[ Mazda 626 ] ou se trouve la sonde lambda?
nawfal Hors ligne
28-07-2013, 13:17:34   -   [ Mazda 626 ] ou se trouve la sonde lambda?
Bonjour tout le monde,
J'ai besoin de votre aide svp, Je possède une Mazda 626 glx essence année 2002, Je veux savoir ou se trouve la sonde lambda sur ce moteur, normalement elle est implantée sur le système d’échappement avant le catalyseur? Au fait J'ai beaucoup cherché sur la ligne d’échappement et j'ai rien trouvé.
Mes respectueuses salutations.
(Modification du message : 03-08-2013, 02:35:03 par nawfal.)
Mr Lantis Hors ligne
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
28-07-2013, 14:25:23   -   RE: Sonde lambda sur mazda 626 lgx 2.0 année 2002
Salut, cela manque d'information, 2002 est une année de renouvellement de model, alors c'est une GD ou une GE?
Si tu cherches la sonde, elle est avant le catalyseur, remonte la ligne,regarde sur le collecteur d'échappement, si il y a rien, ne cherche pas plus loin, c'est que ton véhicule n'en possède pas Smile
Je me dis aussi que c'est une 2.0l essence, donc catalysée depuis 1989 normalement donc je pense que il doit y avoir une sonde en amont comme cité plus haut, regarde bien sur ton collecteur d'échappement tu auras plus de chance de la trouvée là. Arme-toi d'un dégrippant et retire ton cache par-chaleur sur ton collecteur (fait attention les visses peuvent être cassante, desserre, ressert, desserre, dégrippant, ressert, desserre, etc.....)
Voila
Mazda 323F BA Lantis 1.5l 1996 Big Grin
generalleclercq Hors ligne
mx6 mazda
62 - Pas-de-Calais France
28-07-2013, 22:24:18   -   RE: Sonde lambda sur mazda 626 lgx 2.0 année 2002
sur le fsde elle est sur le devant sur le collecteur echappement
regarde la photo en bas a droite
[Image: th?id=H.4663377794697543&pid=15.1]
[Image: 2560106629_small_1.jpg]
nawfal Hors ligne
29-07-2013, 03:30:43   -   RE: Sonde lambda sur mazda 626 lgx 2.0 année 2002
Merci beaucoup Mr Lantis, je vais essayer de voir en haut du collecteur Wink
@generalleclercq: Merci pour la photo mais malheureusement Je l'ai pas trouvé dans cet emplacement. Je cherche encore Smile
nawfal Hors ligne
29-07-2013, 20:45:03   -   RE: Sonde lambda sur mazda 626 lgx 2.0 année 2002
Bonjour messieurs,
Ce matin j'ai démonté la façade qui cache le collecteur mais pas de sonde lambda.
Je crois que Mazda 626 glx année 2002 ne possède pas de sonde lambda!Rolleyes
Merci à vous
mx6 mazda
29-07-2013, 21:29:05   -   RE: Sonde lambda sur mazda 626 lgx 2.0 année 2002
tu as une photo de ton moteur?
je suis presque sur que tu en ai une
nawfal Hors ligne
30-07-2013, 03:58:12   -   RE: Sonde lambda sur mazda 626 lgx 2.0 année 2002
Demain matin je vais prendre qlq photos du moteur
Merci beaucoup generalleclercq
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
30-07-2013, 19:05:50   -   RE: Sonde lambda sur mazda 626 lgx 2.0 année 2002
C'est une GD ou une GE ?C'est le model de -/+89 à 92 ou de 92 à 97?
Si c'est une GE ta sonde est placé sur le coude d'échappement sous le collecteur, la sonde pointé vers la roue conducteur.
Si c'est une GD j'en ai encore aucune idée, mais il est probable de ne pas en avoir....
mx6 mazda
30-07-2013, 21:18:25   -   RE: Sonde lambda sur mazda 626 lgx 2.0 année 2002
y a pas eu de 626 gd en 2000 je verrai bien un fsde
nawfal Hors ligne
31-07-2013, 12:24:31   -   RE: Sonde lambda sur mazda 626 lgx 2.0 année 2002
Bonjour messieurs
c'est une GE je pense voici une photo similaire de la voiture.
[Image: E11569404-vign.jpg]
Voici la photo de la parti collecteur
[Image: DSC_0245.jpg]
Je vous explique mon problème:
Depuis le remplacement d'un joint de culasse par un garagiste la ralenti devient instable surtout à chaud. Quand j’accélère jusqu’à 2500 tr/min et je lâche la pédale ça descend jusqu’à 1400 tr/min et après 4 secondes une chute jusqu’à 600 tr/min. Je vous dis pas je souffre dans les feu rouge. après frein moteur le régime descend vers les 100 tr/min puis descend jusqu 1200 tr/min!!!
Cette voiture va me filpper Ouinn
Surfaçage de la culasse : Pas de Resulat
Calage de la chaine: Pas de Resultat
Nettoyage papillon : pas de resultat
Nettoyage Régulateur de ralenti: Idem
Changement des bougies: Idem
Changement filtre à Air: Idem
Maintenant je cherche la sonde lambda qui est inexistante jusqu’à maintenant help
Mes salutations mes amis
(Modification du message : 31-07-2013, 12:37:51 par nawfal.)
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
31-07-2013, 17:29:38   -   RE: Sonde lambda sur mazda 626 lgx 2.0 année 2002
....Vas falloir que je lise mieux, si je prend 2002 pour 1992 --'
Donc c'est une GF, et oui tu as une sonde lambda, je vais aller voir pour te dire ou elle se trouve dans quelque minutes.
Pour ton problème, serai peut-être le ralenti trop bas aussi, ma 323F quand elle est chaude tourne à 750tr-minute stabilisé, si je donne un coup de gaz jusque 2000-4000 peut importe, l'aiguille vas redescendre, vas vers les 600-500tours et oscille quelques fois puis remonte se stabilisé à 750.
Une connaissance mécanicien et roulant en 323F avait vérifier durite(éventuelle fissure), nettoyage papillon, remplacement filtre à air ect... Rien. Il a remonté légèrement son ralenti et depuis nikel, plus aucun "soucis".
Je reviens te dire quoi dans quelque minute Wink
Voila, même endroit que sur les GE BA etc...
Donc sur le coude d'échappement situé juste en dessous du collecteur,la sonde coté roue conducteur Smile
Illustration mais pas de 626:
[Image: kqgf.jpg]
[Image: nh1.gif]
voila Wink
(Modification du message : 31-07-2013, 18:03:22 par Mr Lantis.)
mx6 mazda
31-07-2013, 22:06:43   -   RE: Sonde lambda sur mazda 626 lgx 2.0 année 2002
oui c bien un fs-de donc elle se trouve comme sur la photo.
regarde si ton niveau de ldr est bon, ou si non change ton iac, as tu des probleme avec le moteur en charge?
nawfal Hors ligne
01-08-2013, 10:58:06   -   RE: Sonde lambda sur mazda 626 lgx 2.0 année 2002
Hier j'ai cherché au niveau de toute la ligne d’échappement . L'odeur de cette sonde inexistante Smile je vais essayer de prendre tout ça en photo.
Ce matin j'ai déserré un petit peu les vises de
IAC j'ai remarqué que le régime moteur augmente et stabilise un peu?
comment savoir si le IAC est mort?
Il ne fait aucun bruit quand je mets le contact sur ON.
[Image: img-222152-2-Pic2WideView.jpg]
[Image: img-222152-3-Pic3beforeafter.jpg]
Merci beaucoup
(Modification du message : 01-08-2013, 12:21:46 par nawfal.)
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
02-08-2013, 11:36:39   -   RE: Sonde lambda sur mazda 626 lgx 2.0 année 2002
Merci de respecter les règles de la section notamment l'écriture des titres.
Si le titre n'est pas édité d'ici 7 jours c'est avertissement + suppression du topic.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...-son-TITRE
It's not about how fast you drive - It's about how you drive fast
(Modification du message : 02-08-2013, 11:41:41 par frangio.)
nawfal Hors ligne
03-08-2013, 02:36:43   -   RE: [ Mazda 626 ] ou se trouve la sonde lambda?
Merci c'est fait
  [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti nawfal 8 6 913 18-04-2024, 18:07:09
Dernier message: Mavrick57
  Cardan Mazda 626 Kokedamax 0 677 19-12-2020, 23:05:53
Dernier message: Kokedamax
  [626 VTX 1999] Vidange Boite Auto stryk 8 1 331 06-08-2020, 15:56:06
Dernier message: stryk
  626 GE et E85? GSX1400 0 882 20-06-2020, 19:17:47
Dernier message: GSX1400
  Mazda 626 2.0 DiTD 110cv Pb Voyant frein MrMaz626Gf 4 2 004 04-10-2019, 22:59:07
Dernier message: JP32
  Nombreux soucis sur Mazda 626 ditd 101cv aidez moi svp!! Lorenz54 4 2 847 08-07-2017, 12:49:14
Dernier message: Lorenz54
  Mazda 626 1.8i 1992 Zeuta77 2 2 816 13-06-2017, 13:49:26
Dernier message: Zeuta77
  photo moteur 626 didt luis08 1 2 548 26-04-2016, 14:11:43
Dernier message: fefe hyundai
  Démarrage difficile, à-coups sur mazda 626 GE moteur essence petit suisse 0 4 571 21-11-2014, 15:28:48
Dernier message: petit suisse
  Amortos 626 GE Rival 0 2 869 30-09-2014, 13:22:41
Dernier message: Rival
