[CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu]
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
Réputation : 9
26-06-2013, 00:01:13   -   [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu]
Bonsoir a tous.
Petit post pour essayer de résoudre mon problème de toit ouvrant.
Après recherches, j'en ai conclu que mon problème n’était pas exactement celui d'autres membres, je vais donc en faire part Rolleyes
Le toit s'ouvre sans problème, quelque soit sa position de depart, par contre, il est impossible de le rentrer en une seule fois: le moteur se lance (bruit caractéristique) mais le toit ne bouge pas (l'impression du bruit est que le moteur tourne, mais que quelque chose bloque la cinématique du toit, or les rails sont nickels..). Celui ci est droit dans ses rails, les différentes solutions pour le rentrer en dehors de la manivelle a ce jour c'est soir d'appuyer par dessous (soulagement du poids ?) ou alors d'appuyer indéfiniment sur le bouton, car il finit au bout d'un certain temps a avancer petit a petit...
Pour info, il s'agit d'un CRX EE6 (base ED9) de 1990
Merci a tous d'avance pour votre aide Wink
EG4 > EE6 > EM2 > ED6 USDM & ZF1
Takeo91 a écrit :Là on parle de voiture qui ont du couple. Maintenant, parlons de Honda.
TOPIC DE VENTE DE PIECES 4G / ZF1 / UNIVERSELLES
(Modification du message : 27-06-2013, 15:11:07 par Syner-g.)
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
26-06-2013, 06:16:40   -   RE: [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture
Slt je poste pour suivre car même problème pour mon ee8. Je précise que des fois ça le fait a l'ouverture comme a la fermeture,je dois appuyé plusieurs fois sur la commande d'ouverture pour le bouger.
Vtec Kicks in yo !!
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
Réputation : 9
27-06-2013, 15:10:09   -   RE: [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture
Salut Mire16, je tient a t'apporter un élément de réponse, car pour ma part, mon toit ouvrant REMARCHE !! Join
Après avoir tourné avec mon multimètre un peu partout, démonté pour vérifier le contact du relais, je me suis attardé sur le bouton du toit ouvrant sur les conseils avisés de mon père.... et la, surprise ! Sac
Les deux contacteurs pour la fermeture était oxydés, l'ouverture nickel, petit coup de papier de verre sur les 2 pastilles de contact de chaque pièces métallique , idem sur les contacteurs sur le boitier, un coup de graisse, et une cinématique parfaite du toit depuis ce moment la, aucun raté a déplorer...
Donc chers amis, avant de démonter vos toit ouvrants, vérifiez déja le bouton Big Grin
(Modification du message : 27-06-2013, 15:11:43 par Syner-g.)
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
27-06-2013, 17:47:18   -   RE: [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu]
Et ou se trouve ces 2 contacteurs merci pour la réponse
Vtec Kicks in yo !!
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
Réputation : 9
01-07-2013, 13:17:22   -   RE: [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu]
Il suffit de démonter le bouton du toit ouvrant en deux, la partie avant se retire en tirant et tu verra ce dont je veut parler ! j'essaie de faire une photo dans la semaine ..
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
01-07-2013, 16:56:19   -   RE: [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu]
D'accord car j'ai demonter le bouton et il etait en trois partie j'en ai profité pour refaire les premieres soudure mais aucune corossion n'était a l'évidence. j'aurais vraiment besoin de la photo. merci bien
Vtec Kicks in yo !!
Sébastien Hors ligne
11-07-2013, 20:56:55   -   RE: [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu]
J'avais le même soucis sur mon ancien crx... tu as des buté en plastique noir à chaques extrémités des rails sur le toit. Et l'une etait cassé/endommagé ! Regarde de ce côté la ! ;-)
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
12-07-2013, 09:29:08   -   RE: [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu]
Ok je verrais ça ce soir ou demain.
Vtec Kicks in yo !!
lekrokeur Hors ligne
Sujets : 19
12-07-2013, 11:33:53   -   [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu]
J'avais la meme chose sur mon crx jedevais l'aider a glisser a la fermeture et c'etait a cause des fameuses butees dont parle sebastien Wink
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
Réputation : 9
24-07-2013, 02:39:49   -   RE: [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu]
Salut, désolé de "l’énorme" retard.
Toujours pas de photo du bouton qui est actuellement... sur un autre véhicule Sac mais démonte le tien, je peut t’expliquer aisément la manipulation que j'ai effectuée avec une petite photo de l'intérieur du bouton (je n'en ai pas trouvé sur gogole ...)
Mais déja, détermine si ton problème est d'ordre électrique ou mécanique , a toi la magie de l'ampèremètre !
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
30-03-2021, 19:39:09   -   RE: [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu]
Hello les amis, un énorme merci pour le post...
En mai dernier j'ai traversé toute la France pour aller chercher un nouveau toit ouvrant pour le Shuttle de ma fille, et ce n'était que le bouton comme vous l'indiquez, si j'avais mieux cherché plus tôt... Smile Smile Smile
[Image: img_2010.jpg]
  [Ee8] compatibilité toit ouvrant Vtec35190 3 373 25-05-2023, 08:58:19
Dernier message: SoichiroYann
  [eg4] blocage toit ouvrant hondaman45 7 1 004 23-07-2021, 14:03:09
Dernier message: piston97
  [CRX ed9] démontage ciel de toit zigzag42520 0 566 15-12-2020, 18:52:02
Dernier message: zigzag42520
  [EK4] Telecommande fermeture centralisée RaeKown 73 36 315 20-12-2019, 10:22:02
Dernier message: [Nicco]
  [EG4] Problème électrique toit ouvrant Millebornes 12 1 946 22-06-2019, 00:06:41
Dernier message: Millebornes
  [EG] Arceau et Toit Ouvrant electrique JapanFan34 7 1 401 15-05-2019, 16:58:05
Dernier message: jeromeg
  [EJ9] [Résolu] Fermeture centralisée ne fonctionne pas PunTito 9 8 630 25-03-2019, 22:29:58
Dernier message: guigui38600
  [EP-EU]Programmation télécommande fermeture centralisée Kagotani_racing 4 1 300 16-01-2019, 15:37:36
Dernier message: Kagotani_racing
  [CRX ED9] Faux contact bouton toit ouvrant CrxED 11 3 543 12-06-2018, 10:05:19
Dernier message: CrxED
  [ED9] Condamnation toit ouvrant PNR87 7 2 351 10-04-2018, 15:05:58
Dernier message: PNR87
