[EJ9] Cliquetis collecteur d'admission
kevin0322 Hors ligne
23-07-2013, 17:49:06   -   [EJ9] Cliquetis collecteur d'admission
Bonjour
Alors voila, hier j'ai changer mon collecteur d'admission d'origine par un de D16Z6, j'ai bien suivit le tuto et tout tourne bien comme il faut, le seul problème c'est que au ralenti on entend une petit "tic tic tic" venant du collecteur d’admission et je me demande ce que ça pourrai être.
Le bruit ne viens pas des injecteurs ça c'est sur car je les ai débrancher un par un et le "tic tic" persiste peut importe l'injecteur débranché.
Voila une petite vidéo pour vous montrer (
désoler pour la qualité, je n'ai que mon iPhone pour filmer )
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=teBo64re5...e=youtu.be]
Si quelqu'un pouvait m’éclairer Wink
(Modification du message : 23-07-2013, 17:59:59 par kevin0322.)
iNeedB16 Hors ligne
Civic
74 - Haute-Savoie France
23-07-2013, 19:20:57   -   RE: [EJ9] Cliquetis collecteur d'admission
c'est les injecteurs.
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
23-07-2013, 19:35:26   -   RE: [EJ9] Cliquetis collecteur d'admission
Je veut bien mais développe s'il te plait ? pourquoi ferai t'ils ce bruit alors qu'ils ne me l'ont jamais fait ?
iNeedB16 Hors ligne
Civic
23-07-2013, 20:20:29   -   RE: [EJ9] Cliquetis collecteur d'admission
c'est un bruit d'injecteur...
ils faisaient avant, c'est juste que tu ne faisais pas attention.
tu les nettoie ou tu les change par des neufs et t'aura plus de bruit.
(Modification du message : 23-07-2013, 20:22:41 par iNeedB16.)
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
24-07-2013, 15:18:28   -   RE: [EJ9] Cliquetis collecteur d'admission
Les injecteurs ne se déplaçant que sur quelques dixièmes de mm, un tel boucan me semble improbable venant d'eux seulement !!!
Une vérif jeux soupapes/culbuteurs et adéquation angles soupapes / siège sur culasse me semble mieux correspondre au son de la vidéo !!!
j'ai encore une bonne oreille mais je peux me tromper ....
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
24-07-2013, 15:21:28   -   RE: [EJ9] Cliquetis collecteur d'admission
Merci pour cette piste Smile
Mais ce qui m'étonne c'est que ça me l'a jamais fait, je change mon collecteur d'admission, je redémarre et paf ça le fait !
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
24-07-2013, 16:02:31   -   RE: [EJ9] Cliquetis collecteur d'admission
ton niveau d'huile est ok ?
Sac
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
24-07-2013, 19:49:32   -   RE: [EJ9] Cliquetis collecteur d'admission
réglage jeux aux soupapes et/ou injecteur
moi ça me choque pas, je trouve ça plutot normal
le moteur est froid ou a température sur la vidéo ?
(Modification du message : 24-07-2013, 19:53:38 par gineto.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
Sujets : 20
24-07-2013, 20:30:23   -   RE: [EJ9] Cliquetis collecteur d'admission
+1 c'est tout a fait normal.
sa fait pareil avec mon eg4
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
24-07-2013, 23:09:39   -   RE: [EJ9] Cliquetis collecteur d'admission
Moi ça me la fait une fois cette hiver,j'etais surprit tout comme toi mais depuis plus rien..
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 133 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 931 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [D16A9] montage détecteur de cliquetis wawet 20 9 367 14-12-2017, 20:37:52
Dernier message: wawet
  [B16] Démontage collecteur admission GC106XT 5 2 126 26-07-2017, 16:15:33
Dernier message: SoichiroYann
  [Fn2]bruit cliquetis Ldsr 3 1 427 05-03-2017, 10:16:44
Dernier message: Ldsr
  [EK3 D15Z6] Compatibilité collecteur d'admission ACiiDEK3 3 3 047 06-01-2017, 17:00:56
Dernier message: AlexJZ
  [EP2] modification collecteur d'admission possible? sutefu 3 3 807 12-06-2016, 19:11:17
Dernier message: sutefu
  [EG4/D16A9] Nettoyer le collecteur d'admission skyline1880 1 2 060 08-02-2016, 19:52:22
Dernier message: chris87
  [D16 et B16/B18] Collecteur admission heiki2009 1 2 249 24-01-2016, 05:58:40
Dernier message: mehdi1731
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 6 690 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
