[EG6] Question faisceau ECU - problème de démarrage
See.Real Hors ligne
09-07-2013, 13:34:58   -   [EG6] Question faisceau ECU - problème de démarrage
Bonjour bonjour,
Suite à des soucis de démarrage et à un premier diagnostic concernant soit l'ECU soit la pompe à essence, je me suis mis à checker mes connections à l'ECU, voir si en faisant le ménage depuis pas loin de 2 ans je n'avais pas retiré un câble qu'il ne fallait pas...
Je me suis aperçu en faisant le décompte, qu'entre autres câblâges il me manquait:
- celui qui gère le relais du ventilateur du radiateur
- la dérivation qui se raccorde à l'un des câbles de gestion du Main Relay
- la dérivation qui bla bla bla de l'allumeur.
Voici les diagrammes issus des ftp présents en post-it:
http://img341.imageshack.us/img341/9940/c6o4.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/295/jq3v.jpg
Là où je me questionne, c'est qu'il n'y a aucune trace des dérivations qui sont montrés sur ces diagrammes...
Celui qui va au relai ventilo part directement du relai vers le ventilo, sans avoir de trace d'une dérivation du long, de même pour les deux autres...
Au point que je me demande si ils existent vraiment...
Quelqu'un pourrait il m'éclairer, que je remonte tout ça tranquille d'esprit en me disant que j'ai bien fais mon boulot?
Merci à vous d'avoir lu ce pavé LOL
EDIT: Je précise que mon EG6 est une RHD. Les composants sont les mêmes, seulement leur agencement et celui du faisceau sont bien sûr différents.
(Modification du message : 09-07-2013, 13:36:53 par See.Real.)
See.Real Hors ligne
13-07-2013, 01:43:27   -   RE: [EG6] Question faisceau ECU - problème de démarrage
Personne pour se lancer alors LOL
Même pas petit diagramme ou une petite photo qui traîne qui pourrait m'intéresser? Big Grin
  [D16A9] problème sur faisceau et harnais de conversion Alex30 1 238 18-10-2023, 08:05:37
Dernier message: TsoF
  [EE8] remontage en cours, question sur faisceau moteur+ compression moteur Vtec35190 1 260 27-05-2023, 22:22:14
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 787 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 770 03-01-2022, 11:07:53
  [EG6] Problème de démarrage yoyo47 8 776 08-02-2021, 22:32:15
Dernier message: yoyo47
  [EG] Question faisceau MAZOUT POWER 2 447 26-05-2020, 09:11:56
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EG6] Problème de démarrage La Skin 12 990 01-03-2020, 15:10:48
Dernier message: La Skin
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 393 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [DELSOL ESI] Problème demarrage, ECU HS? Kris29 4 1 494 19-04-2017, 07:55:53
Dernier message: risbo62-66
  [ Civic B16A2 ] problème de faisceau. Spoon57 11 2 654 04-08-2016, 10:45:29
Dernier message: Spoon57
