[EJ9] Collecteur inox avec catalyseur d'origine
Didi-Honda Hors ligne
03-07-2013, 16:55:16   -   [EJ9] Collecteur inox avec catalyseur d'origine
Salut a tous
Je voudrais monter un catalyseur dorigine sur mon collecteur inox 4 2 1 ainsi que ma ligne dorigine, cest possible ?
Car la je suis en ligne directe et je voulais remettre ma ligne dorigine il me manque juste le cata.
Merci a tous
Cronik Hors ligne
accord K24-Civic ej9-HRV
14 - Calvados France
03-07-2013, 17:40:39   -   RE: [EJ9] Collecteur inox avec catalyseur d'origine
C'est possible que si ton collecteur inox fait la meme longueur que ton collecteur d'origine et il te faut les meme point d'ancrage pour que ça se monte correctement.
Sinon il te faudra une bride pour ajuster longueur et/ou diamètre et point de fixation.
Mais perso je voit pas l'intérêt de garder ton collecteur inox si tu remets ta ligne d'origine..
D'une, tu risque d'avoir une mauvaise sonorité
De deux, tu vas faire mal au reste de la ligne Big Grin
Et surtout en trois ton collecteur inox n'aura plus grand intérêt si tu remet un cata... Autant remettre ton collecteur d'.origine .
03-07-2013, 17:48:34   -   RE: [EJ9] Collecteur inox avec catalyseur d'origine
Cest juste histoire de faire de la route pour les vacances et je remet tous apres
Cronik Hors ligne
03-07-2013, 18:09:24   -   RE: [EJ9] Collecteur inox avec catalyseur d'origine
A cause du bruit?? Big Grin
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
03-07-2013, 18:45:42   -   RE: [EJ9] Collecteur inox avec catalyseur d'origine
(03-07-2013, 17:40:39)Cronik a écrit : C'est possible que si ton collecteur inox fait la meme longueur que ton collecteur d'origine et il te faut les meme point d'ancrage pour que ça se monte correctement.
Euh.... LOL
Dans ce cas, un collecteut 4/2/1 de D16 ça detruit aussi la ligne non?? Sac
Oui tu peux, y a pas de problème particulier, sauf si tu as pris un no name de merde mal ajusté.
Parce-que coté longueur, ils font la même... Sinon ça serait difficile de mettre des ligne d'origine dessus ou même des lignes after-market qui reprennent les même longueurs que celle d'origine.
Là où au pire ça peut être problématique, c'est la longueur des vis qui vont faire la jonction collecteur décata.
03-07-2013, 19:11:21   -   RE: [EJ9] Collecteur inox avec catalyseur d'origine
Oui voila Smile
Donc collecteur inox 4 2 1 avec cata ligne et silencieux dorigine sa le fait ?
Pas de souci particulier ?
Sujets : 52
Réputation : 9
03-07-2013, 19:15:31   -   RE: [EJ9] Collecteur inox avec catalyseur d'origine
Non non, à part ce que je t'ai dit Wink.
03-07-2013, 19:32:17   -   RE: [EJ9] Collecteur inox avec catalyseur d'origine
Merci beaucoup Smile
Cronik Hors ligne
03-07-2013, 19:40:42   -   RE: [EJ9] Collecteur inox avec catalyseur d'origine
(03-07-2013, 18:45:42)takumifujiwara a écrit : Euh.... LOL
Ba logiquement une ligne en inox est plus solide est envoie plus qu'une ligne en acier donc l'acier va plus souffrir derrière de l'inox que le contraire. Ex si on met un silencieux derrière une ligne complète en inox il risque de prendre cher et les soudures de pas faire très longtemps.
Apres les ligne et collecteur noname ont les même courbe et longueur pour bon nombre de moteur alors que les oem sont diffèrents pour chaque moteur et chaque caisse (sauf attache sb et longueur similaire pour certains cas..)
C'est pas forcement bolt on sur chaque modèle et c'est aussi pour ça qu'.il y a des decata réglable en longueur ou qu'il faut rajouter des brides dans certains cas...
Apres si c'est juste pour partir en vacances, c'est sur que ça ne cassera pas la ligne, donc pas de soucis mais je persiste a dire que ce n'est pas sur d'etre bolt on a 100%.
Et si ça l'est ici, tant mieux pour didi honda.
Sujets : 52
Réputation : 9
03-07-2013, 19:47:48   -   RE: [EJ9] Collecteur inox avec catalyseur d'origine
(03-07-2013, 19:40:42)Cronik a écrit : Ba logiquement une ligne en inox est plus solide est envoie plus qu'une ligne en acier donc l'acier va plus souffrir derrière de l'inox que le contraire. Ex si on met un silencieux derrière une ligne complète en inox il risque de prendre cher et les soudures de pas faire très longtemps.
Bah ta logique dit rien du tout LOL
Ce qui détruit un interne de silencieux OEM au bout d'une ligne aftermarket, c'est le débit de gaz plus elevé car diamètre plus elevé et encore + si décata.
T'arrive à plié ta ligné stock à la main LOL? Je pense pas Sac donc c'est pas des gaz qui vont détruire de l'acier jumpgroup
Et les soudures qui pète, dans 95% des cas, le silencieux est pas le bon, ou le collecteur ou autre, et ça force sur la ligne et c'est le point faible qui lâche le premier, voilà tout.
j'ai bien une ligne after market sur un collecteur OEM de D16Y8 et j'ai rien qui lâche ou qui force LOL
A la limite, la condition où ça ce montera pas, c'est si ta ligne est en format JDM donc 2,5". Mais je pense pas que ce soit le cas ^^.
(Modification du message : 03-07-2013, 19:49:12 par takumifujiwara.)
03-07-2013, 22:33:18   -   RE: [EJ9] Collecteur inox avec catalyseur d'origine
Moi je pense que sa risque rien.
Pour la ligne directe et le silencieux dorigine ok cest risqué mais toute la ligne d'origine avec un collecteur inox je ne vois pas de probleme.
La je suis en ligne directe sans pareflam ni decata et les joints de queue de soupapes aiment pas trop
Sujets : 52
Réputation : 9
04-07-2013, 00:59:07   -   RE: [EJ9] Collecteur inox avec catalyseur d'origine
(03-07-2013, 22:33:18)Didi-Honda a écrit : Moi je pense que sa risque rien.
Le rapport LOL?
04-07-2013, 08:22:27   -   RE: [EJ9] Collecteur inox avec catalyseur d'origine
Ce que je veut dire cest que je voudrais laisser mon collecteur inox avec ma ligne dorigine et cata et mon silencieux twinoop car je suis en ligne direct et cestpas bon pour mes soupapes
  [EG3] Catalyseur [Résolu] Nastibe 9 681 22-04-2022, 20:56:50
Dernier message: piston97
  [eg6] Entraxe fixation catalyseur skylex 6 615 23-02-2021, 00:41:08
Dernier message: skylex
  [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur itr77 9 933 02-12-2020, 18:58:12
Dernier message: itr77
  [EJ6] - Problème Catalyseur Wana 16 1 590 10-07-2020, 12:38:53
Dernier message: Wana
  [ek4 b16a2] Projet avec catalyseur Dky 0 522 04-04-2020, 20:01:31
Dernier message: Dky
  [EP3] vider catalyseur Charlie02 4 1 122 18-07-2019, 13:00:34
Dernier message: Charlie02
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 3 934 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
  [EJ9] Options origine Japonaise JapLover 0 697 13-05-2018, 13:40:38
Dernier message: JapLover
  [EJ9 / EK4] Catalyseur Arkangell31 3 2 084 10-12-2016, 17:28:01
Dernier message: Arkangell31
  [ej9] catalyseur sur civic Vrouuuuuuuuuum 24 9 869 28-04-2016, 21:16:29
Dernier message: xu92c
