant le boost controler a 0.90bars
NO BRaiN StYle
Genux888
59 - Nord France Messages : 612
06-06-2013, 15:23:35 - RE: Problème de pression turbo sur 3000gt
(06-06-2013, 10:29:19)ptijb a écrit : on entend la dump valve decharger (pshit-pshit-pshit-pshit) jusqu'as 4000trs tout en ayant le pied au plancher....
met deja une vraie DV, car deja c'est pas normal ca
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
ptijb
Sujets : 17
06-06-2013, 15:36:30 - RE: Problème de pression turbo sur 3000gt
Dump valve Hks ssqv... C'est ce qu'il y as dessus.. Tu me conseillerai quoi??
NO BRaiN StYle
ptijb
Sujets : 17
12-06-2013, 22:23:41 - RE: Problème de pression turbo sur 3000gt
personne pour m'aidé ...
entre temps, j'ai changer la dump valve mais le probleme est toujours present
NO BRaiN StYle
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 617
Sujets : 35
13-06-2013, 00:32:29 - RE: Problème de pression turbo sur 3000gt
Tes joints de turbo sont bons? Les wastegates ne déconnent pas?
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA1A DEAD(Folembray : 1min20'43")
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Kia Pro'Ceed BTCS 1.6CRDi SOLD
Mitsubishi Lancer Sportback 1.8DI-D DEAD
Mitsubishi Lancer Sportback 1.8DI-D 150 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
ptijb
Sujets : 17
30-06-2013, 10:45:57 - RE: Problème de pression turbo sur 3000gt
qu'est ce que le boost leak test ??
j'ai brancher dessus une pompe a depression.. j'ai pu reduire le nombre de prise d'aire mais le probleme est toujours present, je pense m'approcher du but en pensant que la waste gate du turbo arriere est malade ou que le solenoide du boost controler commence a me lacher
NO BRaiN StYle
ptijb
Sujets : 17
02-07-2013, 07:47:10 - RE: Problème de pression turbo sur 3000gt
Petite nouveauté.. Avec le boost contrôler la voiture fonctionne bien.. Des que je le met en route le problème sera nouveau présent...
Le soleinoid peut il être en cause??
NO BRaiN StYle
