[CRX ED9] craquement démarrage et freinage
bricardou Hors ligne
08-07-2013, 21:46:11   -   [CRX ED9] craquement démarrage et freinage
Alors mon problème est assez difficile à décrire ...
Je roulais tranquillement en ville ,arrêter à un feu ,
Le feu passe au vert je met la 1ère je démarre doucement puis j'accélère et j'entends un craquement ... Comme un pas de vis qui frotte sur de la ferraille .... Je passe la 2 nd et je ne l'ai pas entendu ... Je recommence et sa le refait ....
J'avais des cardans qui commençait à chanter j'ai donc refait mes cardans ...
Aujourd'hui je redémarre et toujours le "crac" lorsque j'accélère et que je freine franchement ... ( sa ne se passe que quand la voiture se met en mouvement et s'arrête )
Mes support moteur anti-couple son serrés les tirants de chasse aussi.... Je sais pas vraiment ou chercher .
Si jamais quelqu'un a déjà le même soucis ou qui a une idée ... Je suis preneur
Merci d'avance
nico240 Hors ligne
crx ee8
Sujets : 28
09-07-2013, 23:23:08   -   RE: [CRX ED9] craquement démarrage et freinage
salut, sa vient peut être du SB entre le moteur et l'habitacle.
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
  [CRX ED9] Probleme de réinitialisation autoradio au demarrage zigzag42520 4 807 19-09-2020, 10:42:34
Dernier message: zigzag42520
  [CRX ED9] problème de demarrage Ludovicnormand 3 618 19-05-2020, 22:40:21
Dernier message: nonovtec
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 393 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 15 771 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [ED9] Freinage ee sur ed9 ed9du45220 0 1 064 26-03-2016, 19:50:41
Dernier message: ed9du45220
  [CRX ED9] freinage CrxED 4 1 926 23-01-2016, 15:53:30
Dernier message: motegi45
  [CRX ED9 phase 1 ] problème de démarrage après swap identique kusanagi-kun 23 7 821 11-11-2015, 22:54:51
Dernier message: fdb35
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 6 679 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  [CRX EE8] probleme de vibration au freinage squall0131 9 3 361 23-08-2013, 14:01:21
Dernier message: Valent' STI
  [CRX ED9] Problème démarrage. shattitoons 34 7 593 03-12-2012, 04:24:37
Dernier message: azn59
