Vous utilisez quelle huile dans vos mx5 ?
Alex Tigra Hors ligne
MX5 NA MIATA 1.8p2
75 - Paris France
28-06-2013, 16:59:57   -   Vous utilisez quelle huile dans vos mx5 ?
dans mon mx5 na c'est une 10/40 shell ultra(je le changerai avec un 5/40 total synth)je pense un motul or semblable...Big Grin
chose en pensée vous? merci
S²O Hors ligne
03-07-2013, 12:55:41   -   RE: Vous utilisez quelle huile dans vos mx5 ?
Salut, je me permets de te répondre si j'ai faux, je pense qu'on me corrigera...LOL
Tout dépend de ton usage, mais si ton bloc est un BG sans modif, mécanique je parle, de la bonne 10/40 suffit. Si en été tu fais du circuit par exemple une 15/40 pour tourner l’esprit tranquille.
Faut arrêter de croire que mettre du 100% synthèse ou autre minéral, sont mieux pour nos moteurs que de l'huile classique, ou que mettre du 5/40 fera mieux tourner ton moteur... à part plus de perte ou fuite d'huile, tu gagneras rien sauf de chauffer plus vite. Facepalm
Mettre de l’huile non faite à l’origine pour ton moteur, te donnera à coup sûr plus de problème voir une casse que du bien!
Tout comme certain qui change la fluidité de l'huile dans le mauvais sens, tu peux passer de 10/40 à 15/40, mais pas de 10/40 à 10/60, je parle en utilisation normal (pas en climats extrêmes).nono
Si tu veux pas te prendre la tête, le truc le plus simple tu rapproches tes vidanges, genre au lieu de tous les 10000km tu fais tout les 5000km voir 7500km, avec changement de filtre a huile a chaque fois.Cool
(Modification du message : 03-07-2013, 12:57:53 par S²O.)
cherub Hors ligne
mazda mx5 mazdaspeed
Liège Belgium
04-07-2013, 20:31:35   -   RE: Vous utilisez quelle huile dans vos mx5 ?
apres 3 mx5 je te conseil une simple 10w40 de bonne qualité.
certains mette de la 5w40, mais je ne sais pas si ça a un grand interet.
sur ma mx5 actuel ( versions mazdaspeed) je met de la 5w50, mais c'est surtout pour le turbo.
MX5 NA MIATA 1.8p2
75 - Paris France
13-07-2013, 18:16:02   -   RE: Vous utilisez quelle huile dans vos mx5 ?
merci pour voous repondue.
alors, je ne pars pas vraiment de zéro en mécanique.
nous disons que je le câble.
j'ai souvent tourné en circuit parce que je nous travaillais aussi.(italy)
ensuite la différence entre les huiles différentes je la connais bien.
je demandais pour avoir répondu certaines sur quel huiles vous utilisés.
le 15/40 va bien pour les tracteurs. par exemple fiat ou hyundai, je ne le conseillerais pas non plus à mon peggior ennemi Smile mieux l'huile des pommes de terre frites.
il compte beaucoup la qualité, sl/sm/sj et voie en disant.
de quand le na a été créé à aujourd'hui les huiles ils ont évolué, mettre une huile "classique" parce que marqué sur un livret du siècle passé il n'est pas star tranquilles...il est un je ne me l'entends pas essayer autres en.
le mx5 na n'est pas si vieux à demander seulement une huile minérale ou semi synthétique, il faut regarder la viscosité au froid et à chaleur et l'index de viscosité
par exemple:
mobil 1 5/50
Index viscosité 180 HTHS 4,4 Viscosités au froid 108 viscosités à chaud 17
de certain un bien pour les poussoirs.
c'est un po comme quand on entend que l'essence 95 ron est bon...puis on passe au 98/100 ron et l'auto il va mieux et il use moins, tu vas faire comprendre qu'il brûle mieux et il rend de plus même s'il a un coût de peu de supérieur...:O
est-ce que vous n'êtes pas du même sembler donc? Smile
cherub très mignon ton mazda turbo, il est original ou tu as des modifications?Big Grin
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
02-08-2013, 11:49:51   -   RE: Vous utilisez quelle huile dans vos mx5 ?
Merci de respecter les règles de la section notamment l'écriture des titres.
Si le titre n'est pas édité d'ici 7 jours c'est avertissement + suppression du topic.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...-son-TITRE
It's not about how fast you drive - It's about how you drive fast
philzz Hors ligne
Newbie
16-10-2013, 23:50:04   -   RE: Vous utilisez quelle huile dans vos mx5 ?
Pour info, la 5 w 50 de chez Carrefour est en fait une Mobil 1 5 w 50...
Se référer aux deux sites de MX 5 en France.
à bon entendeur...
laurent b Hors ligne
Mazda MX5 NC
84 - Vaucluse France
12-11-2014, 13:43:48   -   RE: Vous utilisez quelle huile dans vos mx5 ?
Pour ma NC, je mets de la MOTUL 300V 5W30. Et pour le moment, j'en suis trés satisfait...
MX5 NC 1.8 / Collecteur & Silencieux OBX Racing / Eibach -30mm / Filtre KN / Denso iridium / BAR UltraRacing / Barres anti-roulis RX-8 / Oil Catch Tank / EBC Ultimax & Yellows Stuff
  Swap dans Mx5 method'jap 14 12 449 24-11-2017, 17:56:48
Dernier message: TsoF
  [MX5 NA] Pression d'huile caribou92 6 5 206 25-12-2014, 21:33:03
Dernier message: caribou92
  capote mx5, qui veut??? ( mx5 en casse dans le 76) mavludo 10 6 912 02-08-2013, 11:54:43
Dernier message: frangio
  MX5 NA 1.8 , quelle admission ? Peluchor 24 10 718 24-05-2013, 10:08:05
Dernier message: Peluchor
  (MX5) C.G Roll bar/Bar de renfort TR Lane ,Venez vous inscrire!!! maniak007 2 9 375 13-06-2012, 05:17:37
Dernier message: maniak007
  Quelle MX5 choisir??? gt-jerome 71 42 080 10-06-2012, 13:27:16
Dernier message: jellybelly
